Бензонасос
slavung Немає
Приєднався: Sep 2010
Skoda OKTAVIA 1.8T
12-11-2012 16:14 Бензонасос
Топливный насос WALBRO GSS 341, производительность 255л/ч, сие чудо подходит для мотора AGU???
Ребята, ну подскажите, просто есть возможность замены старого на новый, но вот подойдет лиНедоумениеНедоумениеНедоумениеНедоумение
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-11-2012 11:26 slavung.)
13-11-2012 12:37 RE: Бензонасос
(12-11-2012 16:14)slavung :  Топливный насос WALBRO GSS 341, производительность 255л/ч, сие чудо подходит для мотора AGU???
Walbro Fuel Pump for 1989-1994 S13 Nissan 240sx
Хотя я думаю возможно прикрутить все что угодно но колхозинг Hello!
slavung Немає
Skoda OKTAVIA 1.8T
13-11-2012 13:13 RE: Бензонасос
А тогда какой бензонасос WALBRO нужно для мотора AGU? Просто этот я нашел новый за 115$ и торг, вот и задумался. Но колхозит не хочуHello!
PS. Я погляжу что на серьезные вопросы невсегда люди хотят отвечать, я многово не знаю вот и спрашиваю тех кто знает, а в ответ ТИШИНАНедоумение
arstrong Немає
Бодрый сток
Приєднався: Apr 2010
Найкраща країна в світі!!!
Бэтмобиль
13-11-2012 13:25 RE: Бензонасос
Не становится валбро никакой болт-он в колбу тура. Только колхоз
Тюнинг - Зло * Сток рулит
slavung Немає
Skoda OKTAVIA 1.8T
13-11-2012 13:39 RE: Бензонасос
Хорошо, а колхоз страшний или нормально и какие действия нужно сделать? Стоит ли игра свечей?
arstrong Немає
Бодрый сток
Бэтмобиль
13-11-2012 13:43 RE: Бензонасос
Не страшный - надо только мастера с руками, который это уже делал. Я знаю только одного такого, но к нему не пробиться... Он и 044 Бош в колбу умудрился засунуть и все работает.
А чего именно валбро? Может просто вставку родную за 500грн - ее сил до 200 должно хватать
slavung Немає
Skoda OKTAVIA 1.8T
13-11-2012 13:55 RE: Бензонасос
А что за родная вставкаНедоумение до 200 сил. Подскажите. Я читал что родной насос можно не менять при незначительном тюнинге а именно форсы 360 сс, топ-регулятор на 4 бар и чипом достигнуть порядка 190 - 200 H/P, на родной турбине ККК03.
arstrong Немає
Бодрый сток
Бэтмобиль
13-11-2012 14:16 RE: Бензонасос
Поищите здесь или в обслуживание и ремонт поиском... Родная вставка = родной насос (без колбы)... До 200 сил не надо менять регулятор
slavung Немає
Skoda OKTAVIA 1.8T
13-11-2012 14:25 RE: Бензонасос
Простите за моё недопониманиеДобыча мыслей, но что такое родная вставка и без колбы.
arstrong Немає
Бодрый сток
Бэтмобиль
13-11-2012 14:29 RE: Бензонасос
Сорри, но я не смогу вам это объяснить. Попробуйте поиск Hello!
Bug Бензонасос ауди ТТ STALEVAR 24 16 368 09-12-2013 21:49
Останнє: Dim@z
  Вставка в бензонасос VDO vs Meat&Doria,на Октавия Тур 1,8Т Black_WTS 6 3 856 31-10-2012 11:40
Останнє: Black_WTS
