Стук под капотом
Mavick Немає
Приєднався: Jul 2009
Skoda Fabia 1.4 AZE
19-03-2014 01:36 RE: Стук под капотом
(18-03-2014 23:35)aleshka1471 :
(18-03-2014 21:06)Паштет :  Договоритесь на СТО пусть они вам позвонят и скажут после вскрытия надо ли их менять или нет.Если да то купите и превезите,только предварительно узнайте где есть.Или в магазине возьмите но с договоренностью если не нужны то чтоб можно было вернуть и все.
я думаю на сто вряд ли проверят гидрики,скорей всего скажут под замену,если надо будет у меня штук 5 с аме мотора лежат ,могу подарить.
P.S.мой совет ,после снятия отвези голову токарям,пусть по плоскости посмотрят (если надо полернут)и клапана притрут,сразу покупай сальники клапанов,прокладку гбц (болты я оставлял старые )
Было бы круто договориться Smile
Сори если глупый вопрос, гидрики синхронно накрываются, тоесть их сразу все менять лучше?
Если все таки с ними все ок и я поменяю только прокладку, масло, ОЖ и т.д. стук может пропасть? Я просто тяжело понимаю как физический стук может уйти с заменой масла. Еще раз прошу прощение за недопонимания системы Smile
aleshka1471 Немає
Приєднався: Feb 2013
макеевка
skoda fabia
19-03-2014 08:42 RE: Стук под капотом
(19-03-2014 01:36)Mavick :
я сам думал что замена масла это фигня,но на днях поменял и действительно помогло (у меня почти 380000 пробег я полусинтетику залил).гидрик может как один накрыться так и несколько ,просто может элементарно через масляный канал окалинка,нагарчик и т.п. забить его или я видел как распредом иго пробивало (с низу вмятину ).а чего договариваться ,адрес напиши я тебе вышлю (ты проверь по букварю у тебя такие же?).говорят их даже разбираю чистят (я пробовал ,действительно разбираются ).А про полировку(шлифовку) головы сказал,т.к. в основном где пробивает прокладку остается кратор
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-03-2014 08:49 aleshka1471.)
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
19-03-2014 10:11 RE: Стук под капотом
А не может такой звук создавать обгонная муфта? Чего сразу все только про двигатель думают?
Cossack Немає
19-03-2014 13:41 RE: Стук под капотом
(18-03-2014 23:35)aleshka1471 :  ... гидрики ... у меня штук 5 с аме мотора лежат ,могу подарить.
после капремонта моего двигателя BXW, остался полный комплект гидрокомпенсаторов - 16шт. код по ЕТКА 030109423. Покупал за 1822,72 грн. Подарить, к сожалению, не могу. Могу продать за 1000грн.
aleshka1471 Немає
макеевка
skoda fabia
19-03-2014 19:17 RE: Стук под капотом
(19-03-2014 10:11)StreetLine :  А не может такой звук создавать обгонная муфта? Чего сразу все только про двигатель думают?
на примере своего дрыгателя,100 % движек ,т.к. снимал клапанную крышку и слушал стетоскопом. тут надо хотя бы снять клапанную крышку и послушать.
shinoteh Немає
Приєднався: Jul 2013
Fabia new 1.4
30-03-2014 11:54 RE: Стук под капотом
Приветствую форумчан, не стал создавать новую тему. Подскажите пожалуйста, появился похожий стук, я бы сказал цокот, на много тише чем на видео у тс. Появляется при заводке машины утром и проходит через 30сек-1мин. Масло в уровне, пробег 105т.км. машина fabia 1.4 2008г.в.
Fatblack Далеко
Приєднався: May 2012
30-03-2014 12:11 RE: Стук под капотом
гидрики похожеКурить
[Зображення: ab252239.gif]
shinoteh Немає
Fabia new 1.4
30-03-2014 12:27 RE: Стук под капотом
Знакомый мастер с фирменного СТО сказал тоже самое. Ещё напугал что такие моторы они меняли по гарантии (типа брак какой-то). Говорит надо разбирать мотор и смотреть. Скажите, можно это дело как-то диагностировать без разбора двигателя? Может есть профессионалы из Запорожья?
Fatblack Далеко
30-03-2014 12:30 RE: Стук под капотом
есть пару рабочих методов:
1. залить типа ликви моли для чистки, покататься посмотреть
2. выехать на трассу и проехаться с оборотами 4000-5000 километров 50 хотя бы, и потом посмотреть.
кстати вы наверно ездили пердящим паром, не больше 3000об. !?Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-03-2014 12:32 Fatblack.)
shinoteh Немає
Fabia new 1.4
30-03-2014 12:58 RE: Стук под капотом
масло 4-5 тыщ назад поменял на motul 5w30 допуски 504 00 507 00. Масло правильное? На машине ездит жена, пердящим паром 2500об)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-03-2014 12:59 shinoteh.)
  A5 Зазор між капотом і бампером Gen 7 1 986 03-10-2023 17:11
Останнє: niptun
  товче під капотом Fabia 2 1.2 HTP 2012 OBUR 5 1 659 26-08-2023 17:50
Останнє: OBUR
  Фабія 2 1.2 HTP товче під капотом OBUR 0 757 01-05-2023 19:46
Останнє: OBUR
  Дым под капотом Superb 1.8T Leff 11 2 607 22-07-2020 14:16
Останнє: Leff
Tongue Стук под капотом WESTNN 23 5 585 21-01-2020 11:10
  Скрип-свист под капотом на холодную (видео) Fabia 2012, 1.4 16v, CGGB Joe 13 5 027 04-03-2019 08:23
Останнє: Joe
Lightbulb запах бензина под капотом 1,8 tsi andrey7 6 4 136 14-10-2017 14:15
Останнє: andrey7
  Резиновое кваканье под капотом drulya2012 23 8 511 23-09-2017 19:58
Останнє: Олександр72
  Дым под капотом mahmudas 11 4 670 02-08-2017 09:38
Останнє: Railnolds
  Fabia 1.2 HTP странный звук под капотом Pike 55 22 950 15-01-2016 12:38
Останнє: donni811
