Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #191
01-11-2013 13:59 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
10 років лауріновським фарам? Shocked Та їм тре пам'ятник ставити, що хоч якось світять.
Gychara Немає
завхоз
Приєднався: Sep 2011
1.8т AGU
Повідомлення: #192
01-11-2013 15:01 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
(01-11-2013 13:59)yuristkonsult :  10 років лауріновським фарам? Shocked Та їм тре пам'ятник ставити, що хоч якось світять.
Но хочу подчеркнуть что они целые и отражатели не высыпались и не поплавлиные, правда пыли и копоти было не мало когда их чистил и полировал... Вот в ПТФ стоит тоже ксенон 4300К. если вместе с ближним свет норм, а вот отдельно конечно плохо светят...
stk Немає
Приєднався: Sep 2012
Повідомлення: #193
01-11-2013 17:40 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
(01-11-2013 00:34)stk :  [Зображення: th_100112971_4ab0868f0110_122_373lo.jpg]
На данной схеме указаны 2 разъема. Те в самой фаре нам надо только минус зацепить? Все остальное - это перепиновать разъемы, в фаре больше ничего делать не надо?
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
Повідомлення: #194
05-11-2013 03:40 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
Вот два варианта модифицированного штока корректора, возможно кому-то поможет:
1-ый с наружной резьбой - вкручивается в предварительно рассверленный сверлом 5мм штатный шток (немного уточнённый чертеж от MrCrazy)
2-ой - с фиксацией штока винтом с торца - резьба в штоке внутренняя, сам корректор крептся к фаре через проставку ( чертёжём любезно поделился соратник из skoda-club.ru - Виктор, ака MYRIK ).
На 3-ей - картинка 1:1 для изготовления проставки для установки корректора
(распечатывалось в фотошопе, вырезалось и прикладывалось) - внутренний диаметр лучше уменьшить до посадочного размера корректора (можно взять с предыдущего варианта проставки). Если измерять по фаре, то толщина проставки 11.5-12мм. Корпус корректора при этом должен свободно разместиться между линзами ближнего и противотуманки
PS: надеюсь авторские права не нарушены.
PS2: себе делал по чертежу номер один, но сфера была неусеченная - не встала - пришлось дорабатывать напильником.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-11-2013 04:03 Yurkinson.)
Drakon Немає
огнедышащий
Приєднався: Dec 2006
Повідомлення: #195
06-11-2013 15:07 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
Миха поменял мне старые лампочки Инфолайт, прослужившие 5 лет, на новые Пролюмен под такие же блоки.
Я прозрел от того, как поменялся свет. Действительно стало светить намного лучше. Теперь противотуманки включать нет необходимости.
Так что лампочки нужно менять примерно раз в 3 года, или с натяжкой в 4 года.
А старые помутнели, с плотным белым налетом посредине.
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
Повідомлення: #196
06-11-2013 15:19 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
Жека, время службы ламп измеряется в часах. Кому-то нужно 3-4 года, а кому-то и год.
Drakon Немає
огнедышащий
Повідомлення: #197
06-11-2013 15:25 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
Ну я из расчета 15-20 тысяч км. в год.
netshurik Немає
Приєднався: Nov 2013
Повідомлення: #198
18-11-2013 17:03 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-12-2013 23:17 netshurik.)
Stealth_ Немає
Приєднався: May 2013
Sumy
tour WTS 1.8t
Повідомлення: #199
23-12-2013 10:54 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
Народ прошу помощи бывалых) Поставил Лаурины с заводским автокоректором(компект брал б.у, датчики,блоки розжига и т.д.), при включении фары разгораются делают тест вниз и замирают на определённом уровне. При нажатии на перед авто или зад коректор не срабатывает. Через ваг ком в блоке 55-фары, их не находит(( читал что должно датчики находить в блоке абс-а. Кто что может посоветовать куда копать?? мож чего активировать нужно что б заработало?
serega rs Немає
Гонсчег :)
Симферополь
Octavia WTS
Повідомлення: #200
24-12-2013 01:23 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
Я конечно в этом деле не спец, но каким образом может быть связан корректор фар с АБС(на которой 4 датчика вращения скорости колес и сам блок)?Добыча мыслей
  Фотоотчет установка круиз-контроля (темпомат) на Октавию Тур 1.6, двигатель BFQ Алексис 15 52 778 16-10-2018 07:48
Останнє: Pavlysha
  Roomster замена оригинальной оптики на DEPO Alessio1986 19 7 965 29-06-2016 15:35
Останнє: markovkin
  Замена оптики в туре VYP 41 13 428 18-02-2014 14:09
Останнє: Factor
  288 ---> 312 (фотоотчет) Khomen 42 41 474 04-12-2013 09:09
Останнє: yuristkonsult
  Замена оптики на линзованную. Вопрос по D2S.... sevchen 76 29 995 24-01-2013 15:25
Останнє: jolyd
  Замена стокового руля на Октавии A5 FL (фотоотчет) mashi 22 28 952 29-12-2011 14:16
Останнє: AlexRS
  Дополнительный фильтр салона на А5. (Фотоотчет.) ANDP 25 23 680 31-07-2011 15:45
Останнє: alla30
  Установка оптики в стиле Ауди Roha 46 16 729 17-01-2010 22:30
Останнє: OLEGAN
  Защита радиатоа и габаритные огни аля Ауди - фотоотчет kolll 90 47 782 13-10-2009 19:26
Останнє: Doktor1980
  Уплотняемся(фотоотчет) Брдэ 7 5 010 13-09-2009 21:47
Останнє: Брдэ
