Динамика 1,8т AGU
LestatID Немає
Приєднався: Oct 2007
Винница
Skoda Superb 1.8T Elegance AT
24-01-2015 05:19 RE: Динамика 1,8т AGU
Чтобы не создавать тему, с позволения ТС, спрошу здесь:
Какая скорость должна быть при 3000 об/м на 1, 2, 3 передачах?
V-Al Далеко
Любитель
24-01-2015 18:55 RE: Динамика 1,8т AGU
(22-01-2015 21:14)Антон2112 :  и еще вопрос: у кого то выходил из строя датчик высоты? и какие симптомы?
==== недодув
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
24-01-2015 23:57 RE: Динамика 1,8т AGU
(24-01-2015 05:19)LestatID :  Чтобы не создавать тему, с позволения ТС, спрошу здесь:
на 3 вроде 90, а на 1 и 2 то я хз... буду в городе промеряю и отпишусь здесь
(24-01-2015 18:55)V-Al :
==== недодув
недодув он как сразу или как у меня проявляется с прогревом мотора? еще ко мне мысля подкрадываться о датчике температуры воздуха тот который сразу за дроссельной заслонкой, кто что о нем может сказать и как по вашему он влияет на динамику? а датчик высоты попробую ковырнуть, посмотрим что он скажет
Антон2112 Немає
Приєднався: Aug 2014
Audi A8 W12
25-01-2015 04:15 RE: Динамика 1,8т AGU
[/quote]
я на холодную не когда не навалюю
тяжело сказать да и уже не полню
Но могу сказать точно что ошибка не висела
sashavin Немає
тонкий тролль
Винница - Киев
26-01-2015 15:26 RE: Динамика 1,8т AGU
(24-01-2015 23:57)sashavin :  [quote='LestatID' pid='2206267' dateline='1422069581']
сегодня покатался по городу итог по скорости: 1 - 30 км/ч, 2 - 50 км/ч, 3 в районе 80-90 км/ч; итак идем дальше: еду я по городу, чувствую пропадает динамика я - лезу под капот, отключаю барометрSmile (датчик высоты) и в итоге динамика вернулась правда не то что аж... но все таки ехать стала повеселее. Делаю остановку, подсоединяю датчик и динамика падает. Итог: буду ковырять барометр)), и еще когда я его отключал он был горячим не то что бы но все таки должен он таким быть или нет? плюс ко всему когда ехал на отключенном то мгновенный расход был меньшим.
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
26-01-2015 23:22 RE: Динамика 1,8т AGU
(26-01-2015 15:26)sashavin :
Ковыряй потом раскажеш должно поехать.
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
27-01-2015 14:26 RE: Динамика 1,8т AGU
А РДТ проверял? Вакуумную управляющую трубку особенно?
sashavin Немає
тонкий тролль
Винница - Киев
27-01-2015 22:44 RE: Динамика 1,8т AGU
Итак ковырнул я барометр и увидел в нем ровным щётом нечего, тоесть никаких видимых повреждений данного агрегата. Но по городу вышел из 12 л на 100 км и это при том что: 1) езда средняя, 2) проехал всего 12 км думаю покатавшись по городу в 10 влезу. но ко мне еще подкрадывается мысля о клапане N75 может у него проблема в механике? а електрика ее не видет! что касается РДТ то менял думал проблема в нем, а оказалось был сдохший насос, а вот трубку вакумную от него не проверял да и проблема не в ней ведь мощность падает когда мотор оч. хорошо прогреется. Так что поколдую я еще над барометром и попробую отключить клапан N75 посмотрим что из этого получиться о результатах отпишусь.
Mashtaler Немає
Донецк
1.8t agu
27-01-2015 23:48 RE: Динамика 1,8т AGU
(27-01-2015 22:44)sashavin :  Итак ковырнул я барометр и увидел в нем ровным щётом нечего, тоесть никаких видимых повреждений данного агрегата. Но по городу вышел из 12 л на 100 км и это при том что: 1) езда средняя, 2) проехал всего 12 км думаю покатавшись по городу в 10 влезу. но ко мне еще подкрадывается мысля о клапане N75 может у него проблема в механике? а електрика ее не видет! что касается РДТ то менял думал проблема в нем, а оказалось был сдохший насос, а вот трубку вакумную от него не проверял да и проблема не в ней ведь мощность падает когда мотор оч. хорошо прогреется. Так что поколдую я еще над барометром и попробую отключить клапан N75 посмотрим что из этого получиться о результатах отпишусь.
Ты попробуй потдеть ножичком площадку которая к корпусу крепится или толкни в штырьки разьема, я тоже первый раз разобрал вроде все ок оказалось когда фишку в разьем одеваеш площадка отходит соответственно не верный сигнал.
sashavin Немає
тонкий тролль
Винница - Киев
27-01-2015 23:55 RE: Динамика 1,8т AGU
поковырял, все плотно сидит
  падает динамика после 110 км tOm4RR 32 8 466 23-01-2020 09:15
  Динамика на трассе MaksimF1 17 5 835 22-02-2018 20:21
Останнє: MaksimF1
  Подскажите по сетке динамика Andrey S. 2 1 501 26-02-2015 12:47
Останнє: Andrey S.
  Как снять сетку динамика? Skoda avto 4 2 937 12-06-2013 22:47
Останнє: Skoda avto
  Oktavia 1.8 проподает динамика разгона Noumak 5 3 530 10-06-2010 21:02
Останнє: Noumak
  Октавия 1.8Т: падают обороты и динамика Rostiq 34 15 213 26-09-2009 14:57
Останнє: angar_19
  Пропала динамика ВадимБ 4 3 330 03-06-2009 17:14
Останнє: ВадимБ
  Динамика 1,8т СлаФка 64 19 537 22-09-2008 16:01
Останнє: NicSergeew
  Octavia 1,8Т 2001 г: пропала динамика vladec 36 14 852 08-08-2007 16:35
Останнє: vladec
