Датчик износа тормозных колодок.
Alexandr8199 Немає
Приєднався: Aug 2012
Черкассы
21-12-2014 21:45 RE: Датчик износа тормозных колодок.
правильно - контакт пропадает и бьет ошибку - думаю так
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
22-12-2014 22:00 RE: Датчик износа тормозных колодок.
при замкнутых контактах лампочка как раз не должна гореть, загорается при размыкании
Могу несогласится, как тогда узнать износ колодок, есть другой вариант, что цепь замкнута и при износе колодок стирается и контакт, цепь разрывается, утверждать немогу, так как надо знать, думаю подскажут, устройство колодки с датчиком, самому интересно, поэтому и придерживался первой версии, что при торможении и износе колодок замыкаются контакты через тормозной диск, но поправили, спасибо.
Alexandr8199 Немає
Черкассы
22-12-2014 22:23 RE: Датчик износа тормозных колодок.
вы написали, тоже самое что и я , просто другими словами - контакт пропадает, это и значит что происходит "размыкание" и бьет ошибку, т.е. загорается лампочкаHello!
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
22-12-2014 22:55 RE: Датчик износа тормозных колодок.
(22-12-2014 22:00)Гриша :  цепь замкнута и при износе колодок стирается, цепь разрывается,
все верно.
если нет проводки и колодок с датчиком, активируйте себе ваг-комом лампочку износа колодок на приборке, она сразу и загорится, т.к. цепи нет (разорвана)
Гриша Немає
23-12-2014 11:27 RE: Датчик износа тормозных колодок.
Спасибо.
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
24-12-2014 18:18 RE: Датчик износа тормозных колодок.
Действительно был чуток протерт провод о "боченок" я его изалентой закрутил, но все равно датчик загорелся спустя 100 метров пути. И еще я заметил что износ колодок с внешней стороны гораздо меньше чем с внутренней, это нормально? По идеи уже пора колодки менять, потому что изнутри там остаток около 5мм(снаружи где то 7-8мм) А какой максимально допустимый износ колодок?
Отправлено с Марса
Alexandr8199 Немає
Черкассы
24-12-2014 21:55 RE: Датчик износа тормозных колодок.
лично я часто сталкивался с тем, что внутренняя колодка изнашивается больше чем внешняя... может уже и пора их менять - поэтому и горит сигнальная лампа. у меня на пассате была такая байда - вроде визуально колодка внешняя хорошая, а она пищит зараза - поменял колодки все гуд стало. внутренняя стесалась больше и дала сигнал видать
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
25-12-2014 02:01 RE: Датчик износа тормозных колодок.
Так странно почему она сразу не загорается после старта автомобиля, а только через метров 100 после того как проехал.
Отправлено с Марса
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-12-2014 02:02 Skodник.)
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 254 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Защита задних тормозных дисков Vitalii.dk 9 3 165 20-03-2020 11:59
  Вибір колодок на Rs. 100matolog 29 6 627 02-01-2020 09:52
Останнє: Super_B
  Износ задних колодок Skoda Октавия А5 Martine 12 4 455 16-11-2019 19:46
Останнє: Martine
  Проточка тормозных дисков Egor25 29 9 313 12-10-2019 12:54
Останнє: yurec_
  Датчик тормозных колодок Алексей 1902 12 5 797 21-07-2019 19:54
  Выбор тормозных дисков Octavia A5 FSI Zipher 14 6 753 23-04-2018 10:22
Останнє: Hundra
  Замена тормозных дисков без замены колодок LIK 34 20 259 17-12-2017 00:38
Останнє: Bank911
  Размер тормозных дисков evg1971s 20 20 360 12-10-2017 19:30
Останнє: AlexMotel
  Направляющая пердних тормозных колодок Фабия Снусмумрик 16 6 184 13-06-2017 19:06
Останнє: Снусмумрик
