Моторист для 1.8t - замена прокладки головы
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
15-05-2014 11:05 RE: Моторист для 1.8t - замена прокладки головы
На своей машине заметил раньше жор масла было литр на 1к пробега. зимой ездил потихонечку и жор прекратился, о чудо Челом бью вначале подумал что начал бенз хороший лить.... но потому понял если крутить не больше 3.5к оборотов то масло никуда не девается Ля-Ля-Ля
и привычка ездить не спеша у меня закрепилась Embarassed
Frejer_Stolz Немає
Skoda Octavia 1.8t 4X4, Mitsubishi Outlander 2.0 4x4, ГАЗ-69 4x4
19-05-2014 15:25 RE: Моторист для 1.8t - замена прокладки головы
(13-05-2014 00:48)oleg509 :  в прокладке головы течь нечему Smile, масло в шахтах свечей, не заменили кольца под крышкой клапанов, скоро начнет троить мотор, когда свечи маслом зальет.
и в турбину никого не пускайте, если проблем и попадалава на деньги не хотите, масло турбодвижки едят все, зимой меньше, летом больше
кольца под крышкой клапанов никто и не трогал - в мотор пока никто ещё не лез.
Но заменить придётся, да.
(13-05-2014 01:04)skodabox :  вероятно прокладка под регулятором фаз газораспределения.
Это сзади мотора около коллектора?
(14-05-2014 06:24)шкодик :  что значит увеличился расход масла-на сколько?
"На очень" Smile
Раньбше ел 0.5л на 10т. км, сейчас ест 1л на 1т. км.
Вот одно из особо мокрых мест за двигателем - чуток видно на видео:
и ещё
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-05-2014 15:45 Frejer_Stolz.)
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
19-05-2014 21:56 RE: Моторист для 1.8t - замена прокладки головы
При таком пробеге может только вантиляция картерных газов парить, нужно чистить все патрубки и клапанок (блидер) в тройничке под впускным коллектором проверить,помыть.
Еслиб масло так текло 1л на 1т то ты заметил бы,на фото не течь а запотевание.
Kosmos Немає
reseller
Приєднався: Nov 2008
киев
WTS
21-05-2014 18:55 RE: Моторист для 1.8t - замена прокладки головы
точно такая же ситуация обнаружилась и у меня пару дней назад....даже тему создавал...
подскажите плиз кроме самой прокладки клап. крышки что нужно еще поменять ? читал выше кольца под крышкой клапанов что это? прокладка под регулятором фаз газораспределения отдельно меняется тоже?
сильно не смейтесь я просто в этом дуб дубом...
и если можно поподробней про вентиляцию картерных газовEmbarassed
[Зображення: 11204046a0db.jpg]
Frejer_Stolz Немає
26-05-2014 21:39 RE: Моторист для 1.8t - замена прокладки головы
(19-05-2014 21:56)Mashtaler :  При таком пробеге может только вантиляция картерных газов парить, нужно чистить все патрубки и клапанок (блидер) в тройничке под впускным коллектором проверить,помыть.
Спасибо за направление для копа!
А вентиляция картерных газов может так уедать масло? Я, конечно, погорячился с 1х1. Но 1 литр на 3 т км имеет место быть.
slavung Немає
Приєднався: Sep 2010
Skoda OKTAVIA 1.8T
27-05-2014 09:06 RE: Моторист для 1.8t - замена прокладки головы
У меня был такой трабл, машина плохо себя вела, масло в свечьных шахтах, приехал к мастерам так мне расписали и гидрокомпенсаторы и кольца залегшие и воопще полныц капремонтЯ удивленЯ удивленЯ удивлен
А оказалось просто замена прокладки верхней крышки и замена свечей, поехал, купил, заменил и о чудо, все стало в норму.
+1 к прокладке и свечамHello!
  Нужен моторист 1.8 tsi!!!!!!! Nick007 0 722 07-11-2021 10:24
Останнє: Nick007
  Моторист А5 диагностика Киев вадим85 1 1 340 06-11-2020 18:09
Останнє: Alex
  Моторист по BFQ. Киев. Maibock 0 951 10-09-2019 12:26
Останнє: Maibock
  Моторист для замены цепи ГРМ BNikolay 0 1 764 02-02-2019 00:56
Останнє: BNikolay
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 18 381 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Моторист у Львіві "підкинути кольца" pstasyuk 6 3 164 29-07-2018 14:45
Останнє: OSA65
  Замена прокладки теплообменника шкода суперб -Xam- 0 1 997 20-02-2018 11:02
Останнє: -Xam-
  Необходим моторист в Киеве. AleksKor 2 1 858 09-01-2017 15:55
Останнє: Center
  Нужен моторист для замены сальников клапанов Киев doki 0 1 592 29-11-2016 15:55
Останнє: doki
  Моторист ak84 7 2 853 17-11-2016 09:45
Останнє: ak84
