Гудит ЭГУР фабия
hmelkoff Немає
Приєднався: Apr 2014
23-07-2014 23:00 Гудит ЭГУР фабия
Всем привет.ребята подскажите что делать,примерно пол года назад начал вы...ся эгур.загоралась лампочка на приборе(периодически),пару раз отключался усилитель,потом приколы участились+появилось жужжание с перерывами и моргание всех лампочек в такт этому.по всем симптомам указывает на датчик угла поворота руля.заказал,прислали,поставил.все нормализовалось,но только теперь насос работает громко(как будто в усиленом режиме).при вращении руля гул меняется.после того как заглушиш машину,слышно ещё несколько секунд как вращается моторчик насоса.Может кто сталкивался с подобным?подскажите пожалуйста!Фабия 1.4 2001год.рейка ТРВ.
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
24-07-2014 04:07 RE: Гудит ЭГУР фабия
была когда такая же "цветомузыка" с датчиком. поменял. все ок. иногда слышал звук "турбины" после того как глушил. после того как эгур, можно сказать, не работал вообще с дохлым датчиком, при рабочем конечно он будет жужжать больше, тоже заметил, но потом привык. зимой эгур на морозе -15 работает еще громче чем обычно. можно диагностикой посмотреть потребление тока и наработку часов для интереса. жидкость проверить тоже не помешает.
tassap Немає
Приєднався: May 2011
Хмельницька обл.
Fabia Combi 1.4 AME Elegance
24-07-2014 07:11 RE: Гудит ЭГУР фабия
Датчик на рейке!
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
24-07-2014 08:26 RE: Гудит ЭГУР фабия
почему датчик,если сам ГУР шумит ? скорее гур. а диагностика что показывала ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-07-2014 08:27 d9n.)
Alex9178 Немає
24-07-2014 13:00 RE: Гудит ЭГУР фабия
уровень жидкости в норме?
24-07-2014 13:43 RE: Гудит ЭГУР фабия
Для начала уровень гидр. масла в бачке ГУР проверьте и напряжение которое выдает генератор
hmelkoff Немає
24-07-2014 21:52 RE: Гудит ЭГУР фабия
Диагностику не делал.уровень в норме,хотя мне кажется,что масло темноватое.может его поменять( прошлый хазяин не менял,пробег 228000).ездил к знакомому электрику,сказал что с герой все норм.напруга как положено.Добыча мыслей
tassap Немає
Хмельницька обл.
25-07-2014 09:43 RE: Гудит ЭГУР фабия
(24-07-2014 08:26)d9n :  почему датчик,если сам ГУР шумит ? скорее гур. а диагностика что показывала ?
Датчик дает ложный сигнал и насос работает... диагностика все покажет!
Former Немає
Приєднався: Aug 2011
АХ
Fabia 1.2 HTP
25-07-2014 12:14 RE: Гудит ЭГУР фабия
Сколько насос прошел? Возможно уже подшипникам на оси мотора приходит каюк.
hmelkoff Немає
25-07-2014 21:54 RE: Гудит ЭГУР фабия
За всю жизнь машины к эгур никто не лазил.ездил на диагностику,просмотрели все,итог,все по авто супер.с понедельника победу к другому спецу,этот гавно(комп показал,что работает то,что не работает уже год и т.д.)SadПро подшипник тоже думал,но как убедиться,что это он?Добыча мыслей
  Мерцает свет и воет ЭГУР igorgor 0 1 269 03-10-2019 09:59
Останнє: igorgor
  Перестал работать ЭГУР fabia 1.2 bme 2005 yurakryvets 4 2 134 31-07-2019 17:04
Останнє: DUZIK
  Fabia 2003 airbag - эгур badwolf 7 2 838 04-05-2019 17:30
Останнє: Медведь
  Гудит трапеция стеклоочичстителя Serhios 2 1 382 13-03-2019 16:10
Останнє: Serhios
  Гудит гур, шкода суперб1, 1.8Т, механика. VegasJ 3 2 443 31-10-2018 08:57
Останнє: Slavik
  Загорілась лампа ЭГУР rotvellerr 3 1 967 22-09-2018 19:37
Останнє: Hornet 7
  Гудит и вибрирует штука и педать тормоза Bank911 5 2 352 13-04-2018 23:23
Останнє: Bank911
  В Фабе поломался не ЭГУР, а нагреватель сепаратора картерных газов. Снусмумрик 37 11 911 17-12-2017 20:21
Останнє: Снусмумрик
  Гудит коробка или...поможите XAHT86 17 9 919 20-03-2017 10:08
Останнє: yr84
  Подскажите! Гудит, резонирует выхлоп! Primaxis99 21 11 131 22-11-2016 09:16
Останнє: Александръ
