Проблема з рейкою ( Шкода А5 1.6 2008 р.) Допоможіть будь-ласка
Nazikey Немає
06-11-2014 10:12 RE: Проблема з рейкою ( Шкода А5 1.6 2008 р.) Допоможіть будь-ласка
Rosomaha, якщо можна програмуванням відкоректувати то попробуйте, якщо не виходить то найдіть нормального майстра нехай зніме розбере ту рейку почистить і буде видно чи щось під заміну чи ні, а тоді вже думати про другу рейку.
Але найперше як на мене це неправильна діагностика.
Rosomaha Немає
Приєднався: Nov 2014
06-11-2014 14:54 RE: Проблема з рейкою ( Шкода А5 1.6 2008 р.) Допоможіть будь-ласка
(06-11-2014 09:59)Alexa :  у кого ремонтировали? мне делали такой же ремонт в Киеве по рекомендации одного из форумчан. проехал 15000 км. все в порядке, легко крутится, люфтов нет.
На окружнiй, якщо iхати з академ мiстечка в сторону одеськоi площi. А ви де робили?
(06-11-2014 10:12)Nazikey :  Rosomaha, якщо можна програмуванням відкоректувати то попробуйте, якщо не виходить то найдіть нормального майстра нехай зніме розбере ту рейку почистить і буде видно чи щось під заміну чи ні, а тоді вже думати про другу рейку.
Потрiбно ще знайти нормального майстера, а не такого самого
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-11-2014 14:58 Rosomaha.)
06-11-2014 15:04 RE: Проблема з рейкою ( Шкода А5 1.6 2008 р.) Допоможіть будь-ласка
(06-11-2014 14:54)Rosomaha :
там же і робив...
до цього офіціали замінили тяги, люфт не пропав, сказали рейку під заміну. На цьому форумі знайшов контакт, форумчанин сказав, що йому зробили все нормально.
мені майстер з його слів перепакував змазку і прибрав люфт... яким чином вже не памятаю. але люфт зник, рульова працюе нормально.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-11-2014 15:09 Alexa.)
Rosomaha Немає
06-11-2014 15:13 RE: Проблема з рейкою ( Шкода А5 1.6 2008 р.) Допоможіть будь-ласка
(06-11-2014 15:04)Alexa :
там же і робив...
Прикольно, якщо у Вас все нормально, може менi щось не правильно зложив
там же і робив...
У мене люфта не було, просто був стук при похитуванI рулем, а тепер люфт появився та ще i пiдклинюе)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-11-2014 15:25 Rosomaha.)
06-11-2014 16:37 RE: Проблема з рейкою ( Шкода А5 1.6 2008 р.) Допоможіть будь-ласка
вже не памятаю, чи був люфт, стукіт при похитуванні кермом був.
Nazikey Немає
06-11-2014 17:17 RE: Проблема з рейкою ( Шкода А5 1.6 2008 р.) Допоможіть будь-ласка
Rosomaha, а чого ви паретесь поїдьте до того майстра і хай виправляє свої косяки. так бути не повинно.
Rosomaha Немає
06-11-2014 19:06 RE: Проблема з рейкою ( Шкода А5 1.6 2008 р.) Допоможіть будь-ласка
(06-11-2014 17:17)Nazikey :  Rosomaha, а чого ви паретесь поїдьте до того майстра і хай виправляє свої косяки. так бути не повинно.
Вже пройшло майже 2 роки. З самого початку я до нього iздив, вiн менi ii крутив, пiдкручував, регулював,розповiдав що це не його косяк, що це може елекропiдсилювач глючить, на що я йому говорив що до ремонту все крутилось добре, ( i коли глюкае пiдсилювач вiн видае ошибку на приборах,жовтий або червоний руль,то в мене такого не мае), а зараз нiби там все зажато до упора, хоча регульовочний болт на рейцi вiдкручений до упора, нiби. Короче надоiло менi до нього iздити рейку регулiрувати, тай на машинi мало тодi iздив, забив на це все. А зараз кожний день за рулем, тому хочу це полагодити
06-11-2014 20:14 RE: Проблема з рейкою ( Шкода А5 1.6 2008 р.) Допоможіть будь-ласка
А вы терпеливый
Nazikey Немає
07-11-2014 11:44 RE: Проблема з рейкою ( Шкода А5 1.6 2008 р.) Допоможіть будь-ласка
да дійсно терплячий тоді їдьте до офіціалів.
07-11-2014 11:50 RE: Проблема з рейкою ( Шкода А5 1.6 2008 р.) Допоможіть будь-ласка
(07-11-2014 11:44)Nazikey :  да дійсно терплячий тоді їдьте до офіціалів.
100% буде відповідь - заміна рейки. Офіціали рейки не ремонтують... люба проблема з рейкою, закусування, люфти - під заміну.
Ремонт рейки можливий тікльи у неофіціалів, тих хто на рейках спеціалізуеться. Але скоріше усього треба готуватися на заміну, для евономії можна б/у поставити, зараз купу таких завозять у гарному стані, авто популярне.
  Помилка P 0121 та Р 2101 Шкода Октавія FSI 2.0 2008 ingenerf82 2 699 23-08-2025 08:09
Останнє: Skodaa
  Проблема із заслонкою клімата. ДОПОМОЖІТЬ Skoda2100 10 2 333 11-02-2022 12:56
Останнє: Skoda2100
  Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года canon1120 19 6 055 19-08-2021 14:44
  ремонт ходової шкода скаут 2008 Андрій 9259 22 4 943 23-04-2021 10:09
Останнє: Dimitrius
  Пробийте будь ласка VIN TMBHJ61ZXA8018816 на комплектацию Chornui 2 1 249 07-02-2021 14:46
Останнє: Chornui
  Допоможіть визначити FCC ID викидного ключв Fabia 2008 Каспер 12 2 846 16-08-2020 18:36
Останнє: prophet
Exclamation Допоможіть, будь-ласка!!! gea_zhorik 4 1 526 07-04-2020 16:40
  допоможіть будь ласка Andriy92 4 1 504 25-08-2019 12:54
Останнє: Andriy92
  будь ласка допоможіть(((( Юра777 28 6 850 05-03-2019 16:17
Останнє: SergM
Rainbow Допоможіть!!! Шкода октавія тоур 2001р Михайло Семелюк 0 1 293 26-03-2018 02:06
Останнє: Михайло Семелюк
