Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
23-06-2014 10:39 RE: Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL
(18-06-2014 15:00)werty_c :  Я би не назвав це хепіендом, хіба-що авто на гарантії.
Прошу пробачення.
Коли писав відповідь - пост ТС був неповнийHello!
Я так само вирішив проблему з водійським склопідіймачем. Правда я не розшивав дверну коробку, а лиш зняв карту і ущільнювач. За допомогою трубки і ліхтарика накапав мастила всюди, де було потрібно. Як результат - пропав скрип і відсікання при закриванні.
anderwcgg Немає
Чернигов
Octavia A5 1.8TSI, Outlander XL 2.4
23-06-2014 10:53 RE: Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL
(22-06-2014 22:12)GRUNER :  У меня на туре было подобная фигня...Но проблема была в том что была слегка исревлена рамка стекла...И когда оно на автомате поднималось вверх а потом само опускалось вниз!!Решилось методом выравнивания рамки!!
Вариант, может быть это и есть первопричиной этой проблемы. Но тут надо распаковывать дверь и смотреть
(22-06-2014 22:31)maratty :  Та же проблема - A5 FL 2012г., передний правый стеклоподьемник - с доводчика закрывает полностью, с кнопки бывает останавливается в положениях описанными выше. Авто на гарантии. Может стоит произвести диалог с официалом, а вдруг получится?Недоумение
Если авто на гарантии, то конечно, пусть официалы разбираются в чем причина.
(22-06-2014 22:22)DoctorAleks :
(22-06-2014 21:35)anderwcgg :
(22-06-2014 10:13)alexlev24 :  Та же проблема , когда стекло опущено до конца бывает не сразу подымается , а происходит все как у ТС. Подскажте какую смазку использовали и куда именно заливали. Если можно покажите стрелкой на фото.
Смазка у меня даже не знаю какая, покупал несколько лет назад в Эпицентре. Думается чтото типа вэдэшки но на силиконовой основе.
На счет куда заливать, после съема карты, снял внутреннюю уплотнительную резинку (с бархоткой), и с помощью трубки заливал в направляющие стекла. Естественно при опущенном до упора стекле.
(22-06-2014 10:20)Andre_1999 :  В нашій машині є електроніка, і вона запрограмована певним чином.
Коли скло піднімається з зусиллям, струм, потрібний для підняття скла, збільшується. Машина детектить це і думає, що ви запхали в скло палець чи голову і зупиняє механізм.
Ви змазали направляючі і опір підняттю скла зменшився.
Але є одне "але", як-то кажуть. Чи силіконова змазка - це найкращий варіант, щоб використовувати для СКЛА? Наскільки чув, силікон до скла не рекомендується. Також є сумніви в довговічності фізичних властивостей силіконової змазки.
Согласен, можно было наверное и масла накапать. Использовал то что было под рукой.
По хорошему этот касяк лечится только распаковыванием двери, съемом стеклоподъемника, и продувки/промывки направляющих от пыли, грязи, песка. Но это как-то трудозатратно, заклепки высверливать, новые ставить и тп.
Так что проще раз в пол года смазывать.
если нетрудно описать, куда именно нагнетали смазку, а то у меня тоже стекло пассажира ужасно скрипит при поднятии...
[Зображення: 638f27u_960.jpg]
На картинке синим изображено положение направляющих в двери. Стрелками показано направление заливания смазки при опущенном стекле.
Ветер, ветер ты могуч, ты гоняешь стаи туч.
Слушай ветер, туч не надо, пригони Land Cruiser Prado.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-06-2014 11:07 anderwcgg.)
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
21-04-2015 15:46 RE: Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL
Проблема такая же образовалась. Если масла накапать, не будет ли жирным само стекло?
205 65 r15 Зима шипованая
Y.Shen Немає
21-04-2015 15:50 RE: Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL
треба точно на ролик капнути - скло чисте. Вже рік часу їжджу - все ок.
Правда тепер треба з правою дверкою таку процедуру провести.
anderwcgg Немає
Чернигов
21-04-2015 15:54 RE: Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL
Если в меру все смазать то все будет ок, вы же не видете края стекла которые зажаты в боковых резинках.
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
21-04-2015 19:19 RE: Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL
Если в те места что показаны на рисунке подавать смазку, то не нужно и карту двери снимать. Я правельно понял?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-04-2015 08:59 Max_On_Skoda.)
anderwcgg Немає
Чернигов
21-04-2015 22:58 RE: Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL
Да правильно, но необходимо учитывать, что если стекло изачально застревает, стеклоподьемником возможно не удастся его разработать. Если получится, то вообще хорошо, и минимум телодвижений.
Sander_w Немає
Skoda Octavia a5 1.8 TSI
22-04-2015 01:28 RE: Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL
У меня правый стекло подьемник пасажирской двери тоже начал выдергиваться через раз, машина еще была на гарантии, но никак не мог поймать постоянный глюк, к официалам приезжал, а он при них работал как часы, в итоге поймал на телефон и оказалось гарантийная замена, так как слизало несколько шлицов.
22-04-2015 06:12 RE: Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL
Конечно получится. У меня было подобное, поменял по гарантии. Причем сразу сказали, что это болячка известная. На мой вопрос, почему с завода не ставят не "больные" блоки, ответили, что у кого-то она проявляется, у кого-то нет. Отаке. Так что руки в ноги и в сервис менять.
c2h5oh Немає
AVP
Приєднався: May 2012
KieV
Skoda Super B 1.8 Н2О
22-04-2015 10:09 RE: Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL
Проблема давно известная - я себе менял по гарантии - ОД вкурсе ситуации.
  Стекло лобовое на Skoda Octavia A5 Shmulker 4 1 784 26-07-2021 11:51
Останнє: Примат
  Втулки переднего стабилизатора А7 serkatrich 13 4 435 20-01-2021 14:09
  Места установки лап подъёмника А5 FL alexlev24 4 2 494 15-05-2020 22:57
Останнє: makell
  отклеивается заднее стекло Павел 983 19 6 688 15-02-2020 09:32
  Установка зазоров переднего бампера в SuperB Turbo V20 Loghir 2 1 864 21-11-2019 07:10
Останнє: Loghir
  Пленка самоклейка в двери. Купить стекло. SpecAgent 4 2 995 18-08-2019 10:06
Останнє: ipiggidy
  Где лучше купить лобовое стекло Kachan 73 54 643 27-07-2019 19:31
Останнє: YURIY-KI
  потеет лобовое стекло после охлаждения климатом bost1ng 10 4 352 12-06-2019 10:48
Останнє: bost1ng
  Где поменять панель на стекло в Киеве? Praktik sdumyk 0 1 339 08-11-2018 22:09
Останнє: sdumyk
  Падает стекло в двери METROLOG 17 13 874 25-08-2018 20:17
