Моторист у Львіві "підкинути кольца"
pstasyuk Немає
Skoda Octavia Tour 1.6
28-07-2018 18:58 Моторист у Львіві "підкинути кольца"
Доброго дня.
Проблему вже раніше озвучував тут: Машина Октавія Тур 1.6 АКЛ 2006, бере масло - десь 1.5л на 8000 км. Вище 3500 обертів мотор не розкручую. Заміна свічок показала сильний нагар на свічці з 1 циліндру, на решті свічок нагар також є але менший. Також є різниця у тязі, порівнював з іншим туром.
Говорив з 2 мотористами, обоє сказали "підкидати кольца". З пробігом 170 тис найбільш ймовірно залягли маслосйомні кольца.
Так як переїхав у Львів, треба майстер тут, який все зробить.
Хтось знає толкових/перевірених у м. Львів?
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
28-07-2018 20:39 RE: Моторист у Львіві "підкинути кольца"
Литр масла стоит гривен сто. При таком расходе, за сто тысяч уйдет масла на 1875 грн. А может ну его нафик вскрывать мотор? Это экономически не рентабельно. Главное могут вылезти подводные камни. Вот что стоит сделать, это провести инспекцию и возможно доработку вкг. На побегавших моторах, масло выдавливает повышенным давлением карьерных газов. Можно промывку делать при замене масла и/или раскоксовку, но двигатель я бы не вскрывал на таком пробеге. Кстати спиртовой бенз или газулька, даёт меньше нагара, что способствует отмытию двигателя. Только спиртовой бенз, зимой лить не стоит, разве только на дальняки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-07-2018 20:42 shurken.)
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
28-07-2018 20:41 RE: Моторист у Львіві "підкинути кольца"
Hello!міряти компрессію. а потім: злити оливу ,викрутити свічки, налити хоча б гасу, через декілька годин трошки пообертати колесо(рух поршнів) потім знову долити, (а якщо пробігла більше 200 000, то заміна ковпачків на клапнах, без підняття гбц), після ночі покласти ганчірку на місце свічок та прокрутити двигуна, потім закрутити свічки, залити півлітри оливи(та що злита), ждіть поки вона витече з піддону, потім закрутити болта на піддоні та залити стару оливуHello!
shurken Немає
28-07-2018 21:39 RE: Моторист у Львіві "підкинути кольца"
(28-07-2018 20:41)Slavik :  Hello!міряти компрессію. а потім: злити оливу ,викрутити свічки, налити хоча б гасу, через декілька годин трошки пообертати колесо(рух поршнів) потім знову долити, (а якщо пробігла більше 200 000, то заміна ковпачків на клапнах, без підняття гбц), після ночі покласти ганчірку на місце свічок та прокрутити двигуна, потім закрутити свічки, залити півлітри оливи(та що злита), ждіть поки вона витече з піддону, потім закрутити болта на піддоні та залити стару оливуHello!
Раскоксовка сверху, хорошо действует на компрессионные. Маслосъёмные надо с двух сторон мыть. Компрессометр, ничего не покажет, нужен детектор утечек.
juristkostya Немає
Приєднався: May 2012
29-07-2018 12:38 RE: Моторист у Львіві "підкинути кольца"
(28-07-2018 18:58)pstasyuk :  Також є різниця у тязі, порівнював з іншим туром.
Если тяга действительно упала (здесь, конечно, субъективная оценка может быть и ошибочной) - то пришёл срок уже и компрессионным.
Цитата:При таком расходе, за сто тысяч уйдет масла на 1875 грн. А может ну его нафик вскрывать мотор? Это экономически не рентабельно.
потеря тяги (опять же, если она действительно есть - см выше) приводит к перерасходу топлива. А это уже совсем другая экономика.
С уважением,
Константин https://pentaxphotogallery.com/artist-ga...d=20167028
shurken Немає
29-07-2018 14:04 RE: Моторист у Львіві "підкинути кольца"
(29-07-2018 12:38)juristkostya :
Разница в тяге, явно не из-за колец. В цилиндрах поршни уже болтаться будут проскочив первый ремонт, а разницу в тяге с новым особо не почувствуешь. Нагар на свечках как-бы намекает, что машинку несколько заливает топливом. От такого расхода масла, нагара на свечах не будет. Или плохо воспламеняется.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
29-07-2018 14:45 RE: Моторист у Львіві "підкинути кольца"
(29-07-2018 14:04)shurken :  ...Разница в тяге, явно не из-за колец.....
+1. Насколько я помню, на поршнях три ряда колец, два ряда компрессионных и ряд маслосъёмных. Так что жор масла и тягу не нужно всегда отождествлять. Могут залечь только маслосъёмные, а компрессионные могут быть в норме.
  Нужен моторист 1.8 tsi!!!!!!! Nick007 0 795 07-11-2021 10:24
Останнє: Nick007
  Моторист А5 диагностика Киев вадим85 1 1 466 06-11-2020 18:09
Останнє: Alex
  Моторист по BFQ. Киев. Maibock 0 1 031 10-09-2019 12:26
Останнє: Maibock
  Моторист для замены цепи ГРМ BNikolay 0 1 873 02-02-2019 00:56
Останнє: BNikolay
  SKF VKBA 3569 без стопорного кольца bones 3 2 237 27-05-2017 20:20
Останнє: bones
  Необходим моторист в Киеве. AleksKor 2 1 950 09-01-2017 15:55
Останнє: Center
  Нужен моторист для замены сальников клапанов Киев doki 0 1 670 29-11-2016 15:55
Останнє: doki
  Моторист ak84 7 3 002 17-11-2016 09:45
Останнє: ak84
  Нужна помощь.Нужен моторист Petrovi4 2 1 715 06-08-2016 20:48
Останнє: Petrovi4
  Нужен толковый моторист AlexeyV 8 6 654 01-08-2016 09:11
Останнє: Kaz
