Бензонасос ауди ТТ
STALEVAR Немає
Серёга
05-12-2013 18:31 RE: Бензонасос ауди ТТ
(05-12-2013 18:04)Andronik :  производительность у насоса на 180л.с. то больше, но лить топлива без форсунок или 4-х барного регулятора он больше не станет
Если имеется ввиду регулятор тот что стоит на топливной рейке, то он уже стоит на 4 бара.
(05-12-2013 09:10)automan001 :
(04-12-2013 19:51)STALEVAR :  Есть желание поставить бензонасос от ауди ТТ, (октавия тур 1.8Т сток) Что-то улучшится в лучшую сторону? Станет-ли этот бензонасос без переделок ?
Станет. Конструкция насоса как на полном приводе: присутствует лишняя трубка перекачки топлива которую нужно будет заглушить.
А что у полного привода, и у монопривода разные насосы ?
С какого по какой год вапускалась ауди ТТ с которой подходит бензонасос.
Или дайте кто-то номерок бензонасоса от ауди ТТ.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-12-2013 18:43 STALEVAR.)
Udjin Немає
Старожил
Киев, Позняки
Octavia 4x4 1.8T Combi Sleeper, Mits Pajero Wagon 3.8
Skype IDEugene.V.Kovalenko
05-12-2013 22:56 RE: Бензонасос ауди ТТ
Купите себе насос от BMW M5 - 140 л при 5 барах
а свой тт с двумя выходами продайте владельцам 4х4 с чипом или до 300 лс
и будет всем щастье))
Octavia Combi 4x4|1,8T|ATG Tuned| 379 HP и 463 Nm + многа многа всего
GOLANt Немає
Приєднався: Oct 2011
Kharkov
Даже в этом случае он не станет больше лить, т.к. LTFT и STFT (длинная и короткая) коррекции "вытащат" смесь, а если нет то ЭБУ рыгнет чеком.
06-12-2013 09:34 RE: Бензонасос ауди ТТ
(05-12-2013 18:31)STALEVAR :  А что у полного привода, и у монопривода разные насосы ?
Да - разные. С полного привода в монопривод приколхозить можно , с монопривода на полный - нельзя. Только не вижу смысла в монопривод полноприводный насос колхозить.
Игорь Т Далеко
Rally red
Приєднався: Aug 2012
Tiguan 2.0tdi
06-12-2013 10:30 RE: Бензонасос ауди ТТ
(06-12-2013 09:34)Владислав :
А мозк помучатьMr. Green
Я вот себе м супа буду колхозитьПоехали
automan001 Немає
06-12-2013 10:38 RE: Бензонасос ауди ТТ
(05-12-2013 18:31)STALEVAR :  Или дайте кто-то номерок бензонасоса от ауди ТТ.
VDO 993-745-117Z идет со стаканом.
Качает 6 бар при пережатой обратке.
По производительности хватает на 225+ коней как хватало бы и стокового насоса.
Может он долговечней? - ХЗ.
Может он производительней? - тоже ХЗ. В Экзисте пишут что шел кроме того на Golf IV (1J1)3.2 R32 4motion [BFH; BML] 241 л.с. Бензин. Нужно смотреть что там за номер вставки и делать выводы. Может кто разбирал его?
Под 2xx коней с К03s на РДТ 3 бар естественно нужно форсунки 370сс++. От ТТ 225 BAM - идеальный вариант. У них офигенный и правильный распыл. Один в один как сток вариант.
Если РДТ 4 бар то лучше насос от АЕМ чтобы с запасом по давлению, тогда можно и форсунки от РС. На 3 бар форсы РС недоливают в конце (полный наддув 6000-6500 rpm) - проверено.
На больших нагрузках топлива много не бывает, и лучше лить чуть больше чем чуть меньше.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2013 10:44 automan001.)
GOLANt Немає
Kharkov
06-12-2013 11:04 RE: Бензонасос ауди ТТ
(06-12-2013 10:38)automan001 :  На больших нагрузках топлива много не бывает...
Главное не переборщить Wink
Lokki2006 Немає
Алень
Киев, Москва
06-12-2013 11:34 RE: Бензонасос ауди ТТ
Просто интересно Embarassed Для чего производитель ставил разные насосы? Вопрос, как я понял, не в производительности? (мощность-то одинакова).
И какой тогда насос на РСках тех же годов был? Т.е. разница только в типе приводов, или типах двигателей? (AGU, ARX, AUM).
manjik Немає
06-12-2013 13:30 RE: Бензонасос ауди ТТ
(06-12-2013 11:34)Lokki2006 :  Просто интересно Embarassed Для чего производитель ставил разные насосы?
конструкция баков разная в связи с различным типом подвески (балка или многорычажка) в турах
06-12-2013 13:51 RE: Бензонасос ауди ТТ
(06-12-2013 13:30)manjik :
Именно . ARX - полноприводные у нас бак как бы пополам разделен , насос стоит в одной половине и помимо подачи бензина еще и перекачивает его из другой половины.
На AGU, AUM - помоему насосы одинаковые.
  Сидения от ауди на суперб aleks0309 13 5 375 18-02-2019 11:19
Останнє: skillsss
  подлокотник Ауди А6 С5 в Октавию Брдэ 19 7 400 02-09-2016 22:47
Останнє: Брдэ
  Номер сайленблоков от Ауди ТТ на Тур Deneshi 11 5 159 05-05-2016 21:11
Останнє: Лесничий
  диски от ауди а3, кованые. 5.9 кг hertz 46 16 779 20-09-2015 11:36
Останнє: hertz
  Мультуруль от Ауди A8 в Октавии Тур shurra 14 6 485 30-07-2015 20:49
Останнє: shurra
  Переделка airbag-а Ауди в Шкоду GrigoRich 11 5 045 25-07-2015 00:49
Останнє: artem_87
  Диски от Ауди А6 на Октаву А5 ASHM 29 21 746 04-01-2014 11:20
Останнє: Suleyman5551
  байпас ауди тт dimaace 30 15 355 29-08-2013 09:21
Останнє: Брдэ
  Сиденья от Ауди в Шкоду Йети? MatrixS 12 9 567 26-03-2013 23:42
Останнє: MatrixS
  Бензонасос slavung 17 6 140 14-11-2012 18:54
Останнє: slavung
