Диски от Ауди А6 на Октаву А5
ASHM Немає
03-09-2008 17:14 Диски от Ауди А6 на Октаву А5
Есть вопрос в студию!!! Подойдут ли диски от Ауди А6 на Октаву А5 - 16" 7j с вылетом 45 ??? Зараннее благодарен за ответ.
ofu Немає
Размер диска подходит. ЕТ в пределах 35-48, тоже подходит. Межболтовое растояние в Аудюхе А6 тоже 5/112, так что должны подойти.
Trubetskoj Немає
Lada-Kalina SEAT Toledo Superwagen
А если ЕТ равняется 25?? Насколько это смертельно для подшипника ступицы и подвески??
Alexx-k Немає
Приєднався: Aug 2007
KieFF
COMPACTная злюка
Trubetskoj :А если ЕТ равняется 25?? Насколько это смертельно для подшипника ступицы и подвески??
Для подшипника не критично, хотя и не совсем хорошо. Не то что-бы умрут сразу, но умрут немного раньше. Хотя ямы на дорогах убивают подшипники намного больше чем небольшая разница в ЕТ.
Вопрос больше в следующем: не будут-ли диски вылазить за пределы арок. Знакомый поставил на А5 диски с ЕТ35 так они практически по краю арки, если ЕТ25 то получаеться диск выставлен наружу ещо больше (на 10 мм по сравнению с ЕТ35) и я думаю будет тереть по аркам, так что удели этому особое внимание.
КОГДА УМРЕТ ЧУВСТВО ЙУМОРА - ОСТАНУТЬСЯ ОДНИ БОЙАНЫ
Григо Немає
Приєднався: Oct 2005
Oktavia 1.8T-полный STOK.
08-09-2008 13:57 Диски.
Alexx-k :
+1, только учитывая растояние между аркой и колесом у А5Шкоды, туда тулить можно всё что угодно. Но лутчше поставить и посмотреть как будет а потом уже принимать окончательное решение.
Где нашол диски от Ауди с вылетом ЕТ25, первый раз слышу.
petrov Немає
oktavia tour 1.9TDI
Не подойдет!
У меня правда 15 колеса от А6 остались, по размеру подходят а по дырдачкам на Тур не подходят, я думаю с А5 та же песня. Дырки для болтов в диске и в ступице не совпадают.
antik Немає
Львов
Octavia A5 Sportback
petrov :Не подойдет!
Все прекрасно подходит, на Ауди и А5 межболтовое растояние одинаковое - 5х112. Вот с вылетом не так все однозначно, т.к. на Аудюхах он ЕТ35, а для Шкоды завод рекомендует ET47-54 Курить
http://www.drive2.ru/cars/audi/a5_sportb...ack/ant1k/
petrov Немає
oktavia tour 1.9TDI
Ну если подходит могу практически подарить юзаные железные 15 диски от А6
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Блин, вы даете, в Туре 5х100 Hello!
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
petrov Немає
oktavia tour 1.9TDI
Вот и я думал, какого хера они не подходят! вроде с виду одинаковые! а у них оказывается 5х100, хоть дырки сверли новые!
  Сидения от ауди на суперб aleks0309 13 5 761 18-02-2019 11:19
Останнє: skillsss
  подлокотник Ауди А6 С5 в Октавию Брдэ 19 8 014 02-09-2016 22:47
Останнє: Брдэ
  Номер сайленблоков от Ауди ТТ на Тур Deneshi 11 5 532 05-05-2016 21:11
Останнє: Лесничий
  диски от ауди а3, кованые. 5.9 кг hertz 46 17 319 20-09-2015 11:36
Останнє: hertz
  Мультуруль от Ауди A8 в Октавии Тур shurra 14 6 875 30-07-2015 20:49
Останнє: shurra
  Переделка airbag-а Ауди в Шкоду GrigoRich 11 5 352 25-07-2015 00:49
Останнє: artem_87
Bug Бензонасос ауди ТТ STALEVAR 24 17 350 09-12-2013 21:49
Останнє: Dim@z
  байпас ауди тт dimaace 30 15 924 29-08-2013 09:21
Останнє: Брдэ
  Сиденья от Ауди в Шкоду Йети? MatrixS 12 9 930 26-03-2013 23:42
Останнє: MatrixS
  Диски с ауди фильм " перевозщик" Skodник 21 8 758 29-06-2012 19:31
Останнє: ЯрославГончаренко
