Блокировка дифференциала
2463013 Немає
Лучше пукнуть по-геройски
Приєднався: Apr 2013
Киев (Осокорки)
25-01-2014 18:19 RE: Блокировка дифференциала
(24-01-2014 02:51)Gr_Vetal :  Поздравляю, Ваша А5 с ESP и EDS-электронной блокировкой деференц...Hello!
Сорри забыл написать что у меня а 5FL. Своим постом я хотел сказать что пока не запросил информацию у Еврокара никто (ни официальный диллер, ни расшифровка вин номера и т.д.) не мог дать информацию о том есть или нет EDS.
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
25-01-2014 19:25 RE: Блокировка дифференциала
(23-01-2014 14:09)Анатоличь :  Да ASR Недоумение Я так понял что надо по вин коду пробить есть ли ESP.
Анатоличь, кнопка ASR отключает только ASR. ESP есть полюбому, и эта система не отключается, тобишь работает всегда. Если не ошибаюсь, АСР в момент пробуксовки просто снижает крутящий момент путем снижения оборотов двигателя.
Знатоки поправьте, если я ошибся. Hello!
2463013 Немає
Киев (Осокорки)
25-01-2014 20:19 RE: Блокировка дифференциала
(25-01-2014 19:25)Барс :
Если есть кнопка отключения ASR то ESP нет. Если есть кнопка отключения ESP (кнопка с надписью ESP OFF или машинка с заносом) то есть ESP в состав в которой может входить ASR и много других систем (в инструкции к авто есть их перечисление). Всё зависит от блока ABS-ESP который установлен на авто. По VIN номеру или номеру блока ABS под капотом можно узнать какие системы входят в блок. Когда подключал ПК к машине узнал что есть у меня есть тормозной ассистент для старта под горку (который держит машину на тормозе 2 секунды что бы не покатилось на горке назад когда перебрасываешь ногу с педали тормоза на газ) и он не активирован потому что коробка автомат а не DSG.
Барс Немає
Слухач
25-01-2014 22:22 RE: Блокировка дифференциала
(25-01-2014 20:19)2463013 :
А я еще раз повторюсь, есп (система курсовой устойчивости) в а5 фл не отключается и работает постоянно. Даже если выключить ASR и побуксовать на скольсой дороге, есп будет работать все равно, о чем Сигнализирует соответствующая лампа на ЩП. А вот ЕСП в себя как раз и включает такие системы как аср, едс и т.д. Лично у меня кнопка АСР, и поверьте, эл. блокировка дефиренциалов работает прекрасно. это даже визуально слышно, когда подымаешся в гору по ледяной брущатке.
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
25-01-2014 22:45 RE: Блокировка дифференциала
Недоумение А у меня не работает блокировка деффиренциала Добыча мыслейДобыча мыслейДобыча мыслей ,наверно это связано с блоком абс,с его особенностью
[Зображення: 7.gif]
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
25-01-2014 23:14 RE: Блокировка дифференциала
(23-01-2014 15:46)Анатоличь :
(23-01-2014 14:16)winston :  давайте вин пробью
TMBGK41Z2DB152742
Нет там ESP, обычный блок ABS MK70
Только ASR
[Зображення: ff14bb35763e2a80d88b206a13cadc39.jpeg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2014 23:27 pup.)
2463013 Немає
Киев (Осокорки)
26-01-2014 09:42 RE: Блокировка дифференциала
(25-01-2014 22:22)Барс :
Перечитал инструкцию (стр. 166). Вы правы. При нажатии кнопки выключается только ASR, а система ESP с другими системами остаются включенными.
