Переделка фар
Ingol$htadt Немає
Приєднався: Sep 2013
Leopolis
Octavia Tour 1.8Т
05-09-2014 20:59 RE: Переделка фар
а не було бажання для більшого ефекта пофарбувати рефлектор фари в чорний колір, або в колір кузова?
рон-дон-донБаян дон-дорон-дорон-дон Баян
Nikolya13 Немає
06-09-2014 21:08 RE: Переделка фар
(05-09-2014 12:51)alexmik :  Доброго времени суток,
подскажите какие линзы применяли, может артикул есть, или где купить?
Спасибо
Вечір добрий Hello! Лінзи взяв Cyclon G5 + Angel Eyes. Якщо хочете робити щось схоже, візьміть краще лінзи 1,8" та окремо зпаяйте з діодів глазки. Чому так? Тому що для А5 G5-ті лінзи трохи великуваті та треба буде трохи розпилувати ЦО рефлектору щоб їх "утопити".
(05-09-2014 20:59)Ingol$htadt :  а не було бажання для більшого ефекта пофарбувати рефлектор фари в чорний колір, або в колір кузова?
Відверто кажучи, було бажання. Але добре що не фарбував. Зараз навіть просто з габаритом фара чудово підсвічена повністю! Я буду фарбувати вставку запасних фар=)
Широта: 50°30′11.72″ с. ш.
skodastuff Немає
Приєднався: Feb 2014
Dоnbass
skoda octavia wts
08-09-2014 19:13 RE: Переделка фар
по-моему оригинал ярче и эстетичней..
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
08-09-2014 20:16 RE: Переделка фар
хорошо получилось ... но, имхо, реснички не смотрятся.
Nikolya13 Немає
11-09-2014 20:38 RE: Переделка фар
(08-09-2014 19:13)skodastuff :  по-моему оригинал ярче и эстетичней..
Смаки у всіх різні... Для мене такий вигдяд естетичніше.
(08-09-2014 20:16)Factor :  хорошо получилось ... но, имхо, реснички не смотрятся.
Дякую. "реснички" були на них ще задовго до переробки. Я думав їх зняти, але з ними мені більше сподобався вигляд ніж без них.
Drobs Немає
Приєднався: Sep 2014
УкраЇна Ненька
16-09-2014 14:33 RE: Переделка фар
(22-08-2014 04:05)Nikolya13 :  И так начнём… В прошлом году поставил я себе фары depo с линзой(аля оригинал) но где-то месяц назад я все-таки созрел на ксенон. И вод дилема — остались у меня рефлекторные фары, переделывать их, или поставить ксенон в depo-шные… Так как руи ну оооочень чесались что-то смастерить решил переделать старые поставив туда линзу. Взяв фару в руки я сразу вспомнил что многие матерятся на тот полиуретановый герметик, который на заводе садят, нифига… там самый обычный серый герметик. Так же я не стал нагревать фару для снятия стекла, потому что пластик корпуса итак был очень мягкий… Поетому я делал все немного по другому. И так, для работы нам понадобится :
— нож "трапеция"
— палочка для/из под суши;
— маленькая плоская отвёртка;
— два вида герметика;
— линзы.
Начнём по порядку. У нас есть фара которую нужно разобрать,
[Зображення: 263574cs-960.jpg]
берём ножЕГ и начинаем аккуратно отрезать краешек корпуса, чтобы можно было поддеть герметик, приблизительно 2-2.5 мм в ширину.
[Зображення: de3574cs-960.jpg]
[Зображення: 713574cs-960.jpg]
После етого, все так же аккуратно, пробуем прорезать сам герметики(если получается то будет слышен соответствующий "треск" герметика). И отделяем стекло от корпуса.
[Зображення: 193574cs-960.jpg]
Потом берём маленькую плоскую отвёртку и в канавке(где остался старый герметик) аккуратно поддеваем его. Далее в ход идёт палочка для/от суши(она идеально заходит в канавку) и вычищаем герметик.
[Зображення: b7574cs-960.jpg]
Со стекла тоже убираем герметик по максимуму. Потом я поставил линзу, приставил стекло и (вот блядьство) линза упирается в стекло… Поэтому пришлось немного "утопить" линзу путём вырезания бОльшего отверстия из стандартного. Вырезав и собрав получили хороший результат. Далее я взял действительно полиуретановый герметик налил его в канавку и приложил стекло, при етом хорошенько замотав фару малярным скотчем для нужного прилегания стекла к корпусу.
[Зображення: fff574cs-960.jpg]
После высыхания я промазал шов силиконовым герметиком для бОльшей надёжности что туда не попадёт влага…
[Зображення: b2cd74cs-960.jpg]
Ну и уже имея готовую фару пошёл примерить и посмотреть насколько изменится вид моей ласточки в будущем… Что я вам скажу — результат превзошел все мои ожидания…
[Зображення: 3dcd74cs-960.jpg]
Теперь осталось только прикупить ксенон и активировать vag-com'мом что у меня в машинке стоит ксенон.
Хороших вам дорог и настроения Smile
пЫсЫ.: виюачайте за мою французьку ...
Выглядит очень здорово!
(16-09-2014 14:33)Drobs :
— нож "трапеция"
— линзы.
Конечно оргинал с линзами вообще огонь но цена там космос!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-09-2014 14:34 Drobs.)
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
16-09-2014 15:10 RE: Переделка фар
Drobs
Поучитесь цитировать... зачем два раза, даже одного раза много!!!!!
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
16-09-2014 15:42 RE: Переделка фар
+1
Реснички лишние. ИМХО.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-09-2014 15:42 Razrushitell.)
skodastuff Немає
Dоnbass
skoda octavia wts
19-09-2014 11:41 RE: Переделка фар
как свет вночи??77
Nikolya13 Немає
19-09-2014 17:37 RE: Переделка фар
(19-09-2014 11:41)skodastuff :  как свет вночи??77
Світить просто ШИКАРНО!!!! Навіть світло протитуманок взагалі невидно...
  КАРОК(переделка с переднего на полный привод) Ю 50 21 6 970 04-02-2024 09:53
Останнє: Ozzy
  Переделка на климат. TDI1i9 203 104 761 03-12-2015 12:49
Останнє: svl2010
  Переделка airbag-а Ауди в Шкоду GrigoRich 11 5 452 25-07-2015 00:49
Останнє: artem_87
  переделка обычного корректора на автокорректор andrewg-1 12 10 064 16-02-2014 20:31
Останнє: Yurkinson
  Переделка дросселя biliyroman 22 9 319 29-05-2013 09:06
Останнє: Eibach
  Переделка электро корректора в ксеноновых фарах А5 Ol_Skodnik 14 10 124 06-12-2012 11:30
Останнє: SKODA-VIK
  Переделка крышки багажника. aliksan 7 4 989 20-08-2012 00:44
Останнє: TheMAXIMUS
  Переделка задних тормозных барабанов на диски Firestarter 11 8 532 20-07-2011 20:55
Останнє: Firestarter
  Решетка Милотек,переделка капота Gans 26 20 259 07-07-2011 07:38
Останнє: andrewg-1
  переделка подсветки приборки Чех 11 6 632 05-03-2010 11:11
Останнє: Predator_76
