ПРОБЛЕМА С ХОЛОСТЫМ ХОДОМ, ОКТАВИЯ А5 (1,6)
Dimitriy Немає
Приєднався: Sep 2007
A5 1,6 MPI
23-07-2009 16:44 Re: ПРОБЛЕМА С ХОЛОСТЫМ ХОДОМ, ОКТАВИЯ А5 (1,6)
Aleks82 :Возникла такая проблемма: когда машина (А5, 1,6, 2008 г.в. 25 000 км пробег) к примеру стоит на светофоре на холостых оборотах то чувствуется как двигатель поддёргивается. Также это видно на тахометре - стрелка стоит не ровно, а немного плавает и по компьютеру видно, что расход в данный период времени показывает 0,9-0,8-0,7-0,6-0,5 литров, а до этого всегда показывал 0,7 стабильно. Также ощущается при разгоне что машина подтупливает.
На СТО - пробили по компьютеру, сказали ошибок нет. Проверили давление в топливной системе- в порядке. Сказали бензин попробывать поменять- поменял залил прибалтийский с присадками- разницы не почувствовал. На СТО говорят чтоб я попробывал свечи поменять- но мне не вериться что на 25 тыс. - это свечи.
Подскажите советом, может у кого-то была такая ситуация. Заранее спасибо!!!
Это ненормально. Решайте на сервисе. Никакие прогоны на высоких оборотах не решат проблему.
Шуршун Немає
Апять Сарай
24-07-2009 08:22
есть аналогичная проблема на 2.0 FSI.. 26000 пробега ..имхо бензин..
Пошуршали?
________________________
+3-8-098-126-50-48
Дима
[Зображення: nomua_%C0%C0_4214_%D1%D5.png]
KnayzS Немає
Octavia WTS
24-07-2009 09:03 Re: ПРОБЛЕМА С ХОЛОСТЫМ ХОДОМ, ОКТАВИЯ А5 (1,6)
Dimitriy :Никакие прогоны на высоких оборотах не решат проблему.
с нашим бензом это надо делать по чаше...возможно и по меньше проблем будет с топливной.ИМХО
Aleks82 Немає
Skoda Octavia A5
07-08-2009 14:22
ПОМЕНЯЛ СВЕЧИ, ПОЧИСТИЛ ИНЖЕКТОР, ПОЧИСТИЛИ ЗАСЛОНКУ- ВСЁ ЭТО ДЕЛАЛ НА МАЛИНОВСКОГО "ЗИГФРИГ". ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ, ДЕНЬГИ ЗА РЕМОНТ ЗАПЛАТИЛ. ОНИ ГОВОРЯТ - ЧТО Б Я ПОПРОБОВОЛ НА БЕРЕГОВУЮ СъЕЗДИЛ, ТАМ У НИХ ЯКОБЫ КОМПЬЮТЕР ПО ЛУЧШЕ. НО Я НАВЕРНО НА ВСЁ ЭТО ЗАБЬЮ ТАК КАК ЖАЛКО ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР ВЫБРАСЫВАТЬ.
BigMc Немає
skoda A5 1,6 MPI eleganse
10-08-2009 10:50
Такуюже тему открывал. Потом на российском форуме вычитал , что эта проблема есть почти на всех 1,6 mpi . Свечи себе поменял на иридиевые , промывку заливал. Стало немного лучше , но не исчезло , хотя бенза стала кушать поменьше.У нас обороты на холостых (без кондея) 650-700,а это наверное нижняя граница устойчивой работы двигателя.У меня при включении кондиционера и понятии оборотов до 800-900 подергивание пропадает.Рекомендую забить на это , и свечи менять не стоит - не поможет , проверено.
kaktus681 Немає
skoda A5 1.6
10-08-2009 13:33
Похожая проблема. После примерно 25000, изредка на холостых и только на хорошо прогретом двигателе переодически плавают оборты от 600 до 1200, рывками как при подгазовке. Изредка появляется до сих пор, забил на это дело. На 27000 тыс поменял свечи по причине подергивания в районе 2х- 3х тыс. Свечи поставили на стенд, при мне, хотя СТО-шный комп. показывал что якобы все в норме, видны редкие пропуски искры, сказали можно еще чуток поездить если с деньгами жопа, поменял, проблема исчезла. Заливаю 92-й только на проверенной заправке, пробег 38000 км, полет нормальный. Поехали
pvs
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 041 01-12-2022 22:51
Exclamation Преблема с ручником и задним ходом vullika 2 1 478 13-01-2022 16:20
Останнє: Анатоличь
  Проблема заднего дворника октавия тур ipsilon 4 1 854 21-11-2020 19:18
Останнє: ipsilon
  Звук при начале движения задним ходом Сергей Д. 7 2 302 13-08-2018 13:02
  Шкода Октавия Тур Проблема с сцеплением Vmar 29 11 218 16-09-2017 15:02
Останнє: sashavin
  шкода октавия тур 2.0 2004 г. проблема с сцеплением. baz 0 1 626 01-04-2016 11:35
Останнє: baz
  Октавия Тур: проблема с КПП Брдэ 43 11 624 08-11-2015 18:07
Останнє: Брдэ
  Проблема с БК Шкода Октавия а5 фл Kosmoss 3 2 959 01-07-2015 20:18
Останнє: ses
  Проблема с задним датчиком угла наклона ксеноновых фар Шкода Октавия A5 Grekoff 7 5 431 15-01-2013 07:40
Останнє: sk_vit
  Приборная панель Октавия Тур. Проблема. eact 11 19 412 12-09-2012 07:47
Останнє: Sergo33
