Подскажите, кто действительно разбирается в музыке
SergM Немає
26-04-2008 13:33
Что-то накидали... Давайте по-порядку:
1) Желательно чтобы мощность усилителя была несколько выше мощности нагрузки (причём не просто цифры из характеристик, а реальный результат). Учитываем то, что на максимальной мощьности у усилителя уже есть перегрузки.
2) Усилитель есть везде, он не обязательно внешний/отдельный.
3) Если НЧ динамики установлены неправильно (нет акустической системы как таковой), то они раньше номинальной мощности начнут искажать и перегружатся.
4) Для прослушивания на относительно низкой громкости есть всякие тон-компенсации, которые сводятся к подъёму НЧ и ВЧ. На высокой громкости это уже не нужно (если есть слух и не фанат супер-баса) и может привести к перегрузкам которые в первую очередь сказываются на НЧ сигнале.
5) Проверяем ситему очень просто – ставим плоскую характеристику эквалайзера и при отключенных тон-компенсациях (супер-басы и пр.) крутим громкость. Если искажения начинаются не близко к максимуму громкости (80...90%), то смотрим что у нас с питанием и самой акустикой (если всё подобрано правильно).
  Вопрос по музыке. VIESSMANN 73 16 060 02-01-2016 10:13
Останнє: Nazariy_R
  Неужто не спецов по музыке Алекс. 58 19 763 16-10-2011 21:18
Останнє: Алекс.
  Нужен совет по музыке Akvolabean 24 9 075 10-07-2011 15:38
Останнє: kastet
  Подскажите по музыке ФАБА 1 Skodaвод 7 3 801 09-03-2010 17:20
Останнє: Dementiy
  подскажите по музыке октавия а5 1.9тди Dima911 6 4 035 24-11-2009 15:22
Останнє: Dima911
  вопрос по музыке Старлей 4 2 566 16-01-2008 22:19
Останнє: Старлей
  Вопрос по подсветке и музыке(+) AlexAudiCoupe 10 5 192 17-05-2006 11:50
Останнє: ra@
