Не работает 1-й цилиндр на холодную.
sk_vit Немає
Octavia A5 FL 1.6 tdi, була Fabia Elegans, 1.4, AME
01-04-2014 12:56 RE: Не работает 1-й цилиндр на холодную.
(01-04-2014 10:37)misterd :
(31-03-2014 21:20)sk_vit :
(31-03-2014 20:01)Паштет :  Завтра компрессию замерю,если все нормально будет то Алексея попрошу катушку позвонить Embarassed а дальше буду пробовать что вы писали. На счет форсунки,попробую поменять 1-ю и 2-ю. Зазоры клапанов убирали осенью. Вчера дошло до того что до 2,2 тыс оборотов при разгоне дергается машина,после работа ровная.
Катушка тоже лежит запасная. Hello!
Снимите ее у Леши на время чтоб исключить. И т.д. поэтапно.
я Вам сниму! Упал и качаюсь
Так это не с тобой Леша он будет пробовать?
Если с тобой может то могу катушку дать попробовать (вместе с амо отправлю).
Паштет Немає
Приєднався: Feb 2012
Хмельницкий
Фабушка 2002 1.4 MPI (AQW). Combi
Skype IDpapasham
01-04-2014 19:40 RE: Не работает 1-й цилиндр на холодную.
Был сегодня на приеме у дохтура. 12-12-12-12. Все ровно. Буду завтра звонить провода
[Зображення: ab208141.gif]
01-04-2014 21:31 RE: Не работает 1-й цилиндр на холодную.
(01-04-2014 19:40)Паштет :  Был сегодня на приеме у дохтура. 12-12-12-12. Все ровно. Буду завтра звонить провода
на горячую или на холодную? если кидает у тебя на холодную то и мерять надо на холодную...
kabasik071 Немає
Приєднався: May 2012
Одесса
Fabia 1.2
13-04-2014 19:02 RE: Не работает 1-й цилиндр на холодную.
Подскажите, вот выехала, через 2-3 км при подъеме на горку машинка начала как бы пырхать и не хватало сил ей ехать. Посмотрели без "супер-специалиста", вроди как не работает один цилиндр из 3-х. Снимали катушки и методом тыка - поняли что одна катушка не работает. Пока решили купить катушку и свечи и поменять сами. Как думаете - этого будет достаточно пока?
Паштет Немає
Хмельницкий
Skype IDpapasham
14-04-2014 08:12 RE: Не работает 1-й цилиндр на холодную.
Если проблема имено в катушке или свече то достаточно будет,если нет то ковырять дальше надо.
Около недели назад дали мне катушку попробовать (отдельное спасибо sk_vit Hello!) проблема не ушла,на холодную при заводе все ранвно колбасит.Рывки при езде я устранил-был треснувший изолятор свечи и она пробивала при этом комп выдал БОГАТАЯ СМЕСЬ. Куда дальше смотреть без вскрытия я уже незнаю Недоумение
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-04-2014 08:13 Паштет.)
Паштет Немає
Хмельницкий
Skype IDpapasham
22-04-2014 17:11 RE: Не работает 1-й цилиндр на холодную.
Вот это жесть.Сегодня завел,ни какой тряски все работает. Тоесть в теплую погоду не колбасит. Добыча мыслей
Может к бабке поехать яйца пусть покачает.
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 240 23-10-2024 13:56
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 27 808 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 425 04-05-2022 10:16
  Главный цилиндр сцепления А7 malav4ik 16 7 038 20-12-2021 08:28
Останнє: Ніштяк
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 4 717 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  Главный тормозной цилиндр ремонт или замена Стасс 17 4 835 14-04-2021 08:07
  дымок на холодную Алекс. 10 2 675 25-12-2020 19:25
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 1 991 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  Крутит 2 вентилятора на холодную 1.9 tdi Александр а5 9 4 345 05-03-2020 12:29
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 5 708 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
