Имобилайзер на снятие с сигнализации
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
03-04-2014 08:06 RE: Имобилайзер на снятие с сигнализации
IMHO: если принципиально отказываться от сигнализации с динамическим диалогом, то можно добавить дополнительный иммо например от пандоры, с помощью реле дополнительного иммо управлять нужным каналом сигнализации. Радиус действия такого иммо - десятки метров, частота 2.4ГГц - достаточно помехоустойчивая, плюс достаточно защищенная (тот же дин диалог), батарейки в метке хватает почти на год.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-04-2014 08:08 Yurkinson.)
Gamester Немає
Приєднався: Jan 2007
03-04-2014 11:13 RE: Имобилайзер на снятие с сигнализации
(02-04-2014 20:32)Украинец :
(02-04-2014 20:23)Lisiy83 :  наверное уже проще отказаться от ЦЗ и открывать/закрывать двери ключом как в давние добрые времена)))
Такой вариант тоже имел бы право на жизнь, если бы при этом авто ставилось на сигнализацию, ну и естественно с нее снималось. Без брелка, только с помощью штатного ключа.
У меня шериф, их легко сканируют код-грабером. И когда у меня в двери перетерся проводок идущий от сигналки к ЦЗ я даже его не восстанавливал.
В итоге ЦЗ закрываю отдельно а сигналку отдельно. Правда дотяжка окон не работает. Хотя дотяжку окон можно включить в мозгах VAG-COMом, и будет работать без сигналки.
Мои доработки тут
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
03-04-2014 15:32 RE: Имобилайзер на снятие с сигнализации
Стоит обыкновенный двухсторонний Конвой. Но если они так легко сканируются и с этим нельзя поборотся, то какой же смысл их устанавливать? Тогда проще закрывать на центральный замок и все. Интересно в таком варианте, тобиш ключем, можно активировать и деактивировать сигнализацию?
Странно все это.
205 65 r15 Зима шипованая
Gamester Немає
04-04-2014 16:23 RE: Имобилайзер на снятие с сигнализации
(02-04-2014 20:35)Украинец :  Вопрос: КАК ЭТО РЕАЛИЗОВАТЬ В ЖИЗНЬ?
Можно иммобилайзером разрывать цепь которая идет на центральный замок.
(03-04-2014 15:32)Украинец :  Стоит обыкновенный двухсторонний Конвой. Но если они так легко сканируются и с этим нельзя поборотся, то какой же смысл их устанавливать? Тогда проще закрывать на центральный замок и все. Интересно в таком варианте, тобиш ключем, можно активировать и деактивировать сигнализацию?
Странно все это.
Проще поставить сигналку с диалоговым кодом типа пандоры или старлайн. Они не сканируются. Еще есть слейв сигналки, их можно подключить к штатному ключу.
Мои доработки тут
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-04-2014 16:26 Gamester.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
04-04-2014 17:07 RE: Имобилайзер на снятие с сигнализации
(04-04-2014 16:23)Gamester :
Странно все это.
В разрыв цепи отпирания идея не плохая, но: на эту цепь питание подается кратковременно и если имобилайзер не успел поймать сигнал метки то двери не откроюся.
Проще эту цепь совсем разорвать и снимать брелком с сигнализации а открывать двери ключем. Ставится на сигналку и закрываться замки будут одновременно с кнопки пульта.
А вот если бы имобилайзер поставить на пропускание сигнала снятия с охраны - это вещь. НО КАК ЭТО РЕАЛИЗОВАТЬ?????
Пандору ставить на сегоднешний день к сожалению накладно.
Lisiy83 Немає
Приєднався: Mar 2014
Чернигов
fabia
04-04-2014 17:34 RE: Имобилайзер на снятие с сигнализации
что-то не верится мне что ещё не научились считывать сигнал пандоры......
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
04-04-2014 20:42 RE: Имобилайзер на снятие с сигнализации
(04-04-2014 17:34)Lisiy83 :  что-то не верится мне что ещё не научились считывать сигнал пандоры......
а мне верится ...
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
07-04-2014 14:21 RE: Имобилайзер на снятие с сигнализации
Похоже ниукого идей нет.
А если такой вариант: провода идущие к антене - пустить через имобилайзер.
Что скажут знатоки на такой вариант?
  Снятие логов Andruha78 3 2 264 30-06-2020 13:17
Останнє: dannetis
  Установка заводской сигнализации на Тур(многа букав) Брдэ 13 6 075 06-05-2016 17:57
Останнє: Брдэ
  Замена сигнализации ALON 888 6 2 924 30-12-2015 18:09
Останнє: ALON 888
  Skoda Superb I (Снятие шильдика) Rottweiler 7 3 825 16-03-2015 20:05
Останнє: romeo4138
  Установка кнопки индикации Сигнализации Skodaвод 10 5 271 15-05-2014 08:32
Останнє: dallasdp
Smile RF модуль (антенна) сигнализации + лобовое с подогревом sheik 3 4 505 25-07-2013 13:50
Останнє: mccoy
  Если возможность подключить стеклоподъемники к сигнализации без подключения ЦЗ? rasputin_dima 13 11 151 06-02-2013 11:56
Останнє: uncle_g
  Турботаймер в сигнализации Choo 3 3 354 25-02-2012 23:09
Останнє: Владислав
  Снятие с сигнализации двумя брелками. Возможно ли? mirror 6 3 849 19-03-2011 13:55
Останнє: Alex-74
  Установка сигнализации на гарантийное авто Kroleg 14 14 423 15-12-2010 19:41
Останнє: oleg509
