[Обсуждение] Skoda Symphony
Aleexey Немає
Приєднався: Oct 2014
Seat Altea XL 1.4 TSI
19-10-2014 19:17 RE: Skoda Symphony
(19-10-2014 19:15)Gr_Vetal :  Шукайте по меню і знайдете. Де саме зараз їздить моя мпгнітола?. Щодо програмування то краще під'їхати до ОД... Я нічого не кодував все працювало. Меню вкл. кнопкою ТР...Hello!
Киев)) в меню не могу найти, есть какой то LED и то он стоит на ON, Lock - тоже на ON
Следовательно кодирование остаётся) а так по звуку прекрасно)
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
19-10-2014 19:21 RE: Skoda Symphony
Напишіть номер м.т. зараз спущуся до машини і почитаю Вам інструкцію...
Skoda simply clever.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-10-2014 21:02 Gr_Vetal.)
19-10-2014 19:25 RE: Skoda Symphony
key on\off в меню магнитолы а подсветка то через ваг-ком и то может быть фокус в кан-шине...
Gr_Vetal Немає
19-10-2014 19:28 RE: Skoda Symphony
Лед-це червоний діод який мигає при виключеному мафоні,а кей он/офф це виключення мафона при виборі ключа...Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-10-2014 19:37 Gr_Vetal.)
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
19-10-2014 19:30 RE: Skoda Symphony
Рад,что вам понравилось звучание,балалайку берег как могHello!
Віталій, ти як перший власник/виробник ,просто повинен налаштувати магнітолу споживачам!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-10-2014 19:32 bumblebee93.)
Gr_Vetal Немає
19-10-2014 19:57 RE: Skoda Symphony
Тепер все зрозуміло після переписки в bumblebee93 теж не виключався і не було підсвітки, значить справа в кодуванні, так як в мене все працювало і навіть керувалося з мультируля на Турі. Ну щож хай служить Олексію і радує його!Hello!
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
20-10-2014 09:34 RE: Skoda Symphony
дело не в кодировке.Точнее не совсем в ней.Вам нужно протянуть\подключить от мафона проводок на диагностический провод машины. И тогда скорее всего у вас все будет работать. У себя такое делал как-то. просто подкинул мафон,подсветка не работает, от ключа не выключается. Прокинул три провода,два на макси-дот и один на диагностику и все заработало. Там такой алгоритм: ключ вынимаете,независимо в каком положении кнопка громкость\вкл\выкл- мафон выключается.При повторном нажатии на эту же крутилку, мафон включается, даже если нету ключа. подсветка тоже по к-линии работает. По перекодировке.Скорее всего не нужно будет ничего перекодировать. а если и нужно ,то Лешка кинул нужную кодировку
20-10-2014 10:12 RE: Skoda Symphony
у меня отдельно провод подсветки и отдельно + замка ну и К-линия отдельно - у меня родная фишка с кучей проводков
Брдэ Далеко
Стольный град
20-10-2014 10:32 RE: Skoda Symphony
ну хз....Там может если в кодировке убрать типа управление по к-линии,то будет все работать.У меня не работало.Я потянул провод на к-линию и все. Потом еще на макси-дот,чтоб показывало частоты!
Aleexey Немає
20-10-2014 18:15 RE: Skoda Symphony
Не ребят, вчера вечером подключил дома компьютер, отлично сменил кодирование и начала работать подсветка при включении габаритов и выключатся/включатся при вытягивании и появлении ключа!)
  Skoda Symphony не работает подсветка магнитолы MAD11 5 2 953 18-10-2022 07:23
  Yatour + Skoda Symphony CD algor 12 4 650 17-09-2018 08:55
  Подключение Skoda Symphony Vovan_f 71 37 410 16-01-2016 08:09
Останнє: Emidex
  "Обхід" CD Changer-а в магнітолі Symphony dezinto 6 5 664 15-01-2016 14:10
Останнє: Alan_
  разблокировка SYMPHONY ruslanSkoda 10 9 245 04-01-2014 10:33
Останнє: Andrew_S
  Обсуждение POI и карт для COLUMBUS alex_buric 78 37 462 09-04-2013 21:42
Останнє: Timur
  Как раскодировать автомагнитолу Skoda Symphony Fabia old 2-литра 6 13 612 04-03-2013 23:46
Останнє: 2-литра
  как подружить каccетный Symphony с iPhone Andr0n 21 9 497 24-01-2012 12:54
Останнє: SOA
  Symphony - подключение рации как телефона bubenkoff 22 14 151 14-11-2011 20:24
Останнє: Latish