Барс Немає
Слухач
26-01-2014 11:55 RE: Блокировка дифференциала
Хотя кто его знает, может у Анатолича и нет ESP, вот твоя комплектация:
Общая информация об авто:
Vin-код автомобиля TMBGK41Z2DB152742
Дата выпуска 01.11.2012
Модельный год 2013
Торговое обозначение 1Z53M5
Код двигателя CDAA
Код коробки передач NMY
Код внутренней отделки CS
Цвет крыши 8E
Цвет кузова / номер краски 8E
0A2 4 двери
0AE Стабилизатор передний
0BJ Стабилизатор задний
0C0 Стандартно
0EJ "Спецкомплект для КПП ""MQ 250"" -- детали а/м --"
0HF Спецкомплект для данного класса а/м -1Z0-
0KA Без наклеек и эмблем
0P1 Конц. секция трубы задн. глуш. боковая, сзади
0SN Наклейки/таблички на рус. языке
0TA Без ковриков
0V1 Производство в Соломоново
0Y3 Зоны с холодным климатом
0YF Весовая категория 6 только встроенное управление без прогноза потребностей
1A5 Впрысковая система питания бенз. дв-ля
1AC Антиблокировочная система (ABS)
1D0 Без тягово-сцепного устройства
1E1 Адсорбер
1EX Заводская спецтабличка с обозначением модели для ЕЭС для легкового автомобиля М1
1G2 Полноразмерное запасное колесо, стальной диск
1JB Задние амортизаторы, исполнение для плохих дорог
1KS Задние дисковые тормоза (Geomet D)
1MG Рулевое колесо
1N3 Усилитель рулевого управления, зависимый от скорости автомобиля (Servotronic)
1NL Крышки колёс из лёгкого сплава
1PF Стандартные колёсные болты (информация с http://vin-online.ru)
1Q0 Без инерц. демпфера для рул. колеса
1RX Надпись в базовом исполнении
1S1 Комплект бортового инструмента и домкрат
1SA Без дополнительной защиты картера
1T0 Без перевязочного материала, без знака аварийной остановки
1W0 Без холодильника/вещевого ящика-холодильника
1X0 Передний привод
1Z0 Первая заправка серийным топливом
1ZE Передние дисковые тормоза (Geomet D)
2A0 Без комплектации для перевозки
2B0 Без дополнительной изоляции от внешних шумов
2G7 Наливная горловина, модуль 1 с насадкой
2H0 "Без ""drive select"""
2JB Бампер стандартный
2LD Топливный бак без специальной обработки материала (фторирование/коэкструзия)
2UB Пакет для плохих дорог
2W3 Дистанц. отпирание крышки топл. бака
3B3 Крепление детского сиденья
3C7 Трехточечный автоматический ремень для центрального заднего сиденья
3CA Без перегородки
3D1 Центральная консоль
3FA Без люка (сплошная крыша)
3G0 Без крепления детского сиденья (ISOFIX)
3GA Без пола груз. отсека
3H0 Без разблокировки спинок передних сидений
3J1 Регулируемые по высоте передние подголовники
3K0 Без защитной системы подголовников
3KD Откидные разделённые подушка задн. многоместн. сиденья со спинкой
3L3 Рег. по высоте в руч. режиме для перед. сидений
3N2 Вещевой отсек в багажнике с крышкой в боковой обшивке
3Q1 Подголовники сзади
3QT Трехточечные передние ремни безопасности с автом. катушк., натяжителем и регулировкой высоты
3S2 Релинги чёрного цвета
3SB Стандартное переднее правое сиденье
3TB Стандартное переднее левое сиденье
3U2 Шторка багажного отсека, выдвижная
3W0 Без дополнительной шумоизоляции салона
3X0 Без приспособления для укладки длинных грузов
3Y0 Без солнцезащитной шторки
3Z0 Без вещевого кармана
3ZB Задн. внеш. трёхточ. ремень безоп. с этикеткой для ЕЭК
4A0 Без обогрева сидений
4AW Облицовка дверей и боковин
4B2 Боковые защитные накладки в цвет кузова
4GF Теплозащитное ветровое стекло
4K3 Система центральной блокировки замков с дистанционным управлением, блокировкой дверей изнутри и охранной блокировкой
4KC Остекление с использованием боковых и задних стёкол пониженной теплопроводности
4L2 Электрохромное внутреннее зеркало заднего вида
