[Обсуждение] Skoda Symphony
Aleexey Немає
Приєднався: Oct 2014
Seat Altea XL 1.4 TSI
19-10-2014 17:49 [Обсуждение] Skoda Symphony
Добрый вечер. Благодаря bumblebee93 купил эту магнитолу. Радует звук, и вообще бомба магнитола!!!) так вот ГУРУ нашего форума подскажите как сделать чтобы при вытягивании ключа она выключалась и соответственно включалась, а так же при включении габаритов включалась подсветка? Вася Диагност есть, версии 10.6R
А так же обсуждение данной магнитолы!)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-10-2014 20:31 Aleexey.)
19-10-2014 18:22 RE: Skoda Symphony
кодирование 00403 поставить
V-Al Далеко
Любитель
19-10-2014 18:33 RE: Skoda Symphony
(19-10-2014 18:22)misterd :  кодирование 00403 поставить
===+1 Сделать кодировку по Эльзе. Только чтобы связаться с ваг-ком, нужно кинуть на разъем магнитолы провод k-line. (я цеплял с диагност.разъема).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-10-2014 18:39 V-Al.)
Aleexey Немає
19-10-2014 18:38 RE: Skoda Symphony
(19-10-2014 18:33)V-Al :
===+1 Сделать кодировку по Эльзе. Только чтобы связаться с ваг-ком, нужно кинуть на разъем магнитоллы провод k-line. (я цеплял с диагност.разъема).
Можно подробнее немного. Не понял) нет у меня образования електромеханика хаха))
V-Al Далеко
Любитель
19-10-2014 18:41 RE: Skoda Symphony
(19-10-2014 18:38)Aleexey :
=== ну, на клаве подробно особо не объяснишь. Wave
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
19-10-2014 18:42 RE: Skoda Symphony
(19-10-2014 17:49)Aleexey :  Добрый вечер. Благодаря bumblebee93 купил эту магнитолу. Радует звук, и вообще бомба магнитола!!!) так вот ГУРУ нашего форума подскажите как сделать чтобы при вытягивании ключа она выключалась и соответственно включалась, а так же при включении габаритов включалась подсветка? Вася Диагност есть, версии 10.6R
Це Вам bumblebee93 продав Симфонію, якщо так то я знаю її походження)))... У мене також на Турі Симфонія МП3, але виключається при витягучанні ключа запалення (ця функція вкл./викл. в меню мафона). Підсвітка на мафоні також працює при увімкненні габаритів...Hello!
Skoda simply clever.
Aleexey Немає
19-10-2014 18:49 RE: Skoda Symphony
А где собственно меню мафона то?) пхаххах) именно он и продал)
Меню нашел зажатием кнопки ТР, но где сделать отключение при вытягивании ключа, а так же подсветка интересует) получается нужно подсоединиться Васей к магнитоле и изменить кодирование?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-10-2014 18:59 Aleexey.)
Gr_Vetal Немає
19-10-2014 19:03 RE: Skoda Symphony
Походу у Вас мафон, який я йому продав, а що собі він знайшов симфонію МП3? Скільки Ви заплатили за таке щастя?Hello!... Попробую знайти Вам інструкцвю до нього...
Aleexey Немає
19-10-2014 19:11 RE: Skoda Symphony
Я купил за 600грн, я где-то читал что подстветка программируется Ваг-комом, но толковой информации где и как не нашел)
Gr_Vetal Немає
19-10-2014 19:15 RE: Skoda Symphony
Шукайте по меню і знайдете. Де саме зараз їздить моя мпгнітола?. Щодо програмування то краще під'їхати до ОД... Я нічого не кодував все працювало. Меню вкл. кнопкою ТР...Hello!
  Skoda Symphony не работает подсветка магнитолы MAD11 5 2 953 18-10-2022 07:23
  Yatour + Skoda Symphony CD algor 12 4 649 17-09-2018 08:55
  Подключение Skoda Symphony Vovan_f 71 37 408 16-01-2016 08:09
Останнє: Emidex
  "Обхід" CD Changer-а в магнітолі Symphony dezinto 6 5 664 15-01-2016 14:10
Останнє: Alan_
  разблокировка SYMPHONY ruslanSkoda 10 9 245 04-01-2014 10:33
Останнє: Andrew_S
  Обсуждение POI и карт для COLUMBUS alex_buric 78 37 460 09-04-2013 21:42
Останнє: Timur
  Как раскодировать автомагнитолу Skoda Symphony Fabia old 2-литра 6 13 611 04-03-2013 23:46
Останнє: 2-литра
  как подружить каccетный Symphony с iPhone Andr0n 21 9 495 24-01-2012 12:54
Останнє: SOA
  Symphony - подключение рации как телефона bubenkoff 22 14 145 14-11-2011 20:24
Останнє: Latish
