Попадает омывающая жидкость в салон?
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
15-02-2014 00:33 RE: Попадает омывающая жидкость в салон?
(14-02-2014 17:11)Dmitro :  У меня резкий запах при использовании передних, особенно при включённом вентиляторе печки, думал, что это нормально....
так конечно это нормально вы же хороший концентрат заливаете,вот вода попадает на стекло,а вентелятор затягивает пары,он же не воду вам в салон затягивает тем более что заслонка у вас открыта. и идет забор воздуха с улицы
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-02-2014 00:35 шкодик.)
RomenOLI Немає
ліниважопа
Приєднався: Oct 2011
Віннєція
VW Passat B7, 2.0 DSG
Skype IDromenoli
23-02-2014 08:29 RE: Попадает омывающая жидкость в салон?
Чем все закончилось?
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/458347366030842155/
Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
23-02-2014 08:42 RE: Попадает омывающая жидкость в салон?
Еще не закончилось....Добыча мыслей В багажнике слева за обшивкой- сухо, под торпедой тожеTwisted Evil
-будем искать...
Бахтиер Немає
Сумы
Škoda Octavia A5 FL 1.6 MPI Ambition\Candy White
25-02-2014 22:05 RE: Попадает омывающая жидкость в салон?
попробуйте посмотреть у ног переднего пассажира, под ковром и выше, под торпедо, где-то читал что есть такая проблемка...
у меня если вентилятор печки включен и пользуюсь передними стеклоочистителями с омывайкой - то естественно запах в салон затягивает, а если задним - то нет.
[Зображення: ab248014.gif]
aleshka1471 Немає
Приєднався: Feb 2013
макеевка
skoda fabia
26-02-2014 00:40 RE: Попадает омывающая жидкость в салон?
(14-02-2014 19:35)astrolet :  Часто под торпедо размерзается шланг,он уложен в жгуте проводов над печкой. Смотрите пол на центральном тоннеле под торпедо.
у меня рн вообще высох и рассыпался и когда ручку от себя давишь из жгута омывашка течет,вот теперь думаю всю трубку менять .
читатель
Вінниця
А7 2.0tdi combi
26-02-2014 11:40 RE: Попадает омывающая жидкость в салон?
(25-02-2014 22:05)Бахтиер :  попробуйте посмотреть у ног переднего пассажира, под ковром и выше, под торпедо, где-то читал что есть такая проблемка...
Спасибо-туда еще не заглядывалHello! (это в смысле между фильтром салона и кузовом?)
Бахтиер Немає
Сумы
03-03-2014 16:47 RE: Попадает омывающая жидкость в салон?
да, течь может быть там, как последствие обшивка салона мокрая и под ковриком пассажира так же мокро...
RomenOLI Немає
ліниважопа
Віннєція
Skype IDromenoli
03-03-2014 17:17 RE: Попадает омывающая жидкость в салон?
загляньте сюди - http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...l/1009934/
читатель
Вінниця
А7 2.0tdi combi
04-03-2014 14:48 RE: Попадает омывающая жидкость в салон?
Hello! полезная ссылочка. Спасибо!
под пассажирским ковриком -сухо.
-значит, как потеплеет, весь пластик по пути трубки, прийдется снимать...
cicero Немає
Приєднався: Apr 2010
Измаил
Skoda Yeti 1.8 DSG / Audi S3 8V
04-03-2014 15:09 RE: Попадает омывающая жидкость в салон?
у меня на фабии 1 текло соединение под пластиком, закрывающим левую заднюю арку. Разбирал со стороны салона. (объяснил, как мог)
  Skoda Rapid 1.2 TSI какая охлаждающая жидкость? AlexLSL 6 1 704 09-10-2024 13:19
Останнє: Dex
  Меняем жидкость гидроусилителя руля?! vetalkiev 106 65 227 02-09-2021 07:11
  А5, уходит тормозная жидкость pn65 16 4 913 12-06-2021 21:55
Останнє: kwon
  Жидкость ГУР kwon 32 11 378 12-04-2020 08:31
Останнє: OSA65
  жидкость на партубке PL_GLOOMER 23 6 926 07-03-2020 11:58
Останнє: PL_GLOOMER
  жидкость гур Fabia 1.2 htp (mk1) Никити4 5 2 310 17-05-2019 06:01
Останнє: Никити4
  бензин попадает в масло 2.0 FSI pviz 5 2 651 02-04-2019 08:12
Останнє: pviz
  Помогите спасти салон Ivan_Babula 14 4 416 05-07-2018 08:07
Останнє: Martine
  Прокладка кабеля в салон Eney 10 5 612 10-09-2017 20:20
Останнє: Bank911
  Помогите не течет жидкость в бачок ОЖ Fabia znatok 30 11 523 09-12-2016 13:27
Останнє: znatok
