потеря мощности при нагреве до рабочей температуры AGU
blacktomb Немає
Приєднався: Dec 2011
Octavia Classic 1.6
22-10-2013 23:25 RE: потеря мощности при нагреве до рабочей температуры AGU
(22-10-2013 07:05)Владислав :  Не нужно ничего снимать и смотреть. Если проблемма не постоянна (на холодную ведь все нормально) , то не советую лезть в железо.
Для начала действительно померяйте давление топлива , мне почему то кажется ,что этим и ограничится. Лямбда в принципе тоже может мозг парить , но она на АГУ -узкая ,по этому коректировать смесь так ,чтобы пропадала динамика - вряд ли может.
Я бы советовал еще проверить МАФ и за одно ДТОЖ.
Полностью согласен.
Korleone Немає
Приєднався: Jan 2007
Octavia 1,6
24-10-2013 21:52 RE: потеря мощности при нагреве до рабочей температуры AGU
На 1.6 AKL столкнулся с похожей проблемой. При нагреве до рабочих температур глох двигатель (на ходу), заводился с 3-5 раза. Пропадала тяга. Компом проверили, нашли ошибку не сразу. Сейчас уже не помню, но ошибка показывала что то связанное с подачей воздуха.
Причина - датчик коленвала.
kipihnoj Немає
Приєднався: Aug 2012
Octavia 1.8T AGU WTS
25-10-2013 13:55 RE: потеря мощности при нагреве до рабочей температуры AGU
Датчик коленвала только на гарячую не работает?Интересно...
Я за проверку давления бензонасоса.
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
25-10-2013 22:01 RE: потеря мощности при нагреве до рабочей температуры AGU
(24-10-2013 21:52)Korleone :  На 1.6 AKL столкнулся с похожей проблемой. При нагреве до рабочих температур глох двигатель (на ходу), заводился с 3-5 раза. Пропадала тяга. Компом проверили, нашли ошибку не сразу. Сейчас уже не помню, но ошибка показывала что то связанное с подачей воздуха.
согласен есть такое.так оно и проявляется,но тут другие сиптомы,хотя похожие.тем более что она не глохнет,можно проверить давление на насосе,а потом подкинуть датчик,тем более что на 1.6 и 1.8 они одинаковые,главное что б рабочий
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
26-10-2013 01:26 RE: потеря мощности при нагреве до рабочей температуры AGU
датчик высоты + убитый маховик = траблы )
[Зображення: bugaga1.gif]
finn7 Немає
Kiev
Skoda Octavia 1.8T Elegance, Toyota RAV4-III 2.0
Skype IDvolkivskiy
27-10-2013 10:16 RE: потеря мощности при нагреве до рабочей температуры AGU
как вариант - дроссельную почистить.
у меня раз в 20-35 тыс. км похожие симптомы лечились чисткой дроссельной
BVLGARI Далеко
Киевлянин, епта
Šķőđā Ŏćţåvîã 1.4 ŔŠ + chip
27-10-2013 13:29 RE: потеря мощности при нагреве до рабочей температуры AGU
(26-10-2013 01:26)lammer :  датчик высоты
кстати да, у меня когда он развалился, так дергалась на холостом и под нагрузкой с 2000 до 3000, но потом ехала нормально. Но была ошибка по ваг кому
САНЯ ХАРЬКОВ Немає
04-11-2013 14:29 RE: потеря мощности при нагреве до рабочей температуры AGU
проверил давление топлива на хх 2,5 бар, со снятым шлангом с регулятора 2,9-3 бар, с пережатой обраткой насос качает более 6,5 бар (может и больше, долго не держал обратку пережатой). Когда снимал шланг с регулятора, то заметил, что если его закрыть пальцем некоторое время слышен подсос воздуха, грешу на прокладку впускного коллектор, тем более что коллектор снимали для замены какого-то шланга системы охлаждения и поставили на старую прокладку. Прокладку заказал на выходных займусь.
Раньше была ошибка по датчику высоты - я его снял приклеил на место исполнительный механизм и значения выставил с помощью мультиметра путем подгибания пластины(значение сопротивлений нашел в интернете), после этого ошибка не появляется.
Подскажите как проверить датчик коленвала?
Также планирую проверить ДМРВ с помощью ВАГ КОМ, а именно в движении газ в пол на 3 передаче- расход воздуха должен быть в пределах 120 г\с при 5000 об. так-ли это и насколько достоверна эта проверка?. На холостом ходу расход воздуха 2,1-2,3 г\с.
Nazikey Немає
04-11-2013 14:34 RE: потеря мощности при нагреве до рабочей температуры AGU
САНЯ ХАРЬКОВ, гляньте в неті параметри діагностики на ваш мотор в яких межах вони повинні бути.
EnzoFerrari Немає
KULIBIN
Приєднався: Nov 2012
Донецк
Тур. 1.8Т AGU Счаслив
06-12-2013 02:46 RE: потеря мощности при нагреве до рабочей температуры AGU
Меряй давление в топливной системе. Сам месяц назад попал с той проблемой. Если нет давки топлива,машина не едет совсем. Прикол в том что если гашетку нажимать очень плавно то машина нормально едет. При резком нажатии она начинает дергатся. Давление должно быть минимум ТРИ бара. Если меньше ,(пережми шланг обратки на моторе и прокатись. Ничего не поменяется меняй насос. Если динамика выростет и не будет рывков , Это редкционный клапан обратки. На него идет вакуумный привод от впускного коллектора. Снимаешь вакуум давление должно быть выше ЧЕТЫРЕХ бар.) Диагностика не покажет ошибок!!!. Я по СОВЕТАМ МЕГА СПЕЦОВ. Заменил свечи." Платинум". Опресовал систему впуска. НОЛЬ эмоций. Рекомендовали менять насос со станцией вместе. 800 гр. китай. или 1200 Нормального качества. Заменил сам,только насос. Пришлось поэкспериментировать. Не штатный насос становится , только нужно понять как именно он стоит и в каком положении. 400 гр. из того что вышло . Обалдел с динмики разгона. Похоже на то что старый насос давненько не докачивал((((((. Всем шкодоводам рекомендую чинить самим машинку. Смотря на устройство узлов , понимаешь что сложного нету ничего . Почти таврия)))))))) Просто нужно разобраться. No TURBO, no parti!!!!!!! 230 тык. AGU.
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 2 056 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 557 21-03-2024 19:42
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 727 04-03-2024 10:09
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 984 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Дерганье и потеря мощности в горах treiler 9 2 740 17-09-2022 08:46
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 961 10-05-2022 17:59
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 718 10-12-2021 11:51
  Потеря мощности в жару 1,2HTP Медведь 8 2 467 26-08-2021 10:24
Останнє: SOA
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 67 250 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
  Замена рабочей жидкости в сцеплении AGU Relax 2 1 584 02-10-2020 10:49
Останнє: Relax
