Куда установить газовый редуктор? тур 1.8Т
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
05-09-2014 08:18 RE: Куда установить газовый редуктор? тур 1.8Т
IMHO: Мой установщик наоборот настоятельно не рекомендовал цеплять редуктор в нише ибо проблема не с перегревом, а наоборот (соответственно ниже скорость выхода на рабочий режим при пониженных температурах, что при небольших расстояниях увеличивает время работы на бензине).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-09-2014 08:19 Yurkinson.)
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
08-09-2014 00:15 RE: Куда установить газовый редуктор? тур 1.8Т
Ребят, а у всех редуктора "поют"? Когда едешь в спокойном режиме, такой звук как будто воет что то. Установщики объяснили это тем, что мол тебе поставили более мощный редуктор, обычные держут 140сил а твой до 200сил. И плюс еще его прикрутили прям к кузову, так как проставочная резинка что идет в комплекте портится и не надежна.
Отправлено с Марса
alexmotorsteam Немає
Приєднався: Feb 2011
12-09-2014 21:19 RE: Куда установить газовый редуктор? тур 1.8Т
поставили под бамперов, где сигнал, есть проблема в обслуживании, но можно снять защиту на колесе и все видно, да, и бампер лично я снимаю за 10 мин. Реально с местом проблема, а хотелось аккуратность
  Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор. Chaniz 766 1 010 827 13-02-2024 21:27
Останнє: РоманМТ
  Как правильно установить шатунные вкладыши октавия 1.6 bse Сергей Fastov 1 1 040 15-12-2021 22:59
Останнє: AlteaXL
  Масло в задний редуктор скаут Андрій 9259 4 2 104 23-05-2021 09:51
  A5 Scout, - редуктор заднего моста или Haldex? Scout) 71 54 785 23-10-2017 10:09
Останнє: Доцент
  ГБО4 Редуктор Bigas jkolomiec 1 1 362 10-08-2016 20:53
Останнє: Tasmanec
  Можно ли установить вакуумник от СуперБа в Тур Кулибин 4 2 072 21-01-2015 22:54
Останнє: Кулибин
  Установить автосигнализацию в Киеве. Демьян 2 1 918 01-04-2014 20:24
Останнє: Демьян
  как установить проекторы дверей? procent 19 8 528 08-01-2014 21:56
Останнє: procent
  Где купить и установить за день гбо и какое haradze11 2 2 503 19-07-2013 10:13
Останнє: haradze11
  Можно ли установить оригин. пыльник топливного бака (8N0 825 213 E) на Octavia Tour. Gr_Vetal 2 3 468 29-06-2013 09:30
Останнє: frolov2001
