Как снять защиту двигателя на octavia 1.8t
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
29-11-2012 23:18 RE: Как снять защиту двигателя на octavia 1.8t
(29-11-2012 20:34)Unlimit :
(28-11-2012 23:49)Yurkinson :
(24-11-2012 23:58)kostya_ya :  если есть возможность покупайте какой то съемник для масляного фильтра
в качестве последнего иногда используют отвертку, пробивая корпус фильтра Smile
Только "пробивать" осторожно, без фанатизма "приложения усилий", т.к. фильтр прикручивается к алюминиевому маслоприемному патрубку, который можно отломать Laughing.
не знал что фильтр так легко можно проткнуть отверткой....Дятел или она заточена под иглу?))Big Grin
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
29-11-2012 23:23 RE: Как снять защиту двигателя на octavia 1.8t
[Зображення: 28c9d2902b4c.jpg]
Maksimilien Немає
Приєднався: Oct 2013
м.Київ
Passat
27-01-2014 14:28 RE:
(18-07-2009 17:44)DreamS :  защита как бы одинаковая быть должна..
я уже года полтора не снимал)) лючек у меня там..
сначала на пластиковых брызговиках с каждой стороны по смешной шайбе снять.. потом сзади 3 болта(не очень удобно с резинками).. по бокам 2 масивных опоры.. все открутить. спереди защита пластиковыми выступами заходит в пазы на бампере, да и возле правого колеса не очень гладко выходит.
Razz там же все видно, только нужно хотя бы 2 пары рук))
Всем привет !
Кто-то подскажет, что это за 2 масивных опоры по бокам ?
И каким образом защиту освободить с пазов на бампере (самих пазов то и не видел)? Отверткой или руками можно
Хотел сам масло поменять, думаю зачем мне инструкция что б защиту снять - под машиной все пойму. А не тут то было. Как и автор открутил 3 болта, боковые саморезы, а она спереди намертво. Подергал в разные стороны, вижу что сидит намертво, ну и собрал все обратно - подумал что хозяин бывший приварил на всякий случай)
grudev Немає
Приєднався: Mar 2012
Octavia Tour Elegance 1.8T
27-01-2014 16:30 RE: Как снять защиту двигателя на octavia 1.8t
спереди как будто 2 большие трубки сверху идут, в них за уши защита прикручена болтами на 17
Фильтр лучше отверткой не протыкать а воспользоваться руками, предварительно обвернув фильтр наждачной бумагой
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
27-01-2014 16:34 RE: Как снять защиту двигателя на octavia 1.8t
(18-07-2009 17:37)DIMA8 :  Всем привет.Кто подскажет как снять защиту двигателя на туре 1,8t 2004г.
Промучился полчаса но ничего неполучилось, вродеб все открутил зади три болта,по бокам саморезы , а спереди держится намертво и немогу понять как её снять? Mad
там еще за пластиковой зашиткой мотора которая по бокам по одному болту вроде под 16голову
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
Приєднався: Sep 2013
27-01-2014 20:38 RE: Как снять защиту двигателя на octavia 1.8t
А как на счет замены при помощи вакуума? Мне прошлый хозяин советовал менять только так! Говорит, что снять защиту проблемно, и на СТО часто сворачивают бошки болтам, и тогда гемора не оберешься. Но в противовес ему слышал, что так называемая экспресс замена масла, это хрень полная, и после такой замены нужно уменьшить интервал между заменами и следущяя замена ОБЯЗАТЕЛЬНО обыкновенным способом. Кому верить?
шкодик Немає
ученик-специалистов
николаев
чёрная-чёрная
01-02-2014 17:54 RE: Как снять защиту двигателя на octavia 1.8t
Вакуумом міняли пару раз,вроду нормально хотя кто сто говориться якобы остается чутко старого масла,и оно смешивается.по поводу болтов,безрукие могут все!!! Даже больше! У мені сколько лет машине ни разу не свернул болтов защиты
Maksimilien Немає
м.Київ
Passat
01-02-2014 18:42 RE: Как снять защиту двигателя на octavia 1.8t
вот немного видео нашел как защиту снять http://www.youtube.com/watch?v=ZJxKjLNZojY попробую на следующих выходных еще раз, сейчас довольно холодно)
  Octavia Scout II - как снять противотуманную фару Voha-scout 10 4 114 12-05-2022 13:05
  Замена нижней опоры двигателя Octavia A5 FSI. Прошу помощи. VESHMAL 8 3 867 29-07-2021 12:24
Останнє: Максимилиан
  Выбор защиты двигателя Skoda Octavia А5 MPI 1,6 бензин Комби ( двиг BGU) 2005г. Nikolay__ 9 4 034 15-11-2020 10:04
  Не стабильная работа двигателя skoda octavia tour 1.9 tdi 2007 Rpqpqp 1 1 983 30-03-2018 19:20
  Подушка двигателя Octavia 2.0 FSI Gamester 13 5 456 25-03-2016 12:00
Останнє: OSA65
  Замена двигателя Skoda Octavia Tour 2001 года 1.6 AEE 75 лс 4isher 9 6 749 12-10-2014 09:38
Останнє: andrey7
  Капремонт двигателя Octavia A5 1.6 BSF Bogdanus1 21 19 322 23-07-2014 19:45
  Как снять крышку двигателя 1.4 BKY? kodak.dp 6 14 469 17-11-2013 16:48
Останнє: kodak.dp
  Отличие двигателя ALH от AGR на Octavia Tour !!! Gr_Vetal 8 7 528 25-02-2013 17:38
  Octavia Tour Где сделать диагностику и снять ошибки кроме сервиса в Киеве JenOK 4 2 829 29-10-2012 22:07
Останнє: Владислав
