замір рівня масла на фабії 1,2
val1 Немає
Приєднався: Jul 2006
Шкода Фабия Сидан 1,2 HTP (1Z1Z)
30-04-2008 18:26 замір рівня масла на фабії 1,2
може трохи дурнувате питяння - в мене фабия вже 1,5 роки - заміну масла роблю на фірмінному СТО (періодичніст через 10 тик)
Питання в наступному - шо я не правильно роблю
міряю масло на гарячий двигун - тобто коли він розігрітий і в той час постоявший і охолоджений Razz
Виймаю щуп і в мене завжди показує десь на сантиметр більше від максимуму.
Всі так міряють масло чи тільки я?? Very Happy
В когось така сама фігня чи тільки в мене??? Very Happy Hello!
Ворог не пройде /Л.Поддерев'янський/
ABCD Немає
Skoda Fabia Sedan 1.2 HTP
У меня Фабия всего то пол года, ну я тоже когда меня торкнет мерять уровень масла постоянно внедоумении Я удивлен , меряю на холодную полностью, ровно на серидине щупа, Курить меряю на прогрентый мотор, тоэсть заглушу машину подожду 10-15мин. пока оно стечет, так вот меряю почти минимум, Я удивлен и немогу понять уровень нормальный или нет Дятел , а насчет, уровень выше максимума слыхал что ето неочень хорошо когда масла больше чем положено. А вот мой вопрос фабия 1,2 вообще то кушает масло?????
Люблю свою машинку....
Punisher Немає
Приєднався: Jul 2007
Kharkov
Skoda Fabia 1.2 HTP (была), Renault Fluence 1.5dСi (EDC)
Насколько я помню физику - масло имеет свойство расширятся под действием тепла. И насколько я помню инструкцию - там четко написано, что масло надо мерять на холодную. И запрещается уровень масла мерять на рабочем двигателе. Дятел
Per Aspera Ad Astra
[Зображення: nomua_AX_7909_%2A%2A.png]
Вадим.К Немає
Приєднався: Sep 2007
Skoda fabia 1.2 HTP Седан
А лампочка уровня масла?После замены ч.з 1тыс посмотрел и все шо жигули чоли
[Зображення: styile.gif]
АндрейG. Немає
Приєднався: Oct 2007
Sкoda Octavia A4 1.8T
А лампочка стоит не уровня, к сожалению, а давления, и загориться она тогда, когда масляный насос уже будет воздух захватывать. Представляете себе последствия? Поэтому проверять уровень нужно регулярно, и по инструкции делается это на прогретом двигателе через 5-10 мин. после его остановки.
Если вы спорите с идиотом, внимательно присмотритесь - возможно он тоже...
[Зображення: nomua_AX_3900_BE.png]
Вадим.К Немає
А
xdenser Немає
Aveo была, Room Sport 1.6 был, Golf Variant VII 1.4TGI
кстати изучал тут шкодовскую инструкцию
для мотора 1,2 там спец примечание есть,
что проверять уровень масла только на прогретом двигателе
читайте внимательно инструкции к своей машине !
val1 Немає
от і я перечитав знов мануал і заміряю , як написано для 1,2 на прогрітому двигуні - 10-15 хв шоб стікло все масло в піддон - заміряю і в мене більше нормі - і це в мене постійно під час заміру масла - перевіряю приблизно раз в місяць.Обслуговування на фірмінному СТО - ще діє гарантія..Мене це не сильно турбьує - бо все таки СТО , я їм довіряю, але все таки - в когось ще є якісь проблеми з заміром масла??? на двигуні 1,2 ???Чи я все таки не правильно заміряю.? Курить
1.2HTP Немає
CAXA
Меряю на прогретом , когда стекло(как по инструкции) , под верхнюю метку, заливали при мне , пока масло вроде не кушает, съезди на СТО где заливали масло и покажи им , так не должно быть
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
Цитата:Насколько я помню физику - масло имеет свойство расширятся под действием тепла.
это вообще прикол, не в 2 раза же оно расширяется.
Автору темы просто залили больше масла на СТО, чем нужно. Это у них бывает - и взападло проверить уровень после себя.
  Неповноцінний ПК на фабії Сергій СК 9 1 798 05-02-2024 11:10
  Як заминити датчик рівня гальмивної ридини ШураАвионик 9 2 349 14-08-2023 14:17
  Фабії 1,6 bts, двигун не стикується з акпп Anatolio 0 834 11-10-2022 07:41
Останнє: Anatolio
  Help!!!Моргає лампочка рівня антифризу лапатий 2 1 566 24-06-2020 21:57
  Після заміни моторного масла не працює датчик рівня мастила 1J0 907 660 B Roman496 5 2 730 29-03-2020 09:17
Останнє: Roman496
  Датчик рівня масла Finve 10 4 339 11-02-2020 23:58
Останнє: ANTI[SuN]
  Датчик тиску / рівня масла Andre_SkodaA5 2 1 648 02-09-2019 18:02
Останнє: AlexMotel
  Не відкривається багажник у фабії Володя Христан 10 7 053 09-04-2019 07:43
Останнє: Александръ
  Показник рівня бензину Шкода октавія тур 1.6 Петро Шаровара 4 1 883 22-07-2018 08:26
Останнє: Oleksii_S
  Змінив ланцюг ГРМ на Фабії - зріс розхід пального. Neltharian 22 5 231 15-06-2017 10:21
Останнє: Nazikey
