Троит AGU
VDO Немає
Уыынь Уыынь
Приєднався: Dec 2005
Скейт, самакат и лисапета
29-04-2008 18:46
Вспомнил ещё... немного не в тему он всё же...
...у меня был прикол по утрам! Завожу машину, а она вроде завелась и сразу глохнет! Я всё что можно уже проверил!
Потом, када "лепил" музыку, заменил аккум! Проблема пропала. Серьёздно. С того момента всё время заводится с первого раза. Rolling Eyes
Exotic Немає
Cherkassy
Octavia 1.8T WTS, Captiva 2.4
29-04-2008 19:00
К сожалению в моём случае не всё так просто. После приезда на эвакуаторе на СТО, они открутили рампу с форсунками (всеми 4-мя), приподняли её, посмотрели и ничего не делая, просто поставили её на место, после этого машина завелась с пол-тычка. И такое было уже дважды! Что делать, пока не знаю.... Но в автомобиле Шкода, начинаю разочаровываться Воротит
Чтобы жить по-человечески, надо,чтобы платили по-божески.
Vlad-Octavia Немає
Octavia 1.8T AGU Sport
29-04-2008 20:08
VDO :Вспомнил ещё... немного не в тему он всё же...
У меня такое же было. После смены заправки больше не повторялось
АндрейДонецк Немає
1.8Т
30-04-2008 00:33
Поедь на другое СТО может там более толковые специалисты есть. Если те к кому ты ездишь могут только разобрать и собрать.Причин же может быть масса вплоть до того что на АКБ плохой контакт клемы и т.д.
Exotic Немає
Cherkassy
30-04-2008 08:32
У нас только 2 официала, был у обоих. АКБ не при чём, его не трогали вообще, а машина завелась. Если следовать логике, то:
1) АКБ в норме, т.к стартер крутит оч. бодро, вобщем как обычно, + меряли его напряжение на СТО во время проблемы, оно тоже в норме.
2) Свечи рабочие, катушки тоже, т.к. есть искра на всех свечах и сами свечи проверены на стенде под давлением и ставили новые.
3) Сигнал на форсунки в момент кручения стартером приходит (проверяли тестером).
4) Давление топливного насоса меряли (тоже в норме)
И при всём этом свечи остаются сухие (не в бензине) после продолжительных попыток завести стартером. Значит бензин не попадает в камеру сгорания. И после всего, после демонтажа рампы с форсунками и прокрутки стартером чтоб убедится, что они брызгают топливо, и установка рампы на место, машина сразу заводится без какого либо вмешательства в другие системы. и проблемы нет до след. длительного простоя (4-7 дней). Получается как вроде завоздушка системы, что-ли.... Когда вытаскивают форсунки, давление выравнивается, т.е. перестаёт быть избыточным в системе... Вобщем дело тёмное, а Шкода супер тачка Я удивлен . И это при пробеге 24т. км. Оцтой
Octavian Немає
Одесса
Octavia 1.9 AGR
30-04-2008 09:37
Exotic :Автору: как на СТО завели машину?
Моя хоть и хреново но сама заводится.Проблему пока не устранил,но обнаружил на одной катушке трещину на корпусе примерно 1см-может оно?
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 23 548 26-12-2023 04:21
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 4 627 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Троит двигатель 1.8т AGU eldar41k 27 8 761 27-11-2021 06:38
  Двигатель AGN троит ipiggidy 4 1 434 19-10-2021 21:58
Останнє: MaksymS
  Троит двигатель -VITAL- 14 7 887 15-08-2021 18:06
Останнє: WaG
  Помогите ,троит Kenny911 4 1 681 02-06-2021 15:53
Останнє: Kenny911
  Насос форсунки Киев (Двигатель троит) Lasterok 5 4 148 26-02-2021 23:27
  Octavia A5 1.8 TSI - троит на холодную. Помогите найти диагноста (Киев) Smirnoff 5 5 834 05-12-2019 08:04
Останнє: AlteaXL
  троит на холодную Евгений-octavia 35 12 709 19-11-2019 07:05
  Шкода Октавия А5 Троит на горячих загорается чек pavlohryzak 10 4 772 30-08-2019 21:01
Останнє: pavlohryzak
