Гудит ЭГУР фабия
tassap Немає
Приєднався: May 2011
Хмельницька обл.
Fabia Combi 1.4 AME Elegance
30-07-2014 07:31 RE: Гудит ЭГУР фабия
(25-07-2014 12:14)Former :  Сколько насос прошел? Возможно уже подшипникам на оси мотора приходит каюк.
Какой приблизительно ресурс часов работы насоса до появления симптомов замены подшипников?
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
30-07-2014 11:34 RE: Гудит ЭГУР фабия
а о замене какого подшипника говорите? где он в ЭГУР стоит и кто его реально возьмётся менять . у меня вот сейчас накрылся эгур - никто не взялся ремонтировать ,купил б\у.
Former Немає
Приєднався: Aug 2011
АХ
Fabia 1.2 HTP
30-07-2014 17:15 RE: Гудит ЭГУР фабия
Два подшипника на оси мотора - один в низу, второй вверху.
Если ГУР Койо
Верхний видно на фото, нижний с обратной стороны оси [Зображення: 203cde22c8c06a0dd77c7550511d4303539523148442810.jpg]
На ТРВ немного по другому
Насчет шума, если уровень жидкости в норме в бачке, но шумит скорее всего подшипник.
(30-07-2014 11:34)d9n :  а о замене какого подшипника говорите? где он в ЭГУР стоит и кто его реально возьмётся менять . у меня вот сейчас накрылся эгур - никто не взялся ремонтировать ,купил б\у.
Есть конторы, что ГУРами занимаются, берутся. При желании можно и самому поменять, только съемник нужен для подшипников.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-07-2014 17:20 Former.)
d9n Немає
BMW E36/VW POLO 9N
30-07-2014 20:54 RE: Гудит ЭГУР фабия
спасибо за ссылки. хорошо, если проблема в подшипниках, но обычно горит плата управления - я больше месяца искал в Киеве мастера, нет такого. в Харькове вроде видел в инете рекламу что ремонтируют . но не звонил и цена вероятно космос. дешевле б\у купить.
hmelkoff Немає
Приєднався: Apr 2014
30-07-2014 22:14 RE: Гудит ЭГУР фабия
У знакомого Рено Кенго,там тоже стоит эгур.говорит у него такой же шум был,поменял подшипник и все ок.(менял сам,по его словам,все очень просто,час работы.только почему то помочь не хочетSmile)Другой знакомый говорит не лазь туда,ничего страшного в этом нету.типа было такое же,пять лет ездил и все нормально.Добыча мыслей
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
31-07-2014 04:04 RE: Гудит ЭГУР фабия
хорошая ссылка познавательная, но как интересно звучат дохлые подшипники в trw?
вообще у кого сдох - вариант разобрать, попробовать сделать и если не получится - купить уже б\у
Former Немає
АХ
Fabia 1.2 HTP
31-07-2014 10:18 RE: Гудит ЭГУР фабия
(30-07-2014 20:54)d9n :  спасибо за ссылки. хорошо, если проблема в подшипниках, но обычно горит плата управления - я больше месяца искал в Киеве мастера, нет такого. в Харькове вроде видел в инете рекламу что ремонтируют . но не звонил и цена вероятно космос. дешевле б\у купить.
Попробую в архивах у себя найти ссылку, мастер с Киева, к которому можно обратиться.
Бросил в личку)
(31-07-2014 04:04)flusher :  хорошая ссылка познавательная, но как интересно звучат дохлые подшипники в trw?
В ЭГУРе шуметь больше нечему кроме подшипников. При выработке подшипника появляется люфт отсюда и звуки. Ну и при уровне жидкости в бачке ниже минимума появляется шум.
ЭГУР Fabia
ЭГУР
Большая тема по поводу траблов ЭГУРами
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-07-2014 10:31 Former.)
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
31-07-2014 13:20 RE: Гудит ЭГУР фабия
нет я спросил - как вы определяете шум подшипников эгура - шумит больше чем двигатель чтоли?
d9n Немає
BMW E36/VW POLO 9N
31-07-2014 13:24 RE: Гудит ЭГУР фабия
в лс ничего нет.
Former Немає
АХ
Fabia 1.2 HTP
01-08-2014 09:25 RE: Гудит ЭГУР фабия
(31-07-2014 13:20)flusher :  нет я спросил - как вы определяете шум подшипников эгура - шумит больше чем двигатель чтоли?
Что никогда не слышали характерные звуки при износе подшипника и звуки перекатывания шариков? Слышны, если на месте активно покрутить руль - ЭГУР увеличивает обороты насоса и нагрузку на подшипники и появляется характерный звук изношенных подшипников.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-08-2014 09:34 Former.)
  Мерцает свет и воет ЭГУР igorgor 0 1 276 03-10-2019 09:59
Останнє: igorgor
  Перестал работать ЭГУР fabia 1.2 bme 2005 yurakryvets 4 2 146 31-07-2019 17:04
Останнє: DUZIK
  Fabia 2003 airbag - эгур badwolf 7 2 882 04-05-2019 17:30
Останнє: Медведь
  Гудит трапеция стеклоочичстителя Serhios 2 1 389 13-03-2019 16:10
Останнє: Serhios
  Гудит гур, шкода суперб1, 1.8Т, механика. VegasJ 3 2 449 31-10-2018 08:57
Останнє: Slavik
  Загорілась лампа ЭГУР rotvellerr 3 1 969 22-09-2018 19:37
Останнє: Hornet 7
  Гудит и вибрирует штука и педать тормоза Bank911 5 2 358 13-04-2018 23:23
Останнє: Bank911
  В Фабе поломался не ЭГУР, а нагреватель сепаратора картерных газов. Снусмумрик 37 11 947 17-12-2017 20:21
Останнє: Снусмумрик
  Гудит коробка или...поможите XAHT86 17 9 952 20-03-2017 10:08
Останнє: yr84
  Подскажите! Гудит, резонирует выхлоп! Primaxis99 21 11 165 22-11-2016 09:16
Останнє: Александръ
