Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #191
18-04-2013 07:57 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
у суперба и октавии темепература берется по-разному,как точно заметли Аудит85. Это решается программно. Показания спидометра врут потому что нужно постояную пересчета поменять. Ну как-то так.
Adventurer Немає
Приєднався: Nov 2012
Minsk, Belarus
Octavia Tour 1,9TDI ALH (170 л.с.)
Skype IDadventurer_777
Повідомлення: #192
18-04-2013 10:26 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
(18-04-2013 07:57)OlegOk :  у суперба и октавии темепература берется по-разному,как точно заметли Аудит85. Это решается программно. Показания спидометра врут потому что нужно постояную пересчета поменять. Ну как-то так.
а у меня она откуда взялась ?
кстати, показывала правильно Mr. Green
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...1/x7xxx7x/
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
Повідомлення: #193
18-04-2013 12:20 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
(18-04-2013 00:46)auditt85 :
(17-04-2013 15:04)Димон :  Вот и мне установили приборку от суперба в корпус моей старой. Но остались 2 проблемы:
Не показывает температура на макси доте (ставить дополнительный датчик или уже нашли другое решение???).
Неправильно показывает скорость (погрешность от 10% в меньшую сторону).
Подскажите это лечится????
По температуре: смотрел схемы тура и супа, пока что это имхо не проверенное:
Датчик температуры для приборки и климата один - в случае отсутствия климата датчик подключается только к приборке, а если есть климат - то также прямым проводом подключен к приборке и климату (взято все со схем ELSA) Hello!
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
auditt85 Немає
Tour 1.8T '09
Повідомлення: #194
18-04-2013 15:55 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
(18-04-2013 12:20)shurra :  а если есть климат - то также прямым проводом подключен к приборке и климату (взято все со схем ELSA)
Нету этого в ельзе, либо на климат, либо на панель.
Димон Немає
Приєднався: Mar 2006
Aveo
Повідомлення: #195
18-04-2013 16:36 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
Перечитал все темы по приборке на шкода клубе и на других форумах. Кто разобрался и может дать дельный совет- молчат. Скорее всего зарабатывают теперь на этом деньги. Вообще форум за последнии годы сильно изменился. Я понимаю что кризис в стране. Но не до такой же степени, чтоб идею форума превращать в бизнес для небольшой группы людей. Не понимаю.
auditt85 Немає
Tour 1.8T '09
Повідомлення: #196
18-04-2013 19:11 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
(18-04-2013 10:26)Adventurer :  а у меня она откуда взялась ?
Авто с климатом?
Adventurer Немає
Minsk, Belarus
Повідомлення: #197
18-04-2013 19:12 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
(18-04-2013 19:11)auditt85 :
Авто с климатом?
неа, кондей
auditt85 Немає
Tour 1.8T '09
Повідомлення: #198
18-04-2013 19:19 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
(18-04-2013 19:12)Adventurer :  неа, кондей
поэтому все и показывало
shurra Немає
Паяльщик
Повідомлення: #199
18-04-2013 19:31 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
(18-04-2013 15:55)auditt85 :
Да, не досмотрел. Исправляюсь (Если уже и залезли в ELSA, то чего не написать что и как - тайна как буд-то Курить ).
Датчик наружного воздуха подключается к климату - T12d/8 (штекерный соединитель, 12-контактный, на блоке управления системы климат-контроль).
От климата сигнал о температуре идет с контакта T20a/1 (штекерный соединитель, 20-контактный, на блоке управления системы климат-контроль) и идет на приборку, куда в неклиматных авто идет датчик, т.е. на T32b/26 (штекерный соединитель, 32-контактный, на панели приборов (зеленый))
auditt85 Немає
Tour 1.8T '09
Повідомлення: #200
18-04-2013 19:33 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
(18-04-2013 16:36)Димон :  Перечитал все темы по приборке на шкода клубе и на других форумах. Кто разобрался и может дать дельный совет- молчат.
Значит не все читал.
Вот тут про коэффициент написано
Для 1.8Т он 3480
  Помогите с Maxi dot-ом Octavia a7 Kim_74 1 1 583 02-02-2024 11:06
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 708 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 181 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 922 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 261 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 694 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  Maxi-dot на А5 Arhipov 45 27 132 07-11-2019 22:09
Останнє: Дьома
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 177 596 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 451 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
Information Найвищі амортизатори та пружини для Octavia Tour ППД. Gr_Vetal 12 9 778 07-03-2019 15:15
Останнє: SergM
