Куда установить газовый редуктор? тур 1.8Т
alexmotorsteam Немає
Приєднався: Feb 2011
03-09-2014 16:39 Куда установить газовый редуктор? тур 1.8Т
Подскажите, куда установить газовый редуктор? тур 1.8Т. Выше турбины нельзя (жарко), под бампер (не удобно обслуживать), кто куда ставил?
stg vag Немає
Приєднався: Jan 2013
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
03-09-2014 17:00 RE: Куда установить газовый редуктор? тур 1.8Т
над выпускным коектором идеально.
https://www.drive2.ru/r/skoda/712076/
Turbo4x4 Немає
Украина
Приєднався: Apr 2010
Turbo 4х4 2002 ARX
03-09-2014 17:07 RE: Куда установить газовый редуктор? тур 1.8Т
На AGU установлен возле АКБ, на ARXсе за двиглом слева.
https://youtu.be/WC3WYRZz9v0
isigor Немає
Приєднався: Jun 2011
Octavia WTS 2008
03-09-2014 18:11 RE: Куда установить газовый редуктор? тур 1.8Т
Себе редуктор поставил в бамбер, возле "бибикалок", форсунки под коллектором. Обслуживать не так и проблемно. 30 мин и фильтра поменяны.
Ноооооо, под капотное пространство имеет штатный вид и никаких "соплей".
Как то так Smile
03-09-2014 20:22 RE: Куда установить газовый редуктор? тур 1.8Т
(03-09-2014 18:11)isigor :  Себе редуктор поставил в бамбер, возле "бибикалок", форсунки под коллектором. Обслуживать не так и проблемно. 30 мин и фильтра поменяны.
Как то так Smile
При замене фильтров снимаешь бампер? или через подкрылок?
Vladko Немає
VRS owner
Приєднався: Dec 2011
Leopolis Grad
CUNA/B16A2
Skype IDpraznyk
03-09-2014 22:13 RE: Куда установить газовый редуктор? тур 1.8Т
У меня на Агу стоит редуктор возеле АКБ
на АРХ над турбой!
Everything will be VRS/No turbo-No party
Drive2
stg vag Немає
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
03-09-2014 22:41 RE: Куда установить газовый редуктор? тур 1.8Т
засрали чуваку мозк)))
Turbo4x4 Немає
Украина
Turbo 4х4 2002 ARX
04-09-2014 08:35 RE: Куда установить газовый редуктор? тур 1.8Т
А кто сказал что над турбиной жарко?
BVLGARI Далеко
Киевлянин, епта
Šķőđā Ŏćţåvîã 1.4 ŔŠ + chip
04-09-2014 08:44 RE: Куда установить газовый редуктор? тур 1.8Т
Как то так Smile
а можно фото как это выглядит????
isigor Немає
Octavia WTS 2008
04-09-2014 12:59 RE: Куда установить газовый редуктор? тур 1.8Т
(04-09-2014 08:44)BVLGARI :
Как то так Smile
Да, конечно можно, но при следующем обслуживании, специально снимать не буду, сори. Фото подкапотного пространства выложу к вечеру.
Для обслуживания снимаю фару и откручиваю переднюю часть подкрылка, если делаю это сам в гараже, если совмещать эту процедуру с заменой масла, тогда ничего снимать не нужно, потому что снимается "треугольник" для снятия защиты.
  Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор. Chaniz 766 1 029 228 13-02-2024 21:27
Останнє: РоманМТ
  Как правильно установить шатунные вкладыши октавия 1.6 bse Сергей Fastov 1 1 186 15-12-2021 22:59
Останнє: AlteaXL
  Масло в задний редуктор скаут Андрій 9259 4 2 266 23-05-2021 09:51
  A5 Scout, - редуктор заднего моста или Haldex? Scout) 71 56 757 23-10-2017 10:09
Останнє: Доцент
  ГБО4 Редуктор Bigas jkolomiec 1 1 423 10-08-2016 20:53
Останнє: Tasmanec
  Можно ли установить вакуумник от СуперБа в Тур Кулибин 4 2 272 21-01-2015 22:54
Останнє: Кулибин
  Установить автосигнализацию в Киеве. Демьян 2 2 017 01-04-2014 20:24
Останнє: Демьян
  как установить проекторы дверей? procent 19 8 942 08-01-2014 21:56
Останнє: procent
  Где купить и установить за день гбо и какое haradze11 2 2 615 19-07-2013 10:13
Останнє: haradze11
  Можно ли установить оригин. пыльник топливного бака (8N0 825 213 E) на Octavia Tour. Gr_Vetal 2 3 581 29-06-2013 09:30
Останнє: frolov2001
