Стирка ткани дверной карты
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
10-10-2019 19:12 Стирка ткани дверной карты
Привет. снял карту по необходимости- хочу заодно её почистить.
1.Есть у кого то опыт -щёткой с мылом и смыть душем ? не отстанет клеевой слой под тряпкой ?
2.отломалось с одной стороны посадочное место в которое ставится клипса крепления карты. чем лечить ? герметик "крокодил" подойдёт ?
G.m Немає
Приєднався: Aug 2018
Павлоград- Терновка
Seat Ibiza ST 1,4 cggb
10-10-2019 19:45 RE: Стирка ткани дверной карты
Пена, щетка а в идеале моющий пылесос после стирки. не отстало, но в итоге перетянул 4 карты Хортицей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-10-2019 20:04 G.m.)
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
10-10-2019 19:51 RE: Стирка ткани дверной карты
может средство для чистки обивки взять ?
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
10-10-2019 20:00 RE: Стирка ткани дверной карты
1. Мыл в ванной щёткой с обычным стиральным порошком. Полёт нормальный. Только это лучше делать летом для облегчения сушки. Да, после полоскания и перед сушкой лучше вымокать ткань обычным махровым полотенцем.
Если же загрязнения не большие и локальные и одиночные, то можно попробовать смыть в несколько приёмов обычными детскими влажными салфетками прям по месту. В два приёма - сначала вытираем место загрязнения, сушим. Затем новой свежей салфеткой стираем грань между местом мойки и за ним, если таковая будет.
Салфетками вытирается на удивление эффективно. Но опять таки, в зависимости от степени загрязнения.
2. Фото повреждения можно? По идее покупается новое посадочное место. Код 1U0 867 260 C 47H
Загуглите код в режиме картинки, увидите, то ли поломалось, что я думаю. Если да, то просто заказываете и ставите новое.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-10-2019 20:05 OSA65.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
10-10-2019 20:26 RE: Стирка ткани дверной карты
На поло отклеилась ткань на водительской двери без всякой мойки. Как восстановить- даже представления не имею. Так что лучше подумать.
1.2HTP Немає
CAXA
10-10-2019 20:36 RE: Стирка ткани дверной карты
Недавно , еще по теплому, сделал мини чистку всех потертостей-засаленностей, не сильно грязное, но уже муляло немного.
Правда способ не домашний. Друг Керхером занимается и все оборудование есть.
Но здесь, даже не в Керхере дело.
Китайская насадка типа колокольчика на пистолет, компрессор ну и спец жижа ( расход минимальный ), минут 15-20 прошел по всем поверхностям кроме потолка и ОК.
Может сидушку водительскую, лучше было предварительно запшикать какой-нить пеной, но и так норм.
Не сильно намокает, за пару часов почти все сухое, химка в последствии , по словам, защищает обивку от глубокого проникновения и въедания грязи-пыли...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-10-2019 20:39 1.2HTP.)
d9n Немає
BMW E36/VW POLO 9N
10-10-2019 21:17 RE: Стирка ткани дверной карты
1.поясню почему хочу сам ,в ванной : ткань светлая всё видно. как то делал химчистку салона у специалистов - керхер моющий, пены ,средства разные,гарантия качества. по итогу высохло и все сидения в разводах грязи. переделали - стало чуть лучше, но совсем не то ,что ожидалось. потом через пару лет очень загрязнённые сидушки (на порядок ,не меньше-дети постарались: соки,мороженное,пироженное,кола, земля и т.д.) сам снял, в ванной щёткой и порошком мылом отстирал -как новые стали,идеально.
только боюсь клеевой слой не выдержит на карте. отсюда и вопрос о личном опыте.
2.само посадочное целое- оно крепится к карте с двух сторон наваркой пластика. с одной стороны точка крепления оторвалась.
10-10-2019 21:27 RE: Стирка ткани дверной карты
Когда то на фабии отлично очистил все карты и потолок простой дешевой польской пенкой для ковров из сильпо)) ничего не отклеилось и все шикарно очистилось, пену не жалел, брызгал обильно что б вся карта промокла равномерно и щеткой растирал и на солнце сохло...
1.2HTP Немає
CAXA
10-10-2019 21:46 RE: Стирка ткани дверной карты
(10-10-2019 21:17)d9n :  1.поясню почему хочу сам ,в ванной : ткань светлая всё видно. как то делал химчистку салона у специалистов - керхер моющий, пены ,средства разные,гарантия качества. по итогу высохло и все сидения в разводах грязи. переделали - стало чуть лучше, но совсем не то ,что ожидалось.
На сколько понял, основной смысл того что описал выше, что под давлением и телепанием язычка в колоколе, изменением потока, грязь тупо выбивается из ткани, химка - вспомогательный эффект.
Если сильно засаленное то понятно за один раз не выбьет.
Ну и на светлой таки да, с разводами сложнее, хотя стойки у меня светлые, почистил идеально...
С потолком, друг сразу предупредил, лучше не трогай, если нет ничего критичного...
G.m Немає
Павлоград- Терновка
11-10-2019 06:05 RE: Стирка ткани дверной карты
Можно конечно и просушить но для начала лишнюю влагу собрал моюим
  Реально обновить карты в навигации? Захарчик 1 1 226 13-10-2019 08:07
Останнє: SergSh
  Карты дверей А5.Как снять? =Nazar= 37 28 357 03-01-2017 14:38
Останнє: kristal
  Карты дверей Суперб ak84 3 2 498 07-11-2016 13:56
Останнє: ak84
  Не стало "дверной" подсветки у водительской двери Ramonsterator 12 4 944 01-02-2015 10:33
Останнє: Ramonsterator
  Карты дверей A5-ая gsa 29 18 736 08-09-2014 20:38
Останнє: j1n
  как долго происходит адаптация (накат карты)? auto-master 5 2 647 02-07-2014 14:56
Останнє: V-Al
  Протекает дверной уплотнитель Барс 13 14 285 29-09-2013 20:12
Останнє: Yurkinson
  Карты с Гольфа на Тур! Skodavod FSI 0 1 331 01-02-2013 11:28
Останнє: Skodavod FSI
  Снятие карты на октавии тур Oneil83 3 3 420 16-03-2012 11:07
Останнє: Oneil83
  Дверные карты А5 DoctorAleks 6 8 340 27-02-2012 08:43
Останнє: DoctorAleks
