Прошивка блока управління мотора
4ornui Немає
Приєднався: Apr 2014
Skoda Octavia 1.8T
26-10-2014 14:12 Прошивка блока управління мотора
Який ефект буде якщо на мотор агу з електродроселем поставити прошивку від октавии рс???
zhenya345 Немає
Харьков (частенько Запорожье)
Shkoda Otavia WTS > Skoda yeti (Белый уазик new))))
26-10-2014 15:14 RE: Прошивка блока управління мотора
Вы имеете ввиду чип-тюнинг?
Не ошибается тот, кто ни чего не делает
[Зображення: 145818-10.png]
http://www.drive2.ru/r/skoda/923098/
[Зображення: ab269738.gif]
Дима-Север Немає
Приєднався: Sep 2014
Луганская обл.
Skoda Octavia A5 RS 2.0 TFSI
Наверно будет как RS....Упал и качаюсь
stg vag Немає
Приєднався: Jan 2013
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
26-10-2014 15:58 RE: Прошивка блока управління мотора
(26-10-2014 14:12)4ornui :  Який ефект буде якщо на мотор агу з електродроселем поставити прошивку від октавии рс???
Будет агушная РСка ))) . Турбины и форсунки прежде всего на Агушеньке более слабая турбочка и форсуночки . Поэтому с РСчной прошивкой АМЛЕТ обеспечен)))
https://www.drive2.ru/r/skoda/712076/
Дима-Север Немає
Луганская обл.
26-10-2014 16:43 RE: Прошивка блока управління мотора
(26-10-2014 15:58)donbass :
По поводу форсунок у меня РС-ка и бывает такое что еду на 6 передачи 2.5 оборотов , начиная топать в пол и на 3-3.5 тыс. Оборотов дергается как провал какой-то .... Именно когда с низов начинаешь душить появляется эта причина.? В них ли причина?
stg vag Немає
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
26-10-2014 16:49 RE: Прошивка блока управління мотора
(26-10-2014 16:43)Дима-Север :
в насосеHello!
4ornui Немає
Skoda Octavia 1.8T
26-10-2014 17:05 RE: Прошивка блока управління мотора
У мене мотор агу з електродроселем,форсунки від рс турбина незнаю яка, мозги бош 7.5 ,прошивка незнаю яка но раніше машина тулила нормально,а зараз поставлена прошивка від рс стокова(поміняв по причині заміни мозгів оскільки з попередніми шось було невпорядку-нескачувалась прошивка,при діагностиці постійно були втрати сигналу) і машина почала тупіше іхати,так вот я думаю чи не буде краще якщо поставити 150 сильну прошивку??????
stg vag Немає
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
26-10-2014 17:22 RE: Прошивка блока управління мотора
(26-10-2014 17:05)4ornui :  У мене мотор агу з електродроселем,форсунки від рс турбина незнаю яка, мозги бош 7.5 ,прошивка незнаю яка но раніше машина тулила нормально,а зараз поставлена прошивка від рс стокова(поміняв по причині заміни мозгів оскільки з попередніми шось було невпорядку-нескачувалась прошивка,при діагностиці постійно були втрати сигналу) і машина почала тупіше іхати,так вот я думаю чи не буде краще якщо поставити 150 сильну прошивку??????
ну там не 150 а 180 сильная прошивка. Если турба К03с то хуже не будет
4ornui Немає
Skoda Octavia 1.8T
26-10-2014 17:37 RE: Прошивка блока управління мотора
(26-10-2014 17:22)donbass :
Я знаю шо 180 -зараз в мене така стоїть,но їде машина не дуже.от мене і цікавить якшо поставити прошивку на 150 чи стане краще.яка турбіна стоїть я не вкурсі.доречі можна розпізнати яка стоїть турбіна незнімаючи її?
zhenya345 Немає
26-10-2014 17:39 RE: Прошивка блока управління мотора
Я вот всегда не мог понять, если Вы сами не розбираетесь что и к чему, то почему просто не поехать к специалистам и не гадать что да как?
  06A906018FH прошивка shcherbinkin.e 0 259 13-08-2026 12:02
Останнє: shcherbinkin.e
  Блок управління поворотником Skoda Kodiaq FL Олександр_123 12 1 790 05-06-2026 10:35
Останнє: Олександр_123
  Электросхема блока АБС Шкода Фабия2 Паша я 0 457 15-08-2025 13:39
Останнє: Паша я
  Прошивка карт Карок barracuda013 3 1 072 22-05-2025 16:50
Останнє: Partyzan
  Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены Tasmanec 69 393 980 08-11-2024 21:42
Останнє: Dr1verr
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 46 154 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Ремонт мотора заднього склоочисника А5_Універсал_2011 tertyk 1 1 175 27-02-2024 08:58
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 359 16-12-2023 01:54
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 1 006 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Блок управління подушками безпеки октавія тур Sever_a 3 1 327 23-07-2023 17:38
Останнє: Yura_82
