выжимной
Serhij Немає
29-12-2013 15:21 выжимной
Когда я столкнулся с заменой сцепления, сервисмены мне говорили, что наиболее часто замена сцепы попадает на промежуток 140-170 тыщ.
Gonzalez Немає
капитан улитка
29-12-2013 18:00 RE: выжимной
Месяц назад менял сцепу в сборе. Тоже скрежетал выжимной при нажатии на сцепление. Так проездил год. Доездился до того, что выжимной рассыпался вообще по дороге на работу. Я пытаясь как-то доехать, давил на сцепу уже без выжимного. Из-за этого пожевало корзину, вилку сцепления, выскочил шток рабочего цилиндра и потекла жидкость. А вскрытие показало, что выжимной загудел из-за разбитого двухмасового маховика, который сильно люфтил. Короче единственное, что выжило - это диск, который по толщине почти не отличался от нового, короче еще бы ездил и ездил. В итоге поменял все, что только можна было поменять по сцепе: маховик, диск, корзину, выжимной, вилку, еще какую-то втулку пожевало на коробке, а также рабочий цилиндр и даже трубку от рабочего до главного цилиндара, потому что со старой трубкой чето-то новый цилиндр не подружился и текла жидкость. И все это на таком же пробеге 158тык.
Так что если вскрыть сейчас скорее всего отделаешься выжимным и маховиком (маховики на дизелях часто сыпятся из-за вибрации). Диск в зависимости от стиля езды возможно тоже поменяешь, а может еще один маховик переживет и потом только под замену.
TDI форева!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-12-2013 18:07 Gonzalez.)
  шумит выжимной подшипник TURRIST 37 29 568 28-09-2015 10:38
Останнє: Xander
  Свистит на холостых. Выжимной? yyyarik 7 6 789 27-02-2012 09:32
Останнє: rammstein
Bug шумит выжимной подшипник? automan001 13 14 803 13-01-2012 14:21
Останнє: automan001
  Выжимной подшипник, как его заменить??? VITIOK 13 10 569 29-06-2011 22:18
Останнє: Andrey82
  вопрос про выжимной shidom 11 3 769 26-05-2011 12:40
Останнє: andreyray
  A5 1,6 ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК alla30 2 1 608 29-07-2010 19:03
Останнє: GeX
  Выжимной подшипник caax 1 1 691 02-06-2010 08:51
Останнє: bboorryyss
  Развалился выжимной. Maka 6 2 304 31-07-2009 10:55
Останнє: VIK_77