4LA Без элемента управления (информация с http://vin-online.ru)
4N1 Передняя панель с мягкой подкладкой
4P3 Модульное напольное покрытие, сзади, исполнение 4
4R4 Электростеклоподъёмники с функцией комфортного управления и защитой от защемления
4SB Левое косметическое зеркало
4TB Правое косметическое зеркало
4UE Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
4X0 Без боковой подушки безопасности
4Z5 Вещевой ящик с крышкой и подсветкой
5C0 Без специальных кузовных мероприятий
5D1 Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц
5K7 Транспортировочный защитный чехол (минимальная защита) с доп. мероприятиями по защите при транспортиро
5N2 Откидные поручни на усилителе потолка
5NA Упор для капота
5RQ Правое наружное зеркало, сферическое
5SJ Левое наружное зеркало, сферическое
6A0 Без огнетушителя
6E3 Передний центральный подлокотник
6EP Доп. защита кузова, антигравийная защита
6FB Корпуса внешних зеркал в цвет кузова
6KA Защитная решётка радиатора
6M5 Сетка багажного отсека
6N1 Задние брызговики
6PA Пластиковая рукоятка рычага стояночного тормоза (информация с http://vin-online.ru)
6Q4 Рукоятка/шаровая головка рычага КП в комфортном исполнении
6SA Без настила пола в багажном отделении
6T0 Без плафона освещения в нише для ног
6XD Внешнее зеркал заднего вида с электрической регулировкой и обогревом
6Y0 Без скоростного предупреждения
7A0 Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
7AA Электронный иммобилайзер
7B2 Розетка 12 В в багажном отсеке
7E0 Без теплового аккумулятора/дополнительного отопителя
7K0 Без системы контроля давления в шинах
7L3 Без системы Старт-стоп, без системы рекуперации
7M5 Без защитной плёнки подножки на входе двери
7MG Соответствие нормам токсичности ОГ, Евро-5
7N2 Отсек/держатель для очков
7P4 Опора поясн. отдела, с ручной регулировкой, в спинках передн. сидений
7PB Класс 2 платформенной группы
7Q0 Без устройства навигации
7QA Без системы CD/DVD для навигации
7R7 Боковые габаритные фонари и доп. указатели поворотов в наружных зеркалах
7TK Декоративные вставки
7V0 Стандартная подсветка комбинации приборов
7X0 Без парковочного ассистента
7YA Документация на украинск. яз.
8DN "Головное устройство ""LOW I"""
8GU Генератор 140 А
8JH Эллипсоидные основные фары для правостороннего движения
8K0 Без спец. включения ближнего света
8L5 Антенна крыши и разнесённая антенна в стекле (Diversity)
8M1 Омыватель/очиститель заднего стекла с прерывистым режимом работы
8N4 Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы с потенциометром (4 скорости)
8NB Контроль стояночного света
8Q1 Регулировка угла наклона фар
8QL Ключ для системы запирания с дистанционным управлением
8RM 8 пассивных динамиков
8S5 2 плафона для чтения спереди
8T0 Без круиз-контроля (GRA)
8TC Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения (информация с http://vin-online.ru)
8W0 Без индикатора уровня жидкости в бачке омывателя
8WB Противотуманная фара
8X0 Без очистителя фар
8Y1 (No Suggestions) звуковой сигнал
8Z7 Для стран с холодным климатом
9E3 Освещение багажного отсека
9GC Внутреннее освещение салона с контактным выключателем
9HA Без доп. индикации ошибки функции
9JD Исполнение для курящих, пепельница спереди
9M0 Без дополнительного/автономного отопителя
9P0 Без контроля ремней безопасности
9Q1 Дисплей/бортовой компьютер
9T0 Без обогреваемых жиклеров стеклоомывателя
9TB Дополнительные контрольные лампы (в области дверей)
9U0 Без системы контроля износа тормозных колодок
9W0 Без подготовки/комплекта для установки встроенного телефона
9WR Комплект для подключения аудиосистемы
