Виліт турбіни Skoda oktavia 2.0 TDI
vl_joker Немає
Приєднався: Sep 2013
22-09-2013 17:02 RE: Виліт турбіни Skoda oktavia 2.0 TDI
(21-09-2013 19:32)Sander_w :  Год выпуска машины, маркировка двигателя, пробег?
vin TMBBE41ZX7B153546
2007г.в.
103KW BKD
2 недели назад почистили деталь на фото
надо ли ето было делать?
madnight Немає
Приєднався: May 2012
Super bold 2,5 TDI
22-09-2013 17:04 RE: Виліт турбіни Skoda oktavia 2.0 TDI
передув! я бы начал со шнурка
vl_joker Немає
22-09-2013 17:17 RE: Виліт турбіни Skoda oktavia 2.0 TDI
(21-09-2013 20:00)nicolya84 :  Проблема конечно описна просто шикарно. Еслс вылетает приклейте ее и капот закройте что бы не улетела, а лучше опишите проблему нормально и будем думать
А Вы сразу такой умный родились или все же где то научились всего??? Вот и дайте возможность другим научится и умничать совсем не надо...
(22-09-2013 17:04)madnight :  передув! я бы начал со шнурка
а поконкретней можно?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-09-2013 17:17 vl_joker.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
22-09-2013 22:48 RE: Виліт турбіни Skoda oktavia 2.0 TDI
а я бы начал с заливки хорошей соляры и дать ей таких 3.14здюлей по трассе кил 200-400, и если проблема будет появляться реже то давать ей по чаще пока не выгорит все г... если же не поможет то снятие турбины и там в зависимости от степени вашей везучести от почистки геометрии до замены
Yan Cherkasov Немає
Fox
Приєднався: Jan 2012
Skoda Octavia 2.0 TDI, FL, DSG. Toyota Auris, АКП 2012
23-09-2013 07:19 RE: Виліт турбіни Skoda oktavia 2.0 TDI
(22-09-2013 22:48)Tasmanec :  а я бы начал с заливки хорошей соляры и дать ей таких 3.14здюлей по трассе кил 200-400, и если проблема будет появляться реже то давать ей по чаще пока не выгорит все г... если же не поможет то снятие турбины и там в зависимости от степени вашей везучести от почистки геометрии до замены
Я не претендую на истину в последней инстанции, но мне кажется, если проблема уже существует не первый день и камрад уже объездил всех Кулибиных, то думаю вряд ли тут поможет подобная терапия. Не думаю, что выгорит всё. Если будете пробовать, отпишитесь о результате.
У меня была такая проблема этим летом. По крайней мере по описанию похоже, хотя инфо мало. На Днепровской Набережной лечился. Умничать не буду, не очень вникал. Мастера сказали, что клапан какой-то клинит на турбину. При чём определили это также раза с третьего. До этого просто полечили ошибки на компе и на определённое время помогло. Были удивлены, сказали, что первый раз за всё время работы эта деталь вышла со строя. Есессна его нигде не оказалось и пришлось ждать две недели, пока привезут. По цене не скажу, делал по гарантии.
[Зображення: ab245984.gif]
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
23-09-2013 07:23 RE: Виліт турбіни Skoda oktavia 2.0 TDI
Передув - це означає, що змінна геометрія закисла і не може розкритися чи закритися на 100%, від чого немає дотримання номінального тиску в системі наддуву - датчик тиску це бачить і переводить двигун в аварійний режим.
Якщо турбіна не виє, то допоможе інтенсивна їзда на 3-4-й передачі до 4 тис. обертів але так з 5-6 кілометрів, + постійне агресивне прискорення. Якщо ж виє та їзда всеодно допоможе, але доцільніше буде поміняти картридж і заодно почистити ту геометрію, бо гавна там всеодно багато.
От тут: http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=77193 можна почитати, власний досвід.
madnight Немає
Super bold 2,5 TDI
23-09-2013 07:32 RE: Виліт турбіни Skoda oktavia 2.0 TDI
Закисшая геометрия не факт. Причин может быть несколько, расходомер воздуха, актуатор турбины, вакуум... Начни с компьютерной диагностики, ошибки посмотри, от них и отталкивайся.
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
23-09-2013 08:11 RE: Виліт турбіни Skoda oktavia 2.0 TDI
А чего N75 никто не вспомнил?Курить
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
Yan Cherkasov Немає
Fox
23-09-2013 08:16 RE: Виліт турбіни Skoda oktavia 2.0 TDI
(23-09-2013 07:32)madnight :  Закисшая геометрия не факт. Причин может быть несколько, расходомер воздуха, актуатор турбины, вакуум... Начни с компьютерной диагностики, ошибки посмотри, от них и отталкивайся.
100%
Y.Shen Немає
А де на BKD він знаходиться?)
  Руководство по ремонту Skoda Oktavia A5 Timur 111 657 417 20-05-2025 18:12
Останнє: STROG21
Thumbs Down Зявився цікавий звук після заміни турбіни АндрейКолобов 3 1 173 20-02-2024 10:59
Останнє: Romatr
  допоможіть з Логом передув турбіни scoda octavia tour 1/9 TDI ASV admeral10 8 2 333 14-12-2022 20:35
  Заміна пари 5-ї передачі Skoda Oktavia Tour 1.6 BFQ Slavka-001 14 4 981 12-07-2022 08:27
Останнє: AlteaXL
  Чи підходить водійська дверка на Skoda Oktavia A7 з англічанки ? vlasuk 5 1 652 24-09-2021 09:17
Останнє: Ozzy
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 9 008 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
  Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном VadsoN 79 25 066 22-01-2020 14:26
Останнє: DenisKohen.
  Skoda Oktavia A5 1.6 датчик уровня топлива ShifVD 15 9 564 05-08-2019 19:22
Останнє: Kos'ka
  Передув турбіни (порадьте майстра) kortasar 21 11 352 19-04-2019 17:58
Останнє: Xaoс
  Потекли задние амортизаторы, Skoda Oktavia Tour 1,6, 2008 lex1111 43 48 058 18-02-2019 10:17
Останнє: ИгорьЛ
