Оптимальное место под GPS-треккер
Pash Немає
Броварчанин
Бровары
Green Tour-чик
Skype IDpavel.nick
28-11-2013 21:01 RE: Оптимальное место под GPS-треккер
(27-11-2013 23:37)quwy :
(27-11-2013 22:25)Pash :  Трекер такого размера мне лично доверия не внушил бы.
Изначально это треккер для домашних животных, у него встроенный софт странный, железо работает нормально.
(27-11-2013 22:25)Pash :  А питание у него разве не 12/24В ?
Нет, он автономный с батареей, заряжается от 5В. Без внешнего питания живет около недели в дежурном режиме.
А что за модель трекера, если не секрет.
Если посадить на постоянную зарядку, то АКБ быстро сдохнет.
А что за место нестандартное, куда прятать собрались? Может и я себе возьму на заметку (можно в ЛС).
063 1о6 8686
[Зображення: 530fbbc4f3105.gif]
quwy Немає
Приєднався: Nov 2013
Fabia 1
29-11-2013 11:06 RE: Оптимальное место под GPS-треккер
(28-11-2013 21:01)Pash :  А что за модель трекера, если не секрет.
XEXUN ТК102
Цитата:Если посадить на постоянную зарядку, то АКБ быстро сдохнет.
С чего бы это? У любого литий-ионного аккумулятора прямо в корпусе стоит умный контроллер, который не допустит перезаряда. Гораздо больше нужно бояться холода, от которого эти батареи дохнут влет.
Или вы про автомобильную АКБ? В дежурном режиме при заряженном аккумуляторе треккер кушает меньше 50 мА, так что время разряда будет не менее, чем 60 А*Ч / 0.05 А = 1200 часов (50 суток). Это при линейном step-down типа 7805, а если использовать импульсный, то еще вдвое дольше. Да и через замок запитать можно.
Цитата:А что за место нестандартное, куда прятать собрались? Может и я себе возьму на заметку (можно в ЛС).
Еще не решил, буду на выходных копаться, но понятно, что под торпедо как раз не стоит прятать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2013 11:14 quwy.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
29-11-2013 19:45 RE: Оптимальное место под GPS-треккер
Цитата:...он автономный с батареей..
IMHO: или интеллектуальный подогрев батареи делать или NiCd\NiMh батареи использовать ибо первые же хорошие минуса превратят "карету в тыкву"
Цитата:...место нестандартное...
IMHO: хотелось бы вспомнить прописную истину: "все хорошо спрятанное - лежит на виду". В данном контексте место установки может быть абсолютно любым с единственным условием "оно не должно вызвать даже тени сомнения у "исследователя" вашей машины" (малейшее сомнение - считайте подарок найден). Т.е. правильно спрятанная закладка должна гармонично вписываться в конструктивные элементы машины, включая изготовление полостей для установки в штатных элементах, при этом расположенных в непосредственной близости к шинам питания или с максимально скрытым подведением питания (бОльшая часть сюрпризов обнаруживается по линиям питания, меньшая - по линиям блокировки - источник не укажу - аля теже фрикерс).
PS: видел ролик - при полноценном "исследовании" распускаются даже штатные жгуты проводки ибо это дешевый способ маскировки таких малюток как доп иммо, радиореле блокировки, те же трекеры - размеры устройства настолько малы что беспроблемно пакуются даже в среднего размера жгут проводки. На своей машине я без комментариев установщика обнаружил установленные им за мои деньги мои устройства - для опытного взгляда обнаружение подобной закладки наверное вообще не составит труда, правда и цели установить так чтобы невозможно было найти при тщательном исследовании не ставилось.
PS2: в том же ролике голос за кадром комментировал провода в жгуте, обращая внимание на провода чужеродные, которые очевидно отличались по качеству изоляции от штатных, каждый из таких проводов отслеживался и проверялся по штатной схеме электропроводки.
