Шрус.. Дайте совет
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
04-01-2014 12:06 RE: Шрус.. Дайте совет
(03-01-2014 15:40)tompson :  Парами менять не надо,
я бы купил бушний с разборки + оригинальную смазку - промыл, проверил на выработку, засунул новую смазку и в перед...
(04-01-2014 11:46)tompson :
(04-01-2014 11:23)V-Al :  То, что идет в оригинале и в заменителе- две большие разницы.
Объясните чем отличается SKF или там SNR в своей упаковке от SNR в оригинальной упаковке ? Тем более на территории Украины....
купить неоригинал но новый и не парится.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-01-2014 12:06 astrolet.)
sk_vit Немає
Octavia A5 FL 1.6 tdi, була Fabia Elegans, 1.4, AME
04-01-2014 12:36 RE: Шрус.. Дайте совет
(04-01-2014 12:06)astrolet :
ну тогда не Паскаль. Я себе поставил б.у. внешнее, а товарищь новый Паскаль. У него пыльник почти сразу порвался а теперь 5-6 мес уже и хруст. У меня полет нормальный на б.у.
BVLGARI Далеко
Киевлянин, епта
Šķőđā Ŏćţåvîã 1.4 ŔŠ + chip
04-01-2014 13:21 RE: Шрус.. Дайте совет
Поставил не оригинал, skf или шото такое, тысяч 20 уже проехал без проблем
astrolet Немає
Любитель
04-01-2014 13:59 RE: Шрус.. Дайте совет
понятное дело,что нужно выбирать нормальный неоригинал. себе ставил spidan вродь. все в норме.
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
04-01-2014 15:54 RE: Шрус.. Дайте совет
ставь новый. не ориг. но нормального производит.
Vitas_TEK Немає
oktavia tour 2.0 APK
04-01-2014 15:57 RE: Шрус.. Дайте совет
(03-01-2014 21:57)skodabox :
(03-01-2014 16:23)Vitas_TEK :  У меня вот тоже назрела замена внутреннего шруса, подскажите, а отдельно он нормально устанавливается? То есть если я например на шкобизе закажу деталь "ШРУС внутренний(вал приводной, кулак приводной, граната) идет в комплекте с пыльниками, хомутами и смазкой (монтажными деталями)" , то мне на старую полуось без проблем поставят такую деталь? (и цена кстати не в килогривнах получается...)
Назрела, это как?
В данном случае "назрела замена"-это определение неисправности по косвенным признакам (вибрация после 110кмч, иногда биение при торможении).При поездках по городу вообще незаметно сначала...
To all: Спасибо за советы, буду менять отдельно деталь.
oex Немає
г.Вишневый
skoda fabia combi HTP
04-01-2014 17:51 RE: Шрус.. Дайте совет
А каким боком шрус на биение при торможении сказывается? Да и вибрация после 110 может и диск и подшипник ступицы и тормозной диск...
Criss Немає
04-01-2014 18:16 RE: Шрус.. Дайте совет
Себе брал б\у в сборе, после того как несколько раз менял наружный шрус на не оригинал разных прозводителей. Второй год уже катаюсь даже смазку не менял. Брал у Андрея 24. Мир
arstrong Немає
Бодрый сток
Приєднався: Apr 2010
Найкраща країна в світі!!!
Бэтмобиль
04-01-2014 18:34 RE: Шрус.. Дайте совет
Meyle - не брать ни в коем случае - у меня новые сразу же после замены затрещали, правда авто не стоковое было. Skf - никогда не встречал внутр. шрусов этого производителя с триподом, как и GKN Spidan.
Я за новый или б/у оригинал
Тюнинг - Зло * Сток рулит
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Дикий запад
1.8t "DeLuxe Edition", 4х4 turbo
05-01-2014 00:16 RE: Шрус.. Дайте совет
Как раз думал брать Meyle... спасибо за совет, теперь задумаюсь..
4x4 turbo - вопрос решает Wink
  Дайте схему подключения оригинального фаркопа А5 Хой 4 3 743 18-04-2023 16:32
Останнє: Zhyryk
  Внутренний шрус для Суперб AlteaXL 19 4 590 05-12-2022 18:13
Останнє: olehshulha
  Внутренний шрус (граната) на Шкода Тур! Bodyfresh 10 2 947 03-04-2021 15:39
Останнє: RU$L
  странный звук(шорох) дайте совет!!! Kisen 2 1 454 07-06-2020 18:00
Останнє: Kisen
  Пыльник на шрус суперб Александр79 6 2 505 21-07-2019 22:38
Останнє: Александр79
Question ШРУС или не ШРУС? bat 50 32 564 15-07-2019 21:36
Останнє: Игос
  Внутренний шрус Oktavia A5 1.8 tsi 2012 АКПП pdi 13 3 791 26-05-2019 20:35
Останнє: pdi
  Внутрішній шрус (піввісь) фабія IgorJV 4 2 423 18-07-2017 22:16
Останнє: IgorJV
  шрус на фабию 0125ак 15 5 657 01-06-2017 15:24
  Дайте совет из личного опыта по СТО. Yan Cherkasov 6 2 899 16-05-2017 09:21
Останнє: logger
