Проблема с центральным замком!!!
KosmoID Немає
Приєднався: Jan 2013
09-11-2013 22:32 RE: Проблема с центральным замком!!!
у меня такая же проблема, кто знает как решить проблему.... и у меня еще и уже стоит концевик отдельный от замка...
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
09-11-2013 22:50 RE: Проблема с центральным замком!!!
(09-11-2013 22:32)KosmoID :  у меня такая же проблема, кто знает как решить проблему.... и у меня еще и уже стоит концевик отдельный от замка...
(09-11-2013 16:29)OlegOk :  а может это проводка дверная балуется?
читаем еще раз
titan_70 Немає
Приєднався: Jun 2013
10-11-2013 10:16 RE: Проблема с центральным замком!!!
)))) не правильно высказался, загорался когда его настраивал вручную, но последнее время кнопку включения света я поставил по центру
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
11-11-2013 15:29 RE: Проблема с центральным замком!!!
(09-11-2013 17:32)titan_70 :  Единственное что он не смог сбить настройки цз при подключении сканера к авто! Сказал что только на фирменной станции смогут это сделать! Теперь думаю что делать?
Бред и мастер бредовый.
audiofan Немає
Туровод
Приєднався: Oct 2013
Симферополь
Турик
11-11-2013 15:33 RE: Проблема с центральным замком!!!
(11-11-2013 15:29)M@ks :
+1
Тут три варианта:
1. Перетерлись провода в гофре двери.(скорее всего)
2. Концевик сдох в замке(если замок новый, то исключаем)
3. Глючит блок комфорта.
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
+1Упал и качаюсь
netshurik Немає
Приєднався: Nov 2013
11-11-2013 15:48 RE: Проблема с центральным замком!!!
(11-11-2013 15:33)audiofan :  +1
Тут три варианта:
первый вариант - думал что сигналка накрылась, при замене сигналкы были обнаружена проблема - что провода перетерлись в гофре двери - зато поставил двухстор. сигнализацию.
titan_70 Немає
16-11-2013 19:31 RE: Проблема с центральным замком!!!
Я тоже понимаю что мастер чего-то не договаривает! Договорился с электриком на сл. недели должен закрыть этот вопрос! Как только решится проблема, сразу отпишусь!
Енакиево Немає
Енакиево
Октавия Тур 1.6 2007г
21-11-2013 08:34 RE: Проблема с центральным замком!!!
Добрый день. А у меня другая проблема, у меня не закрывается дверь переднего пассажира при постановке на сигнализацию и при закрытии ключем с водительской двери, но при закрытии ключем с пассажирской двери закрываются все двери(срабатывает ЦЗ). Что это может быть подскажите пожалуйста?
audiofan Немає
Туровод
Симферополь
Турик
21-11-2013 11:42 RE: Проблема с центральным замком!!!
(21-11-2013 08:34)Енакиево :  Добрый день. А у меня другая проблема, у меня не закрывается дверь переднего пассажира при постановке на сигнализацию и при закрытии ключем с водительской двери, но при закрытии ключем с пассажирской двери закрываются все двери(срабатывает ЦЗ). Что это может быть подскажите пожалуйста?
Тоже самое. либо концевик, либо проводка.
Audentes fortuna juvat. Publius Vergilius Maro.
Question Проблемы с замком зажигания SergioT 0 809 29-07-2022 17:48
Останнє: SergioT
  Проблема с центральным замком Фабия Дмитрик 4 4 725 12-03-2020 22:16
  Проблема зі штатною сигналізацією(центральним замком)HELLA Roman496 0 872 30-08-2019 23:06
Останнє: Roman496
  Проблеми з штатним центральним замком(HELLA) Roman496 0 1 081 30-08-2019 21:50
Останнє: Roman496
  A5 FL проблема с замком зажигания vladyar 1 1 542 21-11-2017 09:50
Останнє: МаксЫм
  Проблема с замком бензобака sprinter_man 5 3 065 24-02-2015 22:30
Останнє: skodabox
  Проблема з замком багажника vovachkalviv 2 1 575 03-12-2014 23:54
Останнє: vovachkalviv
  Жуткая сложность с центральным замком zed77 26 13 970 10-11-2014 11:26
Останнє: serafim
  Fabia Как добраться до блока управления центральным замком ? radio 12 22 722 10-11-2014 10:45
Останнє: audiofan
  Блок управления центральным замком bendostap 7 6 915 23-02-2014 22:49
Останнє: Gorr
