Протекает дверной уплотнитель
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
29-09-2013 15:00 RE: Протекает дверной уплотнитель
(29-09-2013 12:33)ANTI[SuN] :  У меня та же проблемы на Skoda Tour.
На резиновый коврик начала стекать вода с уплотнителя передних дверей?
Что может быть?
Думал что из-за накладки порога эта проблема, но нет.
IMHO: А уверены что с уплотнителя, а не из под карты? Часто под картой плёнка повреждена и вместо дренажа часть воды идёт в салон - тады карту снять - старую плёнку удалить или поверх спленом пройтись.
Если с картой всё нормально - уплотнитель силиконом освежите и дверную петлю на один-два мм внутрь утопите - при неповрежденном уплотнителе проблема уйдёт однозначно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-09-2013 15:00 Yurkinson.)
telpiz Немає
Херсон
шкода A5 Combi 2.0 TDI- 10 лет верой и правдой, прощай, радуй нового хозяина.
29-09-2013 16:30 RE: Протекает дверной уплотнитель
У меня тоже протекают обе резинки. Пытался скобой замка прижать дверь. Так и подтекают, при чем только на ходу.
ANTI[SuN] Немає
29-09-2013 18:41 RE: Протекает дверной уплотнитель
(29-09-2013 15:00)Yurkinson :
Что может быть?
Очень похоже на то, что вода поступает из-под карты.
1. Что за сплен?
2. Как утопить петлю? Открутить болты петли, сдвинуть на пару мм и затянуть?
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
29-09-2013 20:12 RE: Протекает дверной уплотнитель
Цитата:Очень похоже на то, что вода поступает из-под карты.
1. Что за сплен?
Шумоизолятор самоклеящийся - пенополиэтилен с липким слоем, защищенным пленкой. Материал не впитывает влагу (за счет закрытоячеистой структуры) и не разлагается. Используется в качестве прокладки, уплотнителя, тепло- и звукоизолятора. Бывает толщиной от 2мм (навскидку http://carsound.ua/ru_stp/splen-3002-0-75-m-kv-list/).
Снимаете карту. Так как низ уже подтекает, то снизу удаляете полосу уже имеющейся плёнки чтобы было куда клеить, а далее поверх уже наклееной плёнки наклеиваете новый цельный кусок сплена, предварительно вырезаный под размер. Если есть желание, то можно вообще удалить старую плёнку, обезжирить поверхность антисиликоном, заклеить окна кусочками виброизоляции и накрыть спленом, но для решения протекания достаточно спленом накрыть старую плёнку (на авторынках валом).
PS: также рекомендую заодно проверить\прочистить дренажные отверстия.
Цитата:2. Как утопить петлю? Открутить болты петли, сдвинуть на пару мм и затянуть?
Собственно по-другому я себе и не представляю. Перед тем как двигать рекомендую обезжирить салфеткой, смоченой моющим\спиртом поверхность вокруг петли и маркером отметить начальное её положение.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-09-2013 20:17 Yurkinson.)
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 2 061 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
  Уплотнитель молдинга goodjok 4 1 610 23-03-2021 01:22
Останнє: goodjok
  Стирка ткани дверной карты d9n 12 4 233 14-10-2019 07:17
Останнє: G.m
  Протекает люк Октавия Тур penalty 5 3 053 03-06-2019 12:38
Останнє: penalty
  Уплотнитель протер краску на задних дверях Шкода Фабия 2 Romatr 8 4 686 29-05-2018 12:47
Останнє: Romatr
  Протекает окно Stas1983 1 1 396 27-08-2017 19:30
Останнє: Лесничий
  Уплотнитель двери Фабия Паштет 10 8 090 16-05-2016 22:01
Останнє: avtostat
  Уплотнитель жгута проводки. YuraM 1 1 904 01-08-2015 00:31
Останнє: YuraM
  Отклеился уплотнитель заднего треугольника dkman 8 3 706 17-04-2015 20:05
Останнє: dkman
  Не стало "дверной" подсветки у водительской двери Ramonsterator 12 5 197 01-02-2015 10:33
Останнє: Ramonsterator