На своей машине именно по качеству изоляции проводов я легко отличил провода интегрированного пандектовского иммо, хотя у него все провода отднотипно черные, пронумерованные бирками. В общем нестандартное место это любое место, вызывающее ассоциацию со словом "неожиданно".
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2013 20:00 Yurkinson.)
Pash Немає
Броварчанин
Бровары
Green Tour-чик
Skype IDpavel.nick
29-11-2013 21:28 RE: Оптимальное место под GPS-треккер
XEXUN ТК102 - это не трекер, а игрушка на месяц-два. Так что далеко его не советую прятать.
Это так, чисто професиональный совет. Если интересно почему, то могу дать темы о данной модели почитать.
063 1о6 8686
Демьян Немає
Автотурист
Приєднався: Sep 2012
AA AI
Снежный человек на стероидах
29-11-2013 21:36 RE: Оптимальное место под GPS-треккер
В понедельник было установлено gps антенну для RNS 315 в fabia fl.
Было 3 попытки для успешной установки:
1- На край перчаточного отделения (внутри торпедо) - не видел спутники Недоумение
2- Правый край на торпеду (верху положил в угол) спутники видел но и давал помехи на навигатор, что установлен под зеркалом Недоумение
3- Крыша автомобиля (между обшивкой и крышей) - ловит 10 спутников и не дает помехи на сторонний навигатор.
quwy Немає
Fabia 1
01-12-2013 01:45 RE: Оптимальное место под GPS-треккер
(29-11-2013 19:45)Yurkinson :  IMHO: или интеллектуальный подогрев батареи делать или NiCd\NiMh батареи использовать ибо первые же хорошие минуса превратят "карету в тыкву"
Идеи есть.
Цитата:в том же ролике голос за кадром комментировал провода в жгуте, обращая внимание на провода чужеродные, которые очевидно отличались по качеству изоляции от штатных, каждый из таких проводов отслеживался и проверялся по штатной схеме электропроводки.
Спасибо, учтем.
(29-11-2013 21:28)Pash :  XEXUN ТК102 - это не трекер, а игрушка на месяц-два. Так что далеко его не советую прятать.
Я второй такой же использую на собаке уже два года, абсолютно никаких проблем.
Цитата:Это так, чисто професиональный совет. Если интересно почему, то могу дать темы о данной модели почитать.
Конечно давайте.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-12-2013 01:47 quwy.)
Донской Немає
01-12-2013 13:24 RE: Оптимальное место под GPS-треккер
(27-11-2013 18:30)MatrixS :  Не торпедУ, а "ТорпедО" (не склоняется)..
По х.. торпедА (она) - так красивее звучит Ля-Ля-Ля
Pash Немає
Броварчанин
Бровары
Green Tour-чик
Skype IDpavel.nick
01-12-2013 14:38 RE: Оптимальное место под GPS-треккер
В ЛС написал.
063 1о6 8686
  Впуск на Тур больное место Kosmos 11 3 321 13-04-2015 23:23
Останнє: Дмитрий Осыка
  Пластиковый коллектор - проблемное место Евгений Кот 8 3 819 01-06-2013 13:30
Останнє: Евгений Кот
  Новое место для обслуги вагов Firestarter 10 4 113 25-08-2012 22:24
Останнє: Владислав
  Как поставить на место пластиковый кожух крышки багажника vovaATG 18 25 438 03-08-2012 17:32
Останнє: maverick18
  Место для прикуривателя miliy1980 11 5 866 30-06-2010 13:31
Останнє: zlodey
  Как поставить на место фару А5 p_sherman47 13 7 991 22-01-2010 09:40
Останнє: k66
  Как снять и поставить на место пластик на стойке Тура? Шкодчук 15 5 109 24-04-2009 20:43
Останнє: Vlad-Octavia
  Л/К покрытие на А5. Обнаружено больное место. DmitriyF 11 5 286 03-09-2007 14:27
Останнє: Valentin_spp
  Octavia: имеет место скрип тормозов OSA65 15 5 933 19-05-2007 07:50
Останнє: vnkv
