проблема с двигателем фабия1.4АМЕ
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
16-03-2008 16:08
Тогда скорее всего свечи, патаму чта если умирает катушка, на панели приборов загорается индикатор аварии двигателя!
Хотя иногда бывает что и не горит!
scottish Немає
fabia 1.4
16-03-2008 16:12
если свечи полетели, ну по ходу может инжектора прочистим, катушка тоже более менее терпимо, больше волнует чтобы двигло в норме осталось.
Yura Немає
Приєднався: Dec 2005
Fabia 1.4, бензин
18-03-2008 17:49
год назад была аналогичная ситуация - катушка зажигания!!! Поменяли на СТО, правда, нашел только у Тимура (за что спасибо). На весь Киев не было ни на одном фирменном СТО и на складе. Вообще, спецы сказали, что для Фабии нехарактерная и очень редкпя поломка. Стоила тогда катуша около 200 долларов.
scottish Немає
fabia 1.4
19-03-2008 10:30
к своему сожалению машиной я пока так и не занялся, в силу сложившихся обстоятельств, так и стоит на стоянке, скорей всего действительно катушка т.к. даже на холостых очень высокая дитанация и из выхлопной стреляет как пулемет но на панели приборов индекация ничего не показывает начну с замены свечей а там посмотрим.
scottish Немає
fabia 1.4
23-03-2008 12:04
проблема действительно была в катушке, правда поставил не оригенал ну и свечи за одно поменял. большое спасибо всем откликнувшимся.
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 37 611 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 677 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 2 998 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Подскажите по звуку что с двигателем (видео) Anatolii 11 2 054 01-12-2020 16:07
Останнє: Maka
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 083 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
  Vag-com не видит блок управления двигателем VIK_77 45 54 680 09-09-2018 21:48
Останнє: daemon-s
  Блок управления двигателем 036906034KF 4370felix 5 2 417 20-06-2018 11:21
Останнє: Sparkle
  Блок управления двигателем zvolia 8 4 153 28-06-2017 14:58
Останнє: Bank911
  Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6 yr84 35 11 580 10-05-2017 10:32
Останнє: Алекс.
  HELP!Машина глохнет при заводе с прогретым двигателем!!!Skoda Fabia 1.2 (2012) botyara 2 1 973 15-02-2017 19:26
Останнє: тавровед
