Голосування: Есть такая проблема?
Да 10.53% 2 10.53%
Нет 84.21% 16 84.21%
Мне всеравно 5.26% 1 5.26%
Всього 19 голосів 100%
Резинка 5той двери А5 FL
Nikolya13 Немає
25-12-2013 00:10 RE: Резинка 5той двери А5 FL
mara_on_ у мене на ляді шильдік клубний на 3М прозорому вже 3-й рк тримається!!! Його можна зняти лише покоцавши ЛКП... Тому й вам раджу приклеїти на 3М та забути про цю проблему...
Широта: 50°30′11.72″ с. ш.
koljayan Немає
Бывалый
Приєднався: Jul 2012
Житомир
Skoda A5 FL
25-12-2013 11:17 RE: Резинка 5той двери А5 FL
стекольный клей-герметик лучше всех вариантов
Spiny Немає
All Inclusive
Сумы
Шкода А5 черная
25-12-2013 12:04 RE: Резинка 5той двери А5 FL
(25-12-2013 11:17)koljayan :  стекольный клей-герметик лучше всех вариантов
Так как резинка при открытии идет на излом - этот клей там работать не будет.
mara_on_ Немає
Приєднався: Sep 2012
Kiev
Octavia 1.8 TSI
25-12-2013 12:32 RE: Резинка 5той двери А5 FL
По идее на излом она идти не должна и это 100% у тех кого она идет на излом это не правильно.
По собственным наблюдениям у кого идет на излом у тех и отрывается со временем.
Реально эта резинка не является уплотнителем она просто как продолжение стекла ПРИКРЫВАЕТ щель в 5мм
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-12-2013 12:34 mara_on_.)
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
25-12-2013 14:47 RE: Резинка 5той двери А5 FL
(24-12-2013 21:37)mara_on_ :  На сервисе клеили, и еще раз готовы приклеить, но гарантия не резиновая, да и не в ней дело...машина вроде не копейки стоит и как то не по феншую ездить с болтающейся хренотенью...
Про стекло тоже была такая тема, но я не готов на такое развитие событийЯ удивлен
(24-12-2013 20:42)Барс :
(24-12-2013 16:08)ABB :  Тут надо выбирать, или масло будет потреблять или резинка отслаиваться, другого не дано. Smile
То есть мне даже можно не смотреть на резинку? Упал и качаюсь
ТС, добавь в голосовалку "У меня 2010-го года выпуска" Упал и качаюсь
Не совсем понял, что нужно добавить?
Насчет скоча, вроде фирма 3м такой, если норма приклеить то потом отодрать сложно, но может клей какой нормательный есть стекло+резина...
Имеется в виду, что если машина 2010-го, то она жрет масло, но резинка ни в коем случае не отклеится. Mr. Green
mara_on_ Немає
Kiev
Octavia 1.8 TSI
05-01-2014 21:08 RE: Резинка 5той двери А5 FL
Да, туговато нынче в народе с окташами а5, аж 16 человек Поехали
BMV++ Немає
A5 2012
05-01-2014 21:23 RE: Резинка 5той двери А5 FL
У меня авто 2012 года, сходил посмотрел, ничего не отклеено, при открытии резинка не задевает....
  Відклеїлась резинка на фарі головного світла VanGoh 1 1 133 07-05-2018 15:57
Останнє: nazx
  Всем, привет. Может, кто подскажет на Тур на 16-е диски, подойдет резинка 205/55/16. Shulga22 5 2 858 17-05-2012 16:07
Останнє: Shvunf
  Отклеилась резинка над задней левой дверью Grigorius 2 2 092 30-01-2009 09:37
Останнє: Grigorius
  Зацепил днищем бордюр, стала скрипеть резинка двери twister_mc 3 2 817 04-11-2008 13:38
Останнє: twister_mc
