Symphony - подключение рации как телефона
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
08-11-2011 00:18 Symphony - подключение рации как телефона
Привет
ставлю рацию вместе с родной магнитолой Symphony
тк известно что магнитола имеет возможность работать со штатным телефоном, возник вопрос, нельзя ли подключить рацию на этот вход
по документации правда у телефона есть еще блок который и по кану вяжется в том числе
но может ктото делал подобное?
ем чужой хлеб с помощью коммерческих подписей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-11-2011 00:20 bubenkoff.)
CJ Немає
Сestovatel......
Приєднався: May 2006
Ukraine, Kiev
Skype IDiicjii
08-11-2011 15:02 RE: Symphony - подключение рации как телефона
А где написано что к ней можно подключить телефон???
У самого такая же магнитола...
[Зображення: 4__.jpg]
Т.е можно к ней подключить телефон и будет громкая связь?? Hello!
Protect it.
The one world is not enough.
067-977-Four Six-Five Tow
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-11-2011 15:04 CJ.)
bubenkoff Далеко
08-11-2011 17:24 RE: Symphony - подключение рации как телефона
(08-11-2011 15:02)CJ :  А где написано что к ней можно подключить телефон???
можно
написано в эльзе
вообще есть даже оригинальный блютуз под тур
но хде его взять
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
08-11-2011 21:11 RE: Symphony - подключение рации как телефона
к Симфонии подключатеся телефон однозначно.в Ельзе есть,в схемах есть подготовка под телефон.только вот там несколько видов есть подготовки.один из них с использованием телефона Нокиа 5110, там блок управления телефоном небольшой(у меня такое есть)Правда телепон уехал к Уллису.А вот второй вариант,Который я видел ,и который лежит у меня тоже-это телефонная трубка с кнопками ,как на бимерах.И такой большой черный ящик,из которого шлейфы выходят и в нем место под симку.Вот.Мало того,там же в распиновке разъемов, Толик,есть провода на телефон.
Шрам Немає
Шаман
Быдлостан
барахло
08-11-2011 22:51 RE: Symphony - подключение рации как телефона
еще бы понять что имел ТС в виду под "подключить к магнитоле рацию"...
Опыт и импотенция приходят с годами... отец Владимир
Брдэ Далеко
Стольный град
08-11-2011 23:51 RE: Symphony - подключение рации как телефона
(08-11-2011 22:51)Шрам :  еще бы понять что имел ТС в виду под "подключить к магнитоле рацию"...
думаю,чтоб она работала от динамиков.наверное...
CJ Немає
Сestovatel......
Ukraine, Kiev
Skype IDiicjii
09-11-2011 13:32 RE: Symphony - подключение рации как телефона
О...блутус интересно....никто не знает где его взят??И сколько стоит такое счастье??
Protect it.
bubenkoff Далеко
09-11-2011 16:57 RE: Symphony - подключение рации как телефона
(08-11-2011 23:51)OlegOk :
именно, конечно это
а что еще может быть?
просто интересно к чему это уточнение
сообщения объединены
(08-11-2011 21:11)OlegOk :  к Симфонии подключатеся телефон однозначно.в Ельзе есть,в схемах есть подготовка под телефон.только вот там несколько видов есть подготовки.один из них с использованием телефона Нокиа 5110, там блок управления телефоном небольшой(у меня такое есть)Правда телепон уехал к Уллису.А вот второй вариант,Который я видел ,и который лежит у меня тоже-это телефонная трубка с кнопками ,как на бимерах.И такой большой черный ящик,из которого шлейфы выходят и в нем место под симку.Вот.Мало того,там же в распиновке разъемов, Толик,есть провода на телефон.
в том-то и дело Олег
вопрос состоит в том можно ли без блока обойтись, просто подключить ее к тем входам что на магнитоле, определит ли она что надо переключаться на телефон или нет
и еще - те входы они аналоговые хоть или все же цифровые
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-11-2011 16:59 bubenkoff.)
RuslanRage Немає
диверсант
Приєднався: Oct 2005
Kyiv
TDI
09-11-2011 17:04 RE: Symphony - подключение рации как телефона
(09-11-2011 16:57)bubenkoff :
именно, конечно это
а зачем рацию выводить на динамики?
(с)Чёртик Липсик
bubenkoff Далеко
09-11-2011 17:12 RE: Symphony - подключение рации как телефона
(09-11-2011 17:04)RuslanRage :  а зачем рацию выводить на динамики?
ну чтобы не ставить доп динамик для рации, тк встроенный в рацию не слышно потому что рация в диновом месте под магнитологой
доп динамик некрасиво и неудобно
  Skoda Symphony не работает подсветка магнитолы MAD11 5 2 953 18-10-2022 07:23
  Держатель для телефона/смартфона bumblebee93 24 10 320 05-07-2022 19:28
Останнє: G.m
  Подключение камеры заднего вида к Amundsen+ (RNS315) на Rapid yahennadiy 0 3 927 06-08-2020 13:41
Останнє: yahennadiy
  Подключение Bluetooth к stream alla30 3 3 441 07-11-2019 19:33
Останнє: Гриша
  Подключение Amudsen к интернету. Skich 0 2 075 11-07-2019 16:03
Останнє: Skich
  Yatour + Skoda Symphony CD algor 12 4 649 17-09-2018 08:55
  Подключение родного корректора лауринок vov4ik_v 2 1 934 30-07-2017 09:29
Останнє: Лесничий
  Подключение штатных ПТФ octavia tour isigor 5 15 195 28-10-2016 07:49
Останнє: Лесничий
  Подключение регистратора Mr_Maksi 11 9 074 14-10-2016 06:01
Останнє: Resourceful
  Подключение ДХО. Контроллер ByVamp 34 17 215 24-04-2016 14:00
Останнє: garikkr
