Чем смазать поршень суппорта?
12-05-2014 21:20 RE: Чем смазать поршень суппорта?
(12-05-2014 15:05)jokerr9 :  перебрал задние суппорта (РС). Внутри поршней была белая смазка. Где такую взять?
И чем смазывать резинки поршней? и надо ли вообще смазывать?
Я использовал такую Ate (03.9902-0501.2) для смазки поршня и механизма ручника в суппортеHello! когда делал ревизию задних суппортов
про смазку тормозухой пишут те, кто не попробовал эффект от смазаного смазкой ате суппорта.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-05-2014 21:23 makedonsky.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
12-05-2014 22:41 RE: Чем смазать поршень суппорта?
Сергей, в оригинальном ремкомплекте суппортов идет пакет запаянный с красной жидкостью. Вот он точно для поршней суппортов.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
12-05-2014 22:46 RE: Чем смазать поршень суппорта?
(12-05-2014 22:41)skodabox :  Сергей, в оригинальном ремкомплекте суппортов идет пакет запаянный с красной жидкостью. Вот он точно для поршней суппортов.
А вот и нет он для смазки резинки на поршнеHello!
[Зображення: c87f3033e1d5.jpg]
а вот это [Зображення: 6d153c214a2a.png]
для поршня и может контактировать с тормозными жидкостями
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
(12-05-2014 21:20)bobryk200 :
Чесно не приходилось,буду иметь ввиду Поехали
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
12-05-2014 22:53 RE: Чем смазать поршень суппорта?
От лохи оригиналы. Почему далют только красную, если надо менять и уплотнительную резинку?
+380 50 300 93 49
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-05-2014 22:53 skodabox.)
V-Al Далеко
Любитель
13-05-2014 05:32 RE: Чем смазать поршень суппорта?
Хех.. Ну и какой же проявился эффект от применения данной смазки??
-ставил тормоза с рс. Перебирал суппорта, поршни и манжеты смазывал 03.9902-0501.2. Супер эффекта никакого . Другое дело направляющие, тут спору нет, надо медной смазкой..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-05-2014 07:26 V-Al.)
CHERY Немає
Octavia A7 1.6 TDI, Golf 7 R-line 1.6 TDI
13-05-2014 06:59 RE: Чем смазать поршень суппорта?
вроде таким мазал
[Зображення: Liqui_Moly_7585_450x450_270x270.jpg][Зображення: i.gif]
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
13-05-2014 11:35 RE: Чем смазать поршень суппорта?
Для цилиндра и его манжеты:
- Toyota 08887-01206
- ATE 03.9902-0501.2
automan001 Немає
13-05-2014 12:00 RE: Чем смазать поршень суппорта?
(13-05-2014 05:32)V-Al :  Другое дело направляющие, тут спору нет, надо медной смазкой..
Пришел к выводу что лучше не использовать медную, т.к. она имеет свойство сильно загустевать со временем, суппорта в итоге закисают и подклинивают или мееедленно нехотя открываются, вместо того чтобы легко скользить по направляющим как на заводской смазке.
Лучше паста наподобие той что парой постов выше.
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
13-05-2014 12:06 RE: Чем смазать поршень суппорта?
(13-05-2014 06:59)CHERY :  вроде таким мазал
этой мазал направляющие. Но она через пару тыщ км исчезает Smile
Заказал пасты ATE для суппортов и направляющих.
  направляющая тормозного суппорта. ремонтный размер й d9n 20 3 973 21-10-2021 20:09
Останнє: G.m
  Направляющие суппорта Vlad-e30 18 7 609 18-09-2019 14:34
Останнє: G.m
  Направляющие заднего суппорта. d9n 3 1 926 03-09-2018 14:41
Останнє: SergM
  Задние суппорта Лукас, ВАГоводы, помогите fatalJkE 21 8 855 27-11-2015 19:05
Останнє: ИгорьЛ
  Звенят суппорта тормозные. VIESSMANN 36 19 375 14-11-2015 19:13
Останнє: gillette
  Чем смазать шарнир крепления видеорегистратора yurec_ 11 4 068 20-10-2015 15:04
Останнє: yurec_
  Сорвал резьбу суппорта на цапфе ctukc 7 15 093 14-10-2015 20:30
Останнє: oleg_vc
  как и чем смазать опорник без разбора Игорь 9 4 888 22-09-2015 16:39
Останнє: salj4ok
  Чем смазать трапецию дворников? StreetLine 31 14 902 25-08-2015 17:31
Останнє: StreetLine
  Заклинил поршень супорта KIF21 11 6 018 25-11-2014 15:03
Останнє: d9n
