"прыгают" холостые, Octavia Tour
dezinto Немає
Приєднався: May 2014
Octavia Tour 1.6 BFQ
28-08-2014 20:10 RE: "прыгают" холостые, Octavia Tour
Спасибо, буду смотреть завтра заряд акума. С бенз. клапаном врядли связано тк машина на газу. Обороты плавают при выключенном кондее.
svl2010 Немає
28-08-2014 20:33 RE: "прыгают" холостые, Octavia Tour
(28-08-2014 20:10)dezinto :  Спасибо, буду смотреть завтра заряд акума. С бенз. клапаном врядли связано тк машина на газу. Обороты плавают при выключенном кондее.
Попробуй на х.х включить кондер и дальний свет и попробуй на ощупь клему чёрного провода от генератора, если горячая, то дальше смотри эту тему
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=87059
dezinto Немає
28-08-2014 21:39 RE: "прыгают" холостые, Octavia Tour
(28-08-2014 20:33)svl2010 :  Попробуй на х.х включить кондер и дальний свет и попробуй на ощупь клему чёрного провода от генератора, если горячая, то дальше смотри эту тему
Спасибо, завтра первым делом так и сделаю.
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
28-08-2014 21:49 RE: "прыгают" холостые, Octavia Tour
такая-же фигня у меня - появляется при долгой тянучке в пробках с включенным светом и обогревом.
Если ездить быстро то все норм. Черный провод греется даже без потребителей, думаю тоже его пропаять или переобжать.
dezinto Немає
01-09-2014 12:16 RE: "прыгают" холостые, Octavia Tour
черный провод действительно греется, даже без нагрузки (фары, кондей). Буду его перепаивать и переобжимать, надеюсь это и есть проблема плавающих оборотов. Огромное всем спасибо за подсказку!!
Проценко Немає
Винница
Octavia Tour 1,6
03-09-2014 13:37 RE: "прыгают" холостые, Octavia Tour
В мене була проблема така, довго возився по різним діагностикам, а виручили офіціали в телефонній розмові, датчик гідропідсилювача.
Заїхав на розборку, пару рублів і дві минути роботи, більше не газує на холостих.
[Зображення: nomua_%C0%C2_0073_%C0%D0.png]
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...1/tornado/
[Зображення: ab247830.gif]
svl2010 Немає
03-09-2014 21:35 RE: "прыгают" холостые, Octavia Tour
(03-09-2014 13:37)Проценко :  В мене була проблема така, довго возився по різним діагностикам, а виручили офіціали в телефонній розмові, датчик гідропідсилювача.
В этом случае обороты прыгают от 1000 до примерно 2000, а тут именно поднимаются например до 1500 и падают когда газанешь, это кстати тоже больчка тура, я уже обе их наблюдал
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-09-2014 21:41 svl2010.)
Проценко Немає
Винница
Octavia Tour 1,6
04-09-2014 06:58 RE: "прыгают" холостые, Octavia Tour
от у мене якраз і до 1500 пригали і падали коли прогазуєш.
netshurik Немає
Приєднався: Nov 2013
04-09-2014 10:14 RE: "прыгают" холостые, Octavia Tour
Hello! мне помогло - замена датчика холла
skodastuff Немає
Приєднався: Feb 2014
Dоnbass
skoda octavia wts
27-09-2014 07:48 RE: "прыгают" холостые, Octavia Tour
плавали холостые- дроссель под замену на нем было 2 ошибки(приказал долго жить..)_не найдено нижнеее положение дз..и еще какая-то ошибка..
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 157 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 95 822 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 973 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 381 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 017 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 787 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 597 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 913 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 434 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 827 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
