Заміна прокладки ГБЦ Fabia 1.4 mpi
ingko Немає
Приєднався: Feb 2014
04-02-2014 11:31 RE: Заміна прокладки ГБЦ Fabia 1.4 mpi
Сняли с мастером ГБЦ а там емульсия белая ,попробивал люфт поршней в гильзе оказалось шо 1 гильза (если стоять к машине) шатается в блоке,он говорит шо там должно бить уплотнительное кольцо.,да и сами поршни прилично шатаются в гильзе... ,вичитал шо если так гильзу оставить то гази сквозь нее будут и дале розрушать прокладку и давить антифриз в масло. подскажите че делать может кто то сталкивался с етой проблемой ?
04-02-2014 15:31 RE: Заміна прокладки ГБЦ Fabia 1.4 mpi
под гильзами медные кольца аж по 4 грн поменять раз шатаются
ingko Немає
04-02-2014 22:49 RE: Заміна прокладки ГБЦ Fabia 1.4 mpi
мотор
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-02-2014 22:52 ingko.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
05-02-2014 00:24 RE: Заміна прокладки ГБЦ Fabia 1.4 mpi
Антифриз в масло может попасть только через уплотнительные кольца род гильзами. А так же может через заглушки в головке блока цилиндров. Больше никак.
После снятия головы необходимо фиксировать гильзы, чтобы не стронулись они.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
ingko Немає
05-02-2014 08:03 RE: Заміна прокладки ГБЦ Fabia 1.4 mpi
http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_co...l/2913138/
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
05-02-2014 08:32 RE: Заміна прокладки ГБЦ Fabia 1.4 mpi
(05-02-2014 08:03)ingko :  http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_co...l/2913138/
Это писал делетант, а не человек, разбирающийся в том, о чем пишет. Слышал звон, да не знает, где он. Hello!
+380 50 300 93 49
13-02-2014 16:40 RE: Заміна прокладки ГБЦ Fabia 1.4 mpi
это мне пора тоже башку сносить? http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_co...al/2975795 Недоумение
13-02-2014 23:03 RE: Заміна прокладки ГБЦ Fabia 1.4 mpi
а рівень масла росте?
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
13-02-2014 23:28 RE: Заміна прокладки ГБЦ Fabia 1.4 mpi
(13-02-2014 16:40)misterd :  это мне пора тоже башку сносить? http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_co...al/2975795 Недоумение
Снимать и мыть расширительный бачок. Можно снять клапанную крышку и протереть эмульсию-конденсат.
Обычно, после езды пробку вытереть и отложить, а маслозаливную горловину накрыть бумагой. Она впитает конденсат за ночь.
При снятии ГБЦ необходимо зафиксировать гильзы от сдвига и промерять на сколько выступают они над уровнем блока. Это важно для нормального прижатия прокладки ГБЦ и ещё срока службы. Иногда приходится торцевать гильзы, обычно после прогаров прокладки.
+380 50 300 93 49
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
14-02-2014 07:27 RE: Заміна прокладки ГБЦ Fabia 1.4 mpi
(13-02-2014 23:28)skodabox :
бачек нормально отмоется только бензом
прокладка на АМЕ таки растворяется со временем, я менял ее на пробеге 90+пару тыщ
гильзы не фиксировал и не мерял - аккуратно бошку сдернул, удалил остатки старой прокладки на бошке и блоке, аккуратно одел все обратно
Леша - маслозаливная то наверное конденсат, а бачек то у меня тож так было, а когда радиатор менял, скинул его, то на патрубках приличной слой говнеца этого был
  Заміна порогів Fabia 2 хетчбек markl 0 38 Вчора 14:38
Останнє: markl
  Fabia 2 універсал 1,4 л заміна гальм Львів lucas 3 1 524 11-02-2020 18:25
  Заміна сайлентблоків ричагів, втулок стабілізатора та опор FABIA 1.6 hamsster 36 9 591 30-03-2019 22:17
Останнє: Dimitrius
  Заміна переднього ступічного підшипника FABIA. Як правильно? hamsster 17 4 687 30-03-2019 22:09
Останнє: Vladka
  Замена прокладки теплообменника шкода суперб -Xam- 0 1 995 20-02-2018 11:02
Останнє: -Xam-
  Заміна ГРМ Дмитро 2225 2 1 591 05-10-2017 15:29
Останнє: skodabox
  Потрібна порада, заміна ГРМ Fabia 1.2 2005 penguin@ 8 3 162 30-11-2016 14:05
Останнє: Yuriy_dnp
  Подскажите по установке прокладки крышки клапанов Zevka 11 4 544 19-11-2015 16:43
Останнє: ИгорьЛ
  Заміна масла в коробці fabia 1.9 SDI horizon 25 6 910 30-04-2015 13:33
Останнє: Nazikey
  прокладки при капремонті мотора klevyanyk 12 4 202 20-10-2014 00:42
Останнє: meddness
