замір рівня масла на фабії 1,2
RomarioR Немає
Skoda Fabia Combi 1.2 HTP
06-05-2008 00:42
Мне на ТО1 влили 3,3л вместо 2,8л как нужно.
Знаю точно, т.к. продали 4литра и 0,7л дали в придачу.
Замерив как положено для двигателей 1,2 на прогретый двигатель с паузой минут 5 - было превышение 4мм выше максимума. Вернулся на сервис и заставил слить 0,5л (жалко в мусорник ушло или в другую машину на сервисе Laughing )
Недавно был на ТО2 при мне закачали ровно 3литра (при норме 2,8л)
После проверил уровень сам - чуть ниже максимума. Значит норма!
А на холодный двигатель падает на 3-4мм уровень.
Из руководства по эксплуатации:
"Ни в коем случае нельзя, чтобы уровень масла поднялся сверх участка "А" (выше изгиба на щупе). Опасность приведения в негодность катализатора ОГ."
val1 Немає
Приєднався: Jul 2006
Шкода Фабия Сидан 1,2 HTP (1Z1Z)
06-05-2008 20:30
я сьогодні присвятив час для правильного заміру масла в своїй фабі - і ось результат
двигун прогрітий дуже добре (120 км- траса - місто)
зупинився почекав 20-30 хв і вийняв "швидко" щуп - і рівень масла був в нормі - тобто ао середені поділок
При повторі даної операції (виймаючи щуп повільно - помітив що рівень ніби то знов здоровенний )
Я думаю тут проблема в вузькій горловині для щупа - і коли щуп виймаєш масло просто в горловині не дає змоги правильно заміряти рівень..Виявляється заміряти рівень масла не така вже проста штука .Бо я вже думав зливати грам100-200.І якби остаточно не переконався що рівень нормальний (повторивши першу операцію через якійсь час) то злив би 100-200 гр. масла такого необхідного для двигуна і зовсім не лишнього.Так шо - сім раз відмір і один відріжжжж.Власникам НТР - уважно і скурпульозно робіть заміри масла.. Razz
Ворог не пройде /Л.Поддерев'янський/
LIK Немає
Классический классик
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia A7
06-05-2008 21:09
+100. Вообще не понимаю, как нормально померять уровень. Достаешь щуп - он в масле сантиметров на 10, протираешь, засовываешь, снова достаешь - та же картина. Единственное, когда вроде было нормально видно уровень, это когда я мерял его минут через пять после выключения прогретого движка. Не факт, конечно, что все оно стекло, но это был единственый раз, когда оно не размазалось по щупу. Может, по мере охлаждения, масло застывает и сильнее размазывается - не знаю. Добыча мыслей
grymster Немає
Lancer
06-05-2008 21:16
LIK :+100. Вообще не понимаю, как нормально померять уровень.
Я так делаю (еще со времен Жигулей):
Выключаю зажигание на полностью прогретой машине. Жду минут 10-15 пока масло стечет в картер (физику для современных машин никто не отменял). Вынимаю щуп (не смотрю на уровень, нет смысла). Беру чистую тряпочку и вытираю щуп насухо. Засовываю щуп до упора назад. Вынимаю щуп медленно (чтоб не размазывалось масло из-за инерции, лучше будет видно границу масла) и смотрю уровень.
[Зображення: 1_44_1_12062009_3.gif]
[Зображення: nomua_AE_7611_CX.png]
  Неповноцінний ПК на фабії Сергій СК 9 1 798 05-02-2024 11:10
  Як заминити датчик рівня гальмивної ридини ШураАвионик 9 2 349 14-08-2023 14:17
  Фабії 1,6 bts, двигун не стикується з акпп Anatolio 0 834 11-10-2022 07:41
Останнє: Anatolio
  Help!!!Моргає лампочка рівня антифризу лапатий 2 1 566 24-06-2020 21:57
  Після заміни моторного масла не працює датчик рівня мастила 1J0 907 660 B Roman496 5 2 730 29-03-2020 09:17
Останнє: Roman496
  Датчик рівня масла Finve 10 4 339 11-02-2020 23:58
Останнє: ANTI[SuN]
  Датчик тиску / рівня масла Andre_SkodaA5 2 1 648 02-09-2019 18:02
Останнє: AlexMotel
  Не відкривається багажник у фабії Володя Христан 10 7 053 09-04-2019 07:43
Останнє: Александръ
  Показник рівня бензину Шкода октавія тур 1.6 Петро Шаровара 4 1 884 22-07-2018 08:26
Останнє: Oleksii_S
  Змінив ланцюг ГРМ на Фабії - зріс розхід пального. Neltharian 22 5 231 15-06-2017 10:21
Останнє: Nazikey
