Дубеет педаль тормоза после нескольких нажатий при выкл. двиг.
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
11-07-2014 10:03 RE: Дубеет педаль тормоза после нескольких нажатий при выкл. двиг.
без обид,но кто б** вам права выдал??
lukas70 Немає
Приєднався: Jan 2010
VW Sport Wagen
11-07-2014 10:12 RE: Дубеет педаль тормоза после нескольких нажатий при выкл. двиг.
ОхринетьДятел. Я думал таких водил не существует в природе.Добыча мыслей
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
11-07-2014 10:14 RE: Дубеет педаль тормоза после нескольких нажатий при выкл. двиг.
(11-07-2014 10:02)kostya_ya :
(11-07-2014 09:47)Медведь :  Если в следующий раз захотите сэкономить бензин, но просто на работающей машине спускайтесь с горки например на 5й скорости с отпущенной педалью газа. Моментальный расход будет 0.Wink
А педаль дубеет,-это нормально. Курить
не согласен. будет дергание.
по паньковской больше 50 ехать нельзя.
комп отключает подачу топлива при накате свыше 1.5к оборотов. на оботорах 1.2 двигатель будет работать якобы на ХХ
Во-первых есть ещё 4я передача, 3яя и т.д. во вторых я очень часто спускаюсь на 5й (не для экономии, а для того, чтобы быстро в конце горки стартонуть) то у меня ничего не дергается, хотя скорость до 50 или выше вспомнить не могу...может и выше 50, проверю.
(067)700-37-73; Володимир
Sasha_Sin Немає
Приєднався: May 2014
Бровары
Volkswagen Passat B3, 1.8, 1989 > Octavia Tour, 1.6 AKL, 2005 > Skoda Rapid, 1.6, 2013
11-07-2014 10:40 RE: Дубеет педаль тормоза после нескольких нажатий при выкл. двиг.
На пасате б3 и на буксире тянулся 2 раза и катился там такого не было, вот и не ожидал тут такого...да дубела немного, знал что такое будет но не моментально после двух нажатий так что вообще нельзя нажать вот так и получилось...
По этому вопрос не в том что педаль дубеет, а в том что она так сильно дубеет что вообще тормозов нте, вот я и подумал что может что-то не то, а оказывается так оно и должно быть, вообщем на буксире надеюсь мне её не придётся тянуть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-07-2014 10:55 Sasha_Sin.)
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
11-07-2014 14:22 RE: Дубеет педаль тормоза после нескольких нажатий при выкл. двиг.
ну да, дубеет при выкл. двигателе... но и при таком раскладе тормозить машина должна!
просто давить на тормоз нужно сильнее, может потому непривычно.
ездить на машине с заглушенным мотором это жесть!!! Добыча мыслей
Игорь Т Далеко
Rally red
Приєднався: Aug 2012
Tiguan 2.0tdi
11-07-2014 14:31 RE: Дубеет педаль тормоза после нескольких нажатий при выкл. двиг.
Эт хде такое написано? И насос перестает маслать?
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
11-07-2014 16:31 RE: Дубеет педаль тормоза после нескольких нажатий при выкл. двиг.
(11-07-2014 10:14)Медведь :  Во-первых есть ещё 4я передача, 3яя и т.д. во вторых я очень часто спускаюсь на 5й (не для экономии, а для того, чтобы быстро в конце горки стартонуть) то у меня ничего не дергается, хотя скорость до 50 или выше вспомнить не могу...может и выше 50, проверю.
вообще это индивидуально для машины. у меня 3 передача 1.5к оборотов это 50-60км/час на 5 это будет может ниже тысячи.
хотя может вру. 3 передача примерно 2к оборотов на 50-60км/час
(11-07-2014 14:31)Игорь Т :
разгоняйте машину до 2к оборотов пускайте педаль газа и следите за мгновенным расходом. когда обороты упадут до 1.5к - расход станет больше 0.0
лучше на 3 или 4 передаче
[Зображення: nomua_AA_2830_MK.png]
[Зображення: 1.gif]
Давать советы всегда проще чем принимать решения.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-07-2014 16:35 kostya_ya.)
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
11-07-2014 19:37 RE: Дубеет педаль тормоза после нескольких нажатий при выкл. двиг.
Делать так конечно нельзя, при выключеном двигателе, при этом конечно нужно приложить больше усилие при нажатии на педаль тормоза, но тормоза будут работать, почему у Вас нет тормоза это вопрос, да и рулевое колесо тоже придется проварачивать с усилием и ни вкоем случае незаводите машину с буксира или при накате, чревато проскакиванием зуба на ремне. То, что при выключеном двигателе тормозов нет, это не соответствует действительности, а если необходимо производить буксировку и двигатель нельзя заводить мало по какой причине (потекла система охлаждения, тосола нет) или тупо незаводится тогда, что делать, человек вам поможет отбуксировать авто, а вы ему весь задок отрехтуете, ну а себе перед, такого недолжно быть, тормоза должены быть.
Denis Немає
EU member
Приєднався: Jan 2013
Sharan "15
11-07-2014 20:42 RE: Дубеет педаль тормоза после нескольких нажатий при выкл. двиг.
(11-07-2014 09:08)Sasha_Sin :  Вчера в Киеве спускался с Саксаганского по Паньковской с выключенным двигателем
Я удивлен з а ч е м ? Я удивлен
ERKA Немає
Крыша едет не спеша
Хмельницкий
Skoda Octavia Tour
11-07-2014 21:32 RE: Дубеет педаль тормоза после нескольких нажатий при выкл. двиг.
(11-07-2014 20:42)Denis :  Я удивлен з а ч е м ? Я удивлен
Думаю ответ один - ради экономии
Если правила кому-то мешают, иногда необходимо их менять
  Стала мягкая педаль тормоза Шкода А5 Fl alexlev24 4 920 04-05-2025 01:17
Останнє: Skodaa
  Педаль сцепления берёт в самом конце Макс М 0 579 03-08-2024 10:11
Останнє: Макс М
  Superb 2 BXE 1.9tdi программно выжата педаль сцепления azerikt 3 1 045 19-03-2024 00:23
Останнє: dallasdp
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 57 923 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Твердне педаль гальма Dimashew 32 6 815 24-05-2021 15:49
Останнє: pura
  Дребезжить педаль тормоза шкода рапід. Петро_27 3 1 284 13-04-2021 14:29
  Выбор защиты двигателя Skoda Octavia А5 MPI 1,6 бензин Комби ( двиг BGU) 2005г. Nikolay__ 9 4 133 15-11-2020 10:04
  Шкода Суперб 2009 (B6 кузов) гремит педаль тормоза WESTNN 2 1 632 12-09-2020 10:14
Останнє: Railnolds
  Педаль сцеплення Шкода А5 2,0 FSI Nazikey 27 8 670 10-08-2020 08:25
Останнє: Георгич
  Мягкая педаль тормоза после прокачки тормозов StreetLine 52 21 612 25-05-2020 22:36
