свист наддува из-под "фазовертелки" (ARX). Как такое возможно?
18-04-2014 08:27 RE: свист наддува из-под "фазовертелки" (ARX). Как такое возможно?
Ааа , ну так возможно голова в этом месте кривая или не обтянутая.
vava Немає
Гость
Симферополь
Octavia Combi, 1.8T, AGU, 2001г.
18-04-2014 10:02 RE: свист наддува из-под "фазовертелки" (ARX). Как такое возможно?
Исправность ВКГ проверяется маслозаливной крышкой. При исправной ВКГ открученная крышка слегка подпрыгивает (избыток давления), при увеличении оборотов присасывется (создается вакуум).
Если у Вас сифонит из под прокладки, однозначно замена. Стоимость прокладки оригинал до скачков $ 50 гр., работы на 2 часа с перекурами. Валы снимать не потребуется.
Крым
Skoda Oktavia Combi
1,8 AGU, 2001
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-04-2014 10:03 vava.)
auto-master Немає
500000км +
Приєднався: Dec 2005
VW tour 3.0tdi
18-04-2014 11:06 RE: свист наддува из-под "фазовертелки" (ARX). Как такое возможно?
(18-04-2014 10:02)vava :  Исправность ВКГ проверяется маслозаливной крышкой. При исправной ВКГ открученная крышка слегка подпрыгивает (избыток давления), при увеличении оборотов присасывется (создается вакуум).
уже заказаны. Поменяю.
Но для меня вопрос остался - неужели такое сильное разрежение в картере, что так свистит сильно через прокладку..!?Embarassed
Слухай всіх.
Дослуховуйся до обраних.
Вирішуй сам!
vava Немає
Гость
Симферополь
18-04-2014 11:10 RE: свист наддува из-под "фазовертелки" (ARX). Как такое возможно?
Попробуйте добавить оборотов и поднять крышку маслозаливной горловины. Если при полностью открытой крышке свист пропадет значит диагноз правильный, если нет искать дальше.
Крым
Skoda Oktavia Combi
1,8 AGU, 2001
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-04-2014 11:14 vava.)
auto-master Немає
500000км +
VW tour 3.0tdi
19-04-2014 20:45 RE: свист наддува из-под "фазовертелки" (ARX). Как такое возможно?
поменяна в итоге прокладка под регулятором фаз (натяжителем цепи). Ой непростая процедура, не снимая распредвалы и саму фазовертелку, поменять под ней прокладку и полумесяц.Добыча мыслей Но все получилось!Прыгаю от радости
и также был обнаружен еще один пропуск воздуха - из под одной форсунки.
Слухай всіх.
Вирішуй сам!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-04-2014 22:34 auto-master.)
vava Немає
Гость
Симферополь
20-04-2014 08:12 RE: свист наддува из-под "фазовертелки" (ARX). Как такое возможно?
Как поживает соловей-разбойник? Выселили? После замены свистящей прокладки двигатель должен работать более ровно и пропадет дизельный звук. Когда менял прокладку на своей машине трудностей вроде не было, сделал стяжку из подручных средств, из крепления аккумулятора. Зазор (до 1-1,5 см вполне достаточно) между головкой двигателя и фазорегулятором подводил прокручивая поддомкраченное колесо.
Крым
Skoda Oktavia Combi
1,8 AGU, 2001
auto-master Немає
500000км +
VW tour 3.0tdi
20-04-2014 17:58 RE: свист наддува из-под "фазовертелки" (ARX). Как такое возможно?
(20-04-2014 08:12)vava :  Как поживает соловей-разбойник? Выселили? После замены свистящей прокладки двигатель должен работать более ровно и пропадет дизельный звук. Когда менял прокладку на своей машине трудностей вроде не было, сделал стяжку из подручных средств, из крепления аккумулятора. Зазор (до 1-1,5 см вполне достаточно) между головкой двигателя и фазорегулятором подводил прокручивая поддомкраченное колесо.
"соловей" остался, но поутих голоском)) Через форсунку видимо, дырка больше. Основной свист оттуда. Но из под прокладки теперь не сечет.
А подскажите, что и зачем стягивали? И зачем и почему нужно было подводить зазор, да и как это возможно - что-то не могу сообразитьEmbarassed
Может на agu и arx разные натяжители - но мой на 1 см не поднимался. Одна сторона где-то на 10-мм, в вторая сторона (дальняя) всего на 4-5мм. Тяжело до ужаса, но кое-как получилось - это лучше, чем снимать распрдвалы.
Слухай всіх.
Вирішуй сам!
  Циклічний свист ремня навісного Taxi 14 2 623 11-07-2025 09:34
Останнє: daemon-s
  Свист octavia A7 1.6 tdi _madmax 9 3 418 24-10-2022 19:39
Останнє: _madmax
  Проблема возможно в електрике Skoda Fabia 1.4 mpi Smouky 14 4 838 29-09-2022 10:19
Останнє: Smouky
  Появился свист турбины Alex1098 4 3 353 19-08-2022 12:12
  Возможно ли данным способом определит расход топлива? Балу 777 19 4 006 23-10-2021 17:38
Останнє: Slavik
  Свист ветра в дверях Roomster_Ok 33 14 539 06-07-2021 18:42
Останнє: Roomster_Ok
Video Свист при зміні передач в районі коробки Kvsbil 2 2 400 12-11-2019 17:13
Останнє: Kvsbil
  Скрип-свист под капотом на холодную (видео) Fabia 2012, 1.4 16v, CGGB Joe 13 5 475 04-03-2019 08:23
Останнє: Joe
  Большое правое зеркало на Фабии-1 возможно! SOA 22 36 906 22-01-2019 07:57
Останнє: Kocmac
  Свист при наборе скорости Andrey 83 65 21 979 19-12-2018 22:04
Останнє: Andrey 83
