Skoda Octavia Tour 1.6 AKL Горловина масла
Denis Немає
EU member
Приєднався: Jan 2013
Sharan "15
15-12-2013 22:45 RE: Skoda Octavia Tour 1.6 AKL Горловина масла
к сож., там по ходу нормально ушатаное все...я бы не гадал тут а вез на прагу или др оф. на полный диагноз....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-12-2013 22:47 Denis.)
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
16-12-2013 09:34 RE: Skoda Octavia Tour 1.6 AKL Горловина масла
(14-12-2013 18:32)Artemko :  Вобще только недавно купил машину, пробег 145 тыс. Но он скручен, реальный пробег 245 гдето. Заметил такую фишку открутил крышку масла - заливной горловины, постоянно под крышкой белый майонез, и гарловина вся в каком то чёрном гавне, загажена, запах от туда напоминает выхлопные газы чем то, как бороться? и что это может значить? Откручивал крышку и газовал смотрел идёт ли от туда пар, пара не было практически может чучуть не заметно. Так то двигатель работает ровно чётко, масло только недавно поменял, думаю делать раскосовку двигателя, мерять компресию, масло поджирает. И ещё вопрос где находятся свечи?
если работает ровно зачем туда лезть?для начала если хотите померяйте компрессию,а потом смотрите надо что то делать или нет.свечи находятся рядом с пластиковым колектором,под пластиковыми крышками где написано,1.6,закрыты насвечниками.
Nazikey Немає
16-12-2013 12:27 RE: Skoda Octavia Tour 1.6 AKL Горловина масла
Artemko, а чого коли купляли на діагностики не возили?
Artemko Немає
Приєднався: Dec 2013
16-12-2013 15:20 RE: Skoda Octavia Tour 1.6 AKL Горловина масла
(16-12-2013 09:34)шкодик :
Я тоже так думаю, сегодня дал ей немного пиздюлей, тапок в пол ну тянет она заебись, не скажешь что 8 клапанный движок на такое способен... Думаю померять для начала компресию и заменить ремень грм. ну и жидкостя все по возможности только вот незнаю стоит ли антифриз менять он вроде как нормальный ещё, красненький... Но вот не нравится мне только одно что майонез этот в масленной горловине, я читал на форуме что это и за того что поездки не сильно длинные и влага не успевает испорится но я проверил сегодня прогрел его до рабочий температуры ехал долго, но крышка масла всё равно мокрая прям как вода там (капли воды), майонеза конечно не сильно много, но всё равно... заглянул внутрь горловины там майонез есть и никуда не девается... и за масла может быть такая фигня? Масло лью Castrol Magnatec 5w40... Сегодня утром услышал вой насоса форсунок... прогрел заглушил её и заново завёл вой пропал, незнаю даже и за чего это впервый раз такое, кстати насос менялся, да и вобще хозяин дал мне список что он менял, не думаю я что она прям такая угашенная в хламище... по ней это не чуствуется (по езде)
(16-12-2013 12:27)Nazikey :  Artemko, а чого коли купляли на діагностики не возили?
Я же писал что диагностику делали показало только две ошибки первая эта чтото там клема или напряжение, но это и за того что аккумулятор снимали, а вторая лямбда зонт, не значительная ошибка, специалист обосновал это тем что на ней стоял ГАЗ, газ убран, хозяин забрал его себе.
(15-12-2013 22:45)Denis :  к сож., там по ходу нормально ушатаное все...я бы не гадал тут а вез на прагу или др оф. на полный диагноз....
Не согласен с вами, машина была перед продажей на офф СТО в Запорожье, я сначала тоже не верил, но когда посетил СТО где он обслуживался ( в моём городе простая ЧП СТО) то там сказали что последний раз машина была в мае этого года у них, а после этого она была у оффицалов. Меняли Ремень ГРМ ну и масла там расходники, если бы чтото было бы то заменили. Хозяин очень бережно к ней относился в салоне даже всё в идеале. Я не думаю что там прям всё угашенно, едит хорошо, тянет идеально просто) со второй даже буксу даёт) Да и ещё дал в подарок мне 2 стойки нормальные ещё, поменял их так на всякий говорит мол загонял её на трясучку в Запорожье. Там всё идеально было. Но думаю убедится самому повезти её по подвески посмотреть что да как , кажется что уже пора менять подшипники ступицы и опоры шаровые..
Кстати по поводу майонеза, если это болезнь всех шкод в морозы, то неужели все закрывают глаза на это и просто ездят? Мол когда прийдёт весна - лето такого не будет? У меня первая машина была ваз 2106, я на ней такого не наблюдал, а на иномарки такая ахенея, как то не хорошо немцы отнислись к движку получается...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-12-2013 15:37 Artemko.)
Nazikey Немає
16-12-2013 16:07 RE: Skoda Octavia Tour 1.6 AKL Горловина масла
Теж мав проблему з тим майонезом але позбавився її коли почистив вентиляцію картерних газів. Вентиляція картерних газів на АКЛ це заливна горловина Бочечка. Треба зняти патрубок маленький що йде до дроселя і провернути заливну горловину на 90 град за год стрілкою і підняти вверх там буде резинов прокладка обережно щоб не загубити. Цей бачок я промивав кип"ятком потім бензиною а потім балончиком для промивки карба. Став як новий саме важливе щоб внутрішній стакан крутився. Там стільки срані було що не дивно чому не так працювало.
Стосовно свічок якщо зняти захисні накладки на двигун то буде пластмасовий впускний колектор під ним свічки.
Artemko Немає
16-12-2013 17:53 RE: Skoda Octavia Tour 1.6 AKL Горловина масла
(16-12-2013 16:07)Nazikey :
Самому можно это сделать? А вот он у меня крутился когда я снял крышку горловины масла и давал газу он у меня немного прокручивался, можно ли его снять не снимав патрубка? или нужно от туда откручивать его? Если туда заглянуть там есть мини сеточка это оно?
Кстати лучше стал двигатель после этого работать?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-12-2013 17:54 Artemko.)
serg36 Немає
Читатель
Приєднався: Apr 2010
А5 FL 1.6 MPI
16-12-2013 19:04 RE: Skoda Octavia Tour 1.6 AKL Горловина масла
Режим езды какой? если короткие поездки по несколько км, то такое бывает. Конденсат- холодный паровой осадок (майонез) образующийся из паров масла и влаги. Вобщем ничего страшного. Если бы эмульсия была…дак она серая. Это пролема Ваг движков.
"Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения" В. Пелевин
Artemko Немає
16-12-2013 20:52 RE: Skoda Octavia Tour 1.6 AKL Горловина масла
(16-12-2013 19:04)serg36 :  Режим езды какой? если короткие поездки по несколько км, то такое бывает. Конденсат- холодный паровой осадок (майонез) образующийся из паров масла и влаги. Вобщем ничего страшного. Если бы эмульсия была…дак она серая. Это пролема Ваг движков.
Испытывал на долгих поездках тоже самое гавно, майонез этот грёбанный... но воняет картерными газами, всё таки нужно чистить этот бочёк.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-12-2013 22:28 Artemko.)
Nazikey Немає
17-12-2013 10:47 RE: Skoda Octavia Tour 1.6 AKL Горловина масла
Знімайте і чистіть той стаканSmile
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
17-12-2013 10:57 RE: Skoda Octavia Tour 1.6 AKL Горловина масла
Если двигатель не вышел на рабочую температуру, то смесь масла и коденсата будет всегда. Это проблема всех движков несмотря на страну производителя.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 171 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 95 905 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 979 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 397 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 023 01-02-2025 12:51
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 177 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 821 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 360 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 826 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 981 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
