Пробил масляный поддон на Octavia Tour 1.9 TDI ТНВД с датчиком уровня масла.
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
26-01-2014 15:30 RE: Как быть, пробил масляный подон на TOUR 1.9 TDI(ALH)?
все там можно варить,будет дешевле б/у однозначно.
EnzoFerrari Немає
KULIBIN
Приєднався: Nov 2012
Донецк
Тур. 1.8Т AGU Счаслив
26-01-2014 17:10 RE: Как быть, пробил масляный подон на TOUR 1.9 TDI(ALH)?
Зачем менять поддон? Просто заварить нужно и всё. Ничего там нет сверхестевственного. Они хорошо варятся.Стоить будет по разному. Примерно 50-70 гривен сантиметр сварки.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
26-01-2014 18:03 RE: Как быть, пробил масляный подон на TOUR 1.9 TDI(ALH)?
(26-01-2014 14:59)Gr_Vetal :  А что при таких раскладах нельзя варить?.
IMHO: при "таких раскладах" - нужно.
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
26-01-2014 19:39 RE: Как быть, пробил масляный подон на TOUR 1.9 TDI(ALH)?
И еще вопрос, а с двигателя 1.6 АКL поддон на мою машину подойдет?..Hello!
Skoda Simply Clever.
Skod@Yalta Немає
Приєднався: Jul 2010
26-01-2014 19:59 RE: Как быть, пробил масляный подон на TOUR 1.9 TDI(ALH)?
(26-01-2014 19:39)Gr_Vetal :  И еще вопрос, а с двигателя 1.6 АКL поддон на мою машину подойдет?..Hello!
По каталогу посмотрел, подходит. Номер 038 103 603 N
Можно взять JP Group за 375 грн..... или заварить, как многие посоветовали.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2014 20:02 Skod@Yalta.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
26-01-2014 20:08 RE: Как быть, пробил масляный подон на TOUR 1.9 TDI(ALH)?
(26-01-2014 19:59)Skod@Yalta :  По каталогу посмотрел, подходит. Номер 038 103 603 N
+1, по ETKA код одинаковый.
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
26-01-2014 23:29 RE: Как быть, пробил масляный поддон на TOUR 1.9 TDI(ALH)?
По поводу аргоновой сварки.Я занимаюсь данным делом уже лет 7-8.Варится практически все(кроме деталей таврии).Если образовалась большая дыра - ставится латка.Есть одна хитрость,после сварки нужно в хорошо теплый поддон(в зону сварки)налить эпоксидной смолы.Это для подстраховки.Если остались микротрещенки то горячая смола их закупорит.
Самый дорогой ремонт поддона(в моей практике) был в районе 1000 грн,а так начиная от 100 грн. Hello!
[Зображення: 7.gif]
Gr_Vetal Немає
26-01-2014 23:41 RE: Как быть, пробил масляный поддон на TOUR 1.9 TDI(ALH)?
Всем откликнувшимся спасибо! Завтра попробую заварить. Сегодня мне сняли поддон, там все в средине целое, и главное в ИДЕАЛЬНОЙ ЧИСТОТЕ, масло заливаю каждые 10 000 км. в оф. дилера Shell 5W30...Hello!
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
27-01-2014 01:25 RE: Как быть, пробил масляный поддон на TOUR 1.9 TDI(ALH)?
лучше варить так будет дешевле.поддон на разборке 50-70 наверно где то так.ну а поварить аргоном думаю максимум гривен двести
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
27-01-2014 13:31 RE: Как быть, пробил масляный поддон на TOUR 1.9 TDI(ALH)?
(27-01-2014 01:25)шкодик :  лучше варить так будет дешевле.поддон на разборке 50-70 наверно где то так.ну а поварить аргоном думаю максимум гривен двести
50-70 чего?
(26-01-2014 23:29)Анатоличь :  По поводу аргоновой сварки.Я занимаюсь данным делом уже лет 7-8.Варится практически все(кроме деталей таврии)...
Поддон А-5 1,6 варили?
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 000 Вчора 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 94 776 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 911 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 243 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 979 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 495 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 496 02-08-2024 23:49
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 531 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 863 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 346 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