9Y1 Указатель наружной температуры
A8D Исполнение люкс
AZ0 А/м с серийной комплектацией
B2D Комплект деталей для Украины соответствующей модификации автомобиля, различные детали
BM2 Особые требования Украины
C00 Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация
CG8 Легкосплавные диски 6J x 15
D67 4-цилиндровый бензиновый двигатель 1,8 л/118 кВт (16 кл.) Turbo FSI базовый двигатель с гомогенн. смесеобраз.: TJ2/TT2/T
E0A Отсутствует исполнение в рамках акции
EA0 Без продления гарантии
F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
FB0 Стандартная окраска
G06 Передние амортизаторы
G0K 6-ступ. МКП
GP3 Автомобили со спец. мероприятиями по повышению стоимости
GR0 Без герметика для шин
H6S Шины 195/65 R15 V
J1L АКБ 280 А (60 А*ч)
K8D Универсал
KH6 Кондиционер с электронной регулировкой
L0L Автомобили с левым расположением руля
L57 Диапазон давления пружины 57 - только встроенное управление без прогноза потребностей
N0L Обивка сидений из ткани
ND0 Без адаптера
NG0 Без основного кронштейна
NY0 Аккумуляторная батарея/генератор стандартной ёмкости
QA0 Без детского сиденья
QE4 Система отсеков 2
QG1 Счётчик расширенного интервала ТО
QI4 Сервисный индикатор 15000 км или 1 год (фиксир.)
QJ1 Пакет хромированных декоративных элементов
QN0 Без выдвижных ящиков под передними сиденьями
QR0 Без компаса/индикации дорожных знаков/распознавания дорожных знаков
QS0 Без управляемого термостата
QV0 Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма
TE6 4-цилиндровый бензиновый двигатель 1,8 л агрег. 06J0,3
U4A Панель приборов, индикация КМ/Ч (информация с http://vin-online.ru)
UF0 Без электрического интерфейса
UG0 Без ассистента троганья на подъёме / ассистента троганья на спуске
V0A Шины без определения марки производителя
VF0 "Педальный узел. ""Standard"""
VK0 Воздуховод стандартный
VL0 Меры по защите пешеходов (стандартно)
Походу обычный АБС, хотя Элеганс 2012-2013г.в.Курить
У меня так написано:
15 1AT L BRS Система стаб. движения (ESP) с сист. упр. ус. рулевого привода, включая комфортный тормозной ассистент, ABS, EDS и ASR
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2014 11:56 Барс.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
26-01-2014 11:59 RE: Блокировка дифференциала
на фл можно отключить и есп....
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
Приєднався: Sep 2013
26-01-2014 12:15 RE: Блокировка дифференциала
Зашел спросить попутно к теме. Машинка Тур. Должна ли загораться лампочка АБС на панели при его (АБС) срабатывании? ЕСП загорается (моргает), АБС срабатывает, но не загорается. Ответ можно короткий: да, должна, или нет, не должна. Спасибо.
  Вероятность срыва заклепок дифференциала DUU ctukc 16 5 715 03-11-2015 12:36
Останнє: ctukc
  Не работает блокировка стеклоподьемников Олександр М. 7 5 347 04-02-2015 06:43
Останнє: Антон2112
  Блокировка двигателя Vovochka 2 1 687 28-01-2014 12:41
Останнє: Vovochka
  Блокировка дифференциала. ShelbyGT 15 5 435 30-07-2013 23:13
Останнє: Tasmanec
  стопор оси сателета дифференциала automan001 13 5 946 18-06-2012 19:01
Останнє: skodabox
  Блокировка заднего колеса Consta 21 9 111 31-01-2011 15:19
Останнє: Karbon
  HELP!!! Блокировка ремней безопасности. Подскажите на опыте. skodAlerm 6 9 571 09-05-2010 08:55
Останнє: Sam
  Как работает блокировка подъёмников для пассажиров? Alex-MAY 3 2 521 19-02-2006 17:58
Останнє: 4i4ikOFF
  сигнализация, блокировка кпп, тонировка....Где? buoniconti 4 3 245 04-11-2005 16:14
Останнє: Dvladimir
  Блокировка КПП. Spark 5 4 060 06-10-2005 15:55
Останнє: 4i4ikOFF
