Skoda Octavia Tour 1.6 AKL Горловина масла
Artemko Немає
Приєднався: Dec 2013
14-12-2013 18:32 Skoda Octavia Tour 1.6 AKL Горловина масла
Вобще только недавно купил машину, пробег 145 тыс. Но он скручен, реальный пробег 245 гдето. Заметил такую фишку открутил крышку масла - заливной горловины, постоянно под крышкой белый майонез, и гарловина вся в каком то чёрном гавне, загажена, запах от туда напоминает выхлопные газы чем то, как бороться? и что это может значить? Откручивал крышку и газовал смотрел идёт ли от туда пар, пара не было практически может чучуть не заметно. Так то двигатель работает ровно чётко, масло только недавно поменял, думаю делать раскосовку двигателя, мерять компресию, масло поджирает. И ещё вопрос где находятся свечи?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-12-2013 20:17 Artemko.)
Denis Немає
EU member
Приєднався: Jan 2013
Sharan "15
14-12-2013 19:02 RE: Skoda Octavia Tour 1.6 AKL Гарловина масла
(14-12-2013 18:32)Artemko :  И ещё вопрос где находятся свечи и как можно их глянуть?
и что Вам даст то, что вы глянете свечи? если вы задаете такой вопрос-думаю ничего
а "майонез"-это реакция конденсата с маслом
если нет особых жалоб-катайтесь пока не появятся, а там голова вскроется и все ясно будет
п.с. очень сильно прошу прощения, но гОрловина от слова горло...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-12-2013 19:03 Denis.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
14-12-2013 19:04 RE: Skoda Octavia Tour 1.6 AKL Гарловина масла
Гарловина - это куда???
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
15-12-2013 18:07 RE: Skoda Octavia Tour 1.6 AKL Гарловина масла
(14-12-2013 18:32)Artemko :  ... думаю делать раскосовку двигателя, мерять компресию, масло поджирает. И ещё вопрос где находятся свечи и как можно их глянуть?
Конешно поздравляю с покупкой Happy Birthday но вот не спешите пока с поиском себе проблем,подкуйтесь технически ,посмотрите картинки куда свечи ставят Mr. Green и полистайте поиск на этом форуме Hello!
Artemko Немає
15-12-2013 19:51 RE: Skoda Octavia Tour 1.6 AKL Гарловина масла
(14-12-2013 19:04)Vitaly_N :  Гарловина - это куда???
Исправил, спасибо за помощь!
(15-12-2013 18:07)AlexMotel :
Да это было бы полезно, Спасибо. Нужно изучить что там да как. Но честно говоря работа двигателя меня не очень устраивает, ожидал лучшего пересев с ваз 2106... Гидрокомпенсаторы уже стучат, под замену в скором времени.. тормозная жидкость и все жидкости само собой... но прежде чем это сделать нужно полностью разобратся в её проблемах, а потом уже переходить к жидкостям...
(14-12-2013 19:02)Denis :
А то что она грязная, чем можно обосновать?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-12-2013 20:18 Artemko.)
Denis Немає
EU member
Sharan "15
15-12-2013 21:06 RE: Skoda Octavia Tour 1.6 AKL Гарловина масла
(15-12-2013 19:51)Artemko :  А то что она грязная, чем можно обосновать?
грязная снаружи?тем что машина ездит по дорогам нашим...
грязня изнутри? тогда к доктору по-любому
15-12-2013 21:22 RE: Skoda Octavia Tour 1.6 AKL Гарловина масла
(15-12-2013 19:51)Artemko :  но прежде чем это сделать нужно полностью разобратся в её проблемах, а потом уже переходить к жидкостям...
Неа. Сначала все технические жидкости и грм, а потом все остальное по результатам диагностики
Artemko Немає
15-12-2013 21:57 RE: Skoda Octavia Tour 1.6 AKL Гарловина масла
(15-12-2013 21:06)Denis :
Конечно же внутри.
(15-12-2013 21:22)Ulisss :
Грм да уже скоро менять, так что смело можно покупать Тормозуху, Жидкость Гура, Антифриз? Тормазуха уже кстати загажена заглядывал в бочёк... По комп-диагностики ошибок никаких не показала. Проверяли перед покупкой. Кроме как Лямбда зонт, но это обосновали то что машина была на газе, газ прошлый владелец снял мы купили её без газа. ездим на бензе. Да и ещё вот самое главное забыл. Двигатель на 3.000 оборотов гудит на скорости по трассе это заметил, мне сказали что это подшипники ступицы пора менять, но я газ скидую не гудит только нажму гудит, но бывает не всегда такое именно при нагрузках например при езде в гору. Слышно больше всего на 4 -5 передаче
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-12-2013 22:01 Artemko.)
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
15-12-2013 22:23 RE: Skoda Octavia Tour 1.6 AKL Гарловина масла
(15-12-2013 21:57)Artemko :  Грм да уже скоро менять, так что смело можно покупать Тормозуху, Жидкость Гура, Антифриз? Тормазуха уже кстати загажена заглядывал в бочёк... По комп-диагностики ошибок никаких не показала. Проверяли перед покупкой. Кроме как Лямбда зонт, но это обосновали то что машина была на газе, газ прошлый владелец снял мы купили её без газа. ездим на бензе. Да и ещё вот самое главное забыл. Двигатель на 3.000 оборотов гудит на скорости по трассе это заметил, мне сказали что это подшипники ступицы пора менять, но я газ скидую не гудит только нажму гудит, но бывает не всегда такое именно при нагрузках например при езде в гору. Слышно больше всего на 4 -5 передаче
1. При замене жидкости Гура посмотрите сначала какого цвета была залита. Залейте такого же.
2. По поводу гудения двигателя: на холостых громко работает? Может гофра прогорела? Из за этого может и на лямбде ошибку показывать (если сильно прогорела).
3. При замене ГРМ и роликов, смените сразу и помпу. Неизвестно ведь как давно оно менялось...
УдачиHello!
15-12-2013 22:27 RE: Skoda Octavia Tour 1.6 AKL Гарловина масла
В вашем случае скоро - это позавчера
А то, что нет ошибок, то такая диагностика была
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 699 22-06-2026 14:22
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 92 401 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 745 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 910 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 836 01-02-2025 12:51
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 14 493 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 290 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 2 862 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 589 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 844 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
