Прошивка блока управління мотора
4ornui Немає
Приєднався: Apr 2014
Skoda Octavia 1.8T
26-10-2014 17:43 RE: Прошивка блока управління мотора
Можливо ви праві,но платити постійно спеціалістам тоже не варіант
zhenya345 Немає
Харьков (частенько Запорожье)
Shkoda Otavia WTS > Skoda yeti (Белый уазик new))))
26-10-2014 17:54 RE: Прошивка блока управління мотора
Прошивка заливается один раз (если норм спец). А зальете кривую прошивку можете получить разваленный мотор
Не ошибается тот, кто ни чего не делает
[Зображення: 145818-10.png]
http://www.drive2.ru/r/skoda/923098/
[Зображення: ab269738.gif]
Дима-Север Немає
Приєднався: Sep 2014
Луганская обл.
Skoda Octavia A5 RS 2.0 TFSI
26-10-2014 18:44 RE: Прошивка блока управління мотора
(26-10-2014 16:49)donbass :
(26-10-2014 16:43)Дима-Север :
(26-10-2014 15:58)donbass :
(26-10-2014 14:12)4ornui :  Який ефект буде якщо на мотор агу з електродроселем поставити прошивку від октавии рс???
Будет агушная РСка ))) . Турбины и форсунки прежде всего на Агушеньке более слабая турбочка и форсуночки . Поэтому с РСчной прошивкой АМЛЕТ обеспечен)))
По поводу форсунок у меня РС-ка и бывает такое что еду на 6 передачи 2.5 оборотов , начиная топать в пол и на 3-3.5 тыс. Оборотов дергается как провал какой-то .... Именно когда с низов начинаешь душить появляется эта причина.? В них ли причина?
в насосеHello!
У меня насос новый... 9 тыш проехал на немSad
stg vag Немає
Приєднався: Jan 2013
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
26-10-2014 19:35 RE: Прошивка блока управління мотора
(26-10-2014 18:44)Дима-Север :
Для справки , ко мне приезжал Суперб с чипом ,который доказывал ,что на насосе проехал 2 недели . Итог - замена насоса
в насосеHello!
https://www.drive2.ru/r/skoda/712076/
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
26-10-2014 20:51 RE: Прошивка блока управління мотора
Женя, а что РС прошивка не работает на обычном АГУ? Насоса должно хватать.
Проблема в нехватке мощности на низах из-за неправильно выбранной передачи. ИМХО.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
stg vag Немає
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
26-10-2014 21:15 RE: Прошивка блока управління мотора
(26-10-2014 20:51)skodabox :  Женя, а что РС прошивка не работает на обычном АГУ? Насоса должно хватать.
Так а как она будет работать на АГУ?? Даже если и все с РС на АГУ перекинуть то все равно нужно править прошивку , будут на АГУ передувы. В последнее время сталкиваюсь с такой проблемой что на пробку насос нормальный а приснятии логов или при поездке с манометром кривая топлива идет как синусоида ,а должна повторять запрос
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
26-10-2014 22:37 RE: Прошивка блока управління мотора
Насосы одинаковые... +15%, те же 180л.с. делаются без труда, т.е. без внесения конструктивных изменений. Типа, чисто чип...
+380 50 300 93 49
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-10-2014 22:37 skodabox.)
V-Al Далеко
Любитель
27-10-2014 07:13 RE: Прошивка блока управління мотора
(26-10-2014 20:51)skodabox :  а что РС прошивка не работает на обычном АГУ? Насоса должно хватать.
=== даже если и перекинуть весь обвес рс +элдроссель на блок и голову агу , прошивку рс на ме7.5 надо конкретно править.
Проверка топливного насоса на пробку очень косвенна.. Надо мерять давление топлива под нагрузкой ( давление под нагрузкой= РДТ+давление наддува).
- Работа насоса на стоке и на тьюнинге две разные вещи.
Есть стоковые насосы - на пробку давят 5.5-6 , а под максимальной нагрузкой при тьюнинге , давление здорово проседает.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-10-2014 07:18 V-Al.)
  Блок управління поворотником Skoda Kodiaq FL Олександр_123 12 1 270 05-06-2026 10:35
Останнє: Олександр_123
  Электросхема блока АБС Шкода Фабия2 Паша я 0 356 15-08-2025 13:39
Останнє: Паша я
  Прошивка карт Карок barracuda013 3 874 22-05-2025 16:50
Останнє: Partyzan
  Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены Tasmanec 69 390 704 08-11-2024 21:42
Останнє: Dr1verr
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 43 148 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Ремонт мотора заднього склоочисника А5_Універсал_2011 tertyk 1 1 024 27-02-2024 08:58
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 7 657 16-12-2023 01:54
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 886 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Блок управління подушками безпеки октавія тур Sever_a 3 1 124 23-07-2023 17:38
Останнє: Yura_82
  прошивка приборки 1z0920843s Mals73 0 795 03-12-2022 11:01
Останнє: Mals73
